Попытка совместной разработки GRBL контроллера
staltech
Re: Попытка совместной разработки GRBL контроллера
Сообщение staltech »
selenur писал(а):При использовании АРМ процессора, единственный минус отсутствие енерго-независимой памяти.
У меня она просто на I2C подвешена, стоит копейки. Народ заморачивался записью настроек во флешь но это скорее от лени или не желании что то паять.
selenur писал(а):Что касается индуктивных датчиков, у них минимальное напряжение начинается с 6-8 вольт(на днях проверю насколько стабильно работают, на минимуме), вот и думаю, что может тогда правильнее оформить в виде отдельного модулька со своим dc-dc, т.е. получается так: на плату перебрасывается входящее напряжение, оно уменьшается потенциометром например до 10 вольт, и подается на датчики, выходное напряжение с датчика остается уменьшить до 5 или 3,3 вольт в зависимости от контроллера.
Так они же через оптопары пойдут, какая разница как их запитывать? Я свои от 24В запитывал, при чем один емкостной второй индуктивный.
Вот начертил схему подключения датчика PNP, при необходимости можно дополнительный резистор кинуть в разрыв в зависимости от питания датчика. Но можно подобрать номинал R25, так чтобы схема стабильно отрабатывала от 5-24В.
И кстати да, купить у китайцев dc/dc дешевле чем его собирать.
Screenshot_9.jpg (3202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.06 КБ)</a>
Последний раз редактировалось staltech 27 ноя 2016, 09:41, всего редактировалось 2 раза.
staltech
MX_Master писал(а):От 5V работают стабильно (: проверено на китайской Smoothieboard (MKS SBASE v1.2)
Но это если нет опторазвязки, а если есть то какой смысл питать их от 5В?
staltech писал(а):И кстати да, купить у китайцев dc/dc дешевле чем его собирать.
Часто думаю о том что проще сделать некую материнскую плату, в которую втыкается DC-DC, ардуина :-)
или вот типа такой сборки: http://hackerboards.com/diy-automation- ... py-on-rpi/
Или так:
20140326052135-BAM_DICE-assembled.jpg (3185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.87 КБ)</a>
взято от сюда: https://www.indiegogo.com/projects/bam- ... and-more#/
staltech
У меня на установке плата под драйвера микрошпинделей так сделана, она разведена под 10 позиций но в данной модели используется 6.
Screenshot_9.jpg (3174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.43 КБ)</a>
Но в случае ошибок в разводке и компоновке платы, от проблем с помехами скорее всего уже не избавишься. И придется переделывать все заново.
Самодельные платы на фото не луженные, они просто покрыты несколькими слоями спецлака.
При разводке платы готов предусмотреть возможность установки, на какую то материнку. ;)
staltech писал(а):Но в случае ошибок в разводке и компоновке платы, от проблем с помехами скорее всего уже не избавишься.
Но переделать эту плату, куда проще и быстрее, чем когда это единый блок, так-ведь?
staltech
selenur писал(а):Но переделать эту плату, куда проще и быстрее, чем когда это единый блок, так-ведь?
Это для тебя, меня ну еще нескольких человек. А большинству это скорее всего совсем не нужно.
Если взять плату Arduino китайскую или оригинал, с ней уже ничего нельзя сделать она все равно периодически виснет от импульсных помех. И пофиг вся опторазвязка, эранирование и короткие кабели USB с кольцами и фильтрами. Это уже проверено.
staltech
Если развести пару IDC разъемов с двух сторон (input/otput), то проблема бутерброда думаю будет решена. И если у кого то возникнет желание сделать подобие материнской платы, то почему бы и нет.
Мат. плата нужна, если все фтыкаемые платы унифицированы и стандартизированы. А у вас явно не серийное производство намечается (: Поэтому легче несколько стандартных модулей пристроить рядом и соединить проводками.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Внешняя EPROM на несколько десятков килобит по SPI или I2C стоит копейки. А если часто в нее писать не нужно, то можно и внутреннюю флэш контроллера использовать в этом качестве :)
staltech
MX_Master писал(а):Мат. плата нужна, если все фтыкаемые платы унифицированы и стандартизированы. А у вас явно не серийное производство намечается (: Поэтому легче несколько стандартных модулей пристроить рядом и соединить проводками.
Изначально я планировал развести под дешевые винтовые коннекторы, так как ориентир все таки на бюджетный вариант. Может сделать два варианта платы? Одну с винтовыми коннекторами а вторую с IDC. Если делать на плате параллельно два типа коннекторов, то это сильно осложнит для новичков ее изготовление.
Я знаю только один вид пинов/коннекторов, которые понятны всем
Nextion-arduino-1.jpg (3141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.9 КБ)</a>
Было бы интересно использовать коннекторы типа ISA (как в старых компьютерах) - там всего 2 ряда выводов с шагом 2.54мм. Если бы еще знать где можно их достать... А платы-вставки делаются легче зато (разве что 1.5-1.6 толщина должна быть) - никаких разъемов для соединения с мат. платой, только дорожки. Надо будет только расставить коннекторы достаточно широко чтобы можно было бутерброды в них пихать (например переходник для бюджетных драйверов).
Вот нашел пример какой тип коннектора я имел ввиду: https://ru.aliexpress.com/item/VK-80298 ... 26751.html только покороче бы или эти резать и использовать дублирование проводников для надежности.
staltech
nevkon писал(а):Было бы интересно использовать коннекторы типа ISA (как в старых компьютерах) - там всего 2 ряда выводов с шагом 2.54мм. Если бы еще знать где можно их достать... А платы-вставки делаются легче зато (разве что 1.5-1.6 толщина должна быть) - никаких разъемов для соединения с мат. платой, только дорожки. Надо будет только расставить коннекторы достаточно широко чтобы можно было бутерброды в них пихать (например переходник для бюджетных драйверов).
Чуть выше #66 пост выкладывал фотку с подобными коннекторами, только платы которые у меня в них вставляются покрыты иммерсионным золотом.
Вот ссылка https://ru.aliexpress.com/item/ConSuper ... 0.0.bIP9sT
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Ищите по запросу "edge connector" :)
crashzoom
Сообщение crashzoom »
Если бы еще можно было бы прикрутить grbl к мачу, было бы супер.
crashzoom писал(а):Если бы еще можно было бы прикрутить grbl к мачу, было бы супер.
А зачем? Если есть замечательная программа: https://github.com/Denvi/Candle
Чем тебе мач так нравиться? Что в нем есть такое, что нет в других программах? :thinking:
crashzoom
selenur писал(а):Чем тебе мач так нравиться? Что в нем есть такое, что нет в других программах?
Скриптами и возможностью редактирования под свои требования скринов.
lenivets
Настоящее имя: Виталий
Сообщение lenivets »
Прошу прощения за своё отсутствие . что то навалилось всё сразу. Сергей (staltech) я так понял надо с умом разводить плату?
учиться чему то новому всегда сложно , особенно когда в этом не понимаешь.
