" Мишки гризли""
Re: " Мишки гризли""
Эдуард, могу подогнать 5 айфон, не огонь конечно, но более менее снимает нормально
Полностью рабочий :)
Chili
Сообщение Chili »
Коль спасибо огромное,но блин у меня есть проблемка и мне её нужно решить ..дело не в том ,что я от помощи отказываюсь..просто я как мужчина её должен решить сам ,пойми правильно..большое спасибо за поддержку :good:
Только что был друг в гостях запарились с этим мачем ...глючит( после 20 25 деталей срывается и едет в кушири :lol: видать сломали его жёстко :lol: ) и забыл попросить снять видос :hehehe:
Все путем :)
Chili писал(а):Только что был друг в гостях запарились с этим мачем ...глючит( после 20 25 деталей срывается и едет в кушири видать сломали его жёстко ) и забыл попросить снять видос
Слушай вот фиг знает - а че за версия ? у меня мач за день по 500-600 деталей отрабатывает и никаких глюков или срывов... если нада - дам свой. Но вот таких подарков точно небыло...
По станку - я все помню :) но на шпиндель я бы привод всетаки заменил. Ну и для "по быстрому" - вполне даже неплохой результат. Да и сам наверняка уже увидел что чпу - это не "в ручную".. :)
Chili
Сообщение Chili »
Спасибо Алексей,сейчас посмотрю что там стоит в станочном компе. Секас еще в том, что друг поставил копию той версии на которой работает учебное пособие (и все это на одном компе).С фрезерным и по два часа и не жу жу ,и шайтаны пилил по раз пятьдесят и ниче не глючило. Станок отключали и контролер ни причем,тупо гоняли в компе .На где то 25 раз слетает с катушки. Та часть мача что отвечает за визуализацию все верно показывает ,станок так и ходил. Реальные координаты показывает и шаги не пропускает . Может нельзя копию ставить ????? или криво друг поставил,может манда глючит . Пока знаний базовых не хватает чтоб диагностировать ошибку. На фрезерном маче все нормуль с этим же компом. На токарку он по моеим соображениям скопировал образ и присвоил другое имя.
Chili
Сообщение Chili »
Версия R 2.63 Подожду совета.
Эээ... что значит - скопировал образ и присвоил имя ? там профиль другой должен быть. при запуске мача выбираем профиль Lathe... там свои настройки и установки.
Chili
Сообщение Chili »
Звоню другу..может неправильно пояснил его действия ..через пол часика отпишусь
Chili
Сообщение Chili »
Так и сделал друг ,свой образ со своими настройками (на всякий случай ему на вайцап фотку послал,во избежание непоняток).
тогда проверяйте настройки. шот думаю включено что не должно быть включено.. не нормально это что вылетает он. тем более даже без станка. :(
Chili
Сообщение Chili »
Гоняем , у братухи были подозрения что после джи 3 (2) глюкен шницель возбуждается. Вот уже пятьдесят раз и без круговой команды и усё в норме. Еще раз вернем круговую и уже можно конкретно задавать вопрос по настройке мячика(почему на круговую кобенится и шо там менять куда копать,..до воды или до америки :hehehe: )
Chili
Сообщение Chili »
Всё подтвердилось ,с круговой взлетает аж кипятком :D ,ну уже легче ...можно без опасений работать без круговой. Теперь выкладываю скрины может кто подскажет :thinking: я просто реальный профан в настройках.
Фото-0685.jpg (9456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
Фото-0686.jpg (9456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
Фото-0687.jpg (9456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
Фото-0688.jpg (9456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Пока с советами не помогают лепим из пенопласта будущие няшки.
Заточено будет под стандартные ходовые пластинки ,ну а под пару
в обычном исполнении уже есть . Иногда нужны и нестандартные.
Можно сделать спец оправку или спец резец. Главное место есть.
Хочу по центру ещё и приводной поставить - что скажите ?
Фото-0689.jpg (9431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
по настройкам - я до станка доберусь только в понедельник - сегодня свалю в питер вечером.. но там опять же не все можно напрямую повторять. пока - из того что вижу - частоту ядра можно выше поставить (первое окно - хотя бы 35.). скорости и ускорения совсем низкие (второе окно). Там первая графа - 400 - это количество шагов привода на единицу перемещения оси.. обычно на мм.. вторая - сколько единиц (мм) в минуту ты готов позволить оси бегать... третья ускорения.. у меня на сервах скорость ограничена 7500 и ускорения чет 850 вроде..
третье окно (главная конфигурация) идем по пунктам - G20/G21 - пропускаем. пусть так и будет. Тул ченж - все правильно. Angular Prop - тут можно поснимать галки ибо нет у тебя счас поворотных осей. или оставить только С...
Програм Энд - это действия по команде М30 (конец программы) по порядку - выключить все входы, подать сигнал Е-стоп, выполнить G92.1, удалить все офсеты инструментов, выключить коррекцию радиуса, выключить шпиндель. - тут выбирай сам что нужно.
M01 - останавливаться по М01 - опциональный стоп. пусть будет.
Програм сафети - так и оставляй.
Вторая колонка - пусть к редактору - пропускаем. дальше Стартинг стринг - это команды которые будут выполняться автоматом при активации системы. типа начальных параметров. ставим галку на Use Init.... - это включит выполнение этой строки при каждом сбросе... дальше пишем что нам нада (там где G80).
Идем дальше - Моушен мод - ставим Exact Stop - режим точного останова. иначе могут скругляться углы..
Дистанс мод - правильно. абсолютный. IJ Mod - это переключение режима работы круговых интерполяций. вернее формата задания команд. через R или J.. вот отсюда может расти засада.
Актив план - переключить на X-Z !!!! у тебя токарный. нету у тебя оси У... - отсюда тоже может быть засада ибо система не находит нужную ось...
пока проверь эти пункты. два последних важны. остальное можно пока не трогать.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Из пенопласта это под отливку что ли?
Chili
Сообщение Chili »
Алексей мега плюсик за помощь (единственное чё я не понимаю, почему после перезагрузки опять на 20 - 25 раз едет правильно в такой конфигурации). Будем исправляться.
Сергей - модель из пенопласта - первая прикидка,вчера в солиде отрисовал ,буду из железа пилить.Почему сразу так не сделал? - потому что не дошел умом,не было железа,
и нужно было срочно взлететь :D ...подожди ещё будут изменения :hehehe:
Алексей ,а что мне нужно в G80 прописать? и наверно дождусь понедельника по круговой интерполяции.
Последний раз редактировалось Chili 28 июн 2019, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Эдуард - нада смотреть все в целом. станок сам по себе не может ехать куда то. причины нада искать. наводки, ошибки в разводке, глюки софта, ошибки в настройке и написании программы... если станок стоял и вдруг куда то поехал - значит появился сигнал заставивший его куда то ехать... искать что откуда берется, или где какие наводки.. если станок работал и вдруг куда то уехал - проверять программу. проверять настройки... если станок 10 раз отработал все верно, а затем куда то уехал - проверять контакты... проводку.. А так - трудно чем то помочь при всем желании. давайте больше информации - будем думать. лучше если удастся смоделировать ситуацию... понять первопричины..
ps: я в 16 до понедельника пропаду..
Chili
Сообщение Chili »
Хорошо ,мы пока гоняем мячик....и ждем понедельника. :good:
Chili
Сообщение Chili »
Пришло время погрызть немного сталюкен..... в чистовую двухперой советской р6м5 на 4000 с подачей 150мм и заглублением 1мм на сторону 0.25мм.
толщина плиты 18.5мм (8784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
по плиткам 3 сотки конусности на высоте 18.5мм (8784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
Фото-0702.jpg (8784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Продолжаем грызть сталь на благо такарному. Выбрал по быстрому шестеркой в ручную, потом четверкой по контуру.
По конусности - учебное пособие не жесткое и фреза садится. В допуск попал и хватит.
трехзубая четверка ,подача 120мм заглюбление 0.25мм (8676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Фото-0706.jpg (8676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Фото-0709.jpg (8676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
лимбы из под принтера (8676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Вернуться в «Изделия»
