Заготовки АМГ6 Д16 Д16Т В95Т1 7075Т6 6061Т6 и детали из них
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Предлагаем поставки заготовок в размер, а также услуги по порезке заготовок из давальческого материала для обработки на станках ЧПУ, без дальнейшей доработки, точность от ±0,1мм.
Добавлено 03/12/2016г. видео нашей резки в замедлении 8000 раз снято на Phantom v2511 Ultra High-Speed Digital Camera: https://youtu.be/_cDsbTQ3DfI
ВАЖНО!: Известная проблема с резкой крупногабаритных материалов как В95Т1 и Д16Т толщ. ≠150-≠200mm или Ø более 300mm--образование трещин. Мы умеем резать так, что бы снизить риск образования дефектов. Если выявляется дефект, любой, то партия бракуется, и режется от другой партии. См. статью здесь http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0%B3%D0%BE
Нарезанные точно в размер заготовки снижают прямые расходы на последующих операциях: точность позиционирования, не надо квадратить и переналаживать станки (ЧПУшники понимают), снижается износ моторшпинделей, инструмента, ресурс CNC станков, ускоряется выход готовых деталей. Уточняются завышенные нормы списания материалов и облегчается контроль за расходами. Высокоскоростная нарезка «кубиков» на фрезерных станках с ЧПУ в разы эффективнее плазмо- и гидроабразивной резки при минимальных ценах. Нет износа фрез и деталей станков, как после гидроабразива.
Большой выбор у нас на складе проката из цветных металлов: алюминиевые, медные, магниевые и титановые сплавы. Производим качественные прямоугольные заготовки и "таблетки" из алюминиевых/дюралюминиевых плит, прутков и труб, а также из проката титана, бронзы, меди и латуни с нашего живого склада.
При подборе оптимальных габаритов для нарезки возможно увеличение выхода годных заготовок до уровня 90-95% от массы исходной плиты. Например нарезка заготовок габаритом 402,5±1,5х402,5±1,5 из плиты 1200х3000мм или 2000х2850--разница заметна.
Экономьте с нами на заготовительных операциях. С гарантией качества.
Мы нарезаем заготовки из плит, листов, прутков и труб (складские позиции): 1163Т, Д19ЧТ, Д16ЧТ, В95, В95Т1, АК4-1ЧТ, АК4-1, АК4-1Т, В95ПЧТ1, В95ПЧТ2, В95ПЧТ3, В95ОЧТ1, В95ОЧТ2, В95ОЧТ3, АМГ6, АМГ5, АМГ3, АМГ2, АМЦ, АД1, Д16, Д16Т, АД33Т1, АД35Т1 и др.
Есть материалы по EN/ASTM и их полные аналоги (не хуже) прутки, листы и плиты из 7075Т6/7075t6, 7075Т7351/7075t7351, 7475Т73517475t7351, 2014Т351/2014t351, 2014Т/2014t351, 6061Т651, 6082t6
Подробнее про основную номенклатуру: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=5985.
На нашем сайте можно скачать текущий склад.
Хороший ассортимент позволяет нам оперативно и отрезАть и отгружать уже в день заявки (если очень надо) готовые заготовки, либо через 1-7 дней при необходимости переброски с нашего склада «41-й завод» на производственно-складскую площадку «КРАСКОВО», в 14km/19мин. друг от друга.
 Выгодные расценки: Резка алюминиевого проката от 20 коп./cm² при серийной резке, и до ~1,50 руб./cm² при штучной резке Но при этом надо понимать, что лист АМГ6 ≠4mm дороже резать чем Д16АТ ≠10,5mm. При некоторых заказах, например порезка плиты ≠25mm на квадратики ■25×25×3000, могут быть существенные потери на стружку.
Отрезка заготовок Д16Т ≠150х315х515. У заказчика лошадиный припуск, поэтому торцовка не делалась. 2-я сверку заготовка получилась поэтому некрасивая. (27482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
 Отрезка давальческого проката титана ВТ1-0, ВТ3-1, ВТ6, ВТ8, ВТ9, ВТ14, ВТ20 и др. производится строго производства ОАО ВСМПО-АВИСМА, т.к. «левак» разрушает инструмент.
 Итоговая стоимость резки зависит от вида и вязкости материала, массо-габаритных показателей, числа переходов и используемого оборудования.
Приготовленные к отправке заказчикам заготовки из алюминиевых и дюралюминиевых плит АМГ6, Д16, Д16Т (27482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
Остатки (пеньки) прутков АМГ6, Д16, В95, Д1Т, Д16Т, В95Т1. Остатки L от 500мм до 1000мм есть в большом кол-ве, можно выбрать. При необходимости отрежем от 1см или 1кг (27482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
Резка круглого проката и заготовок сечением менее 610mmx610mm производится на наших ленточнопильных станках c ЧПУ, точность ±0.1mm (с торцовкой) в Томилино и Ижевске. Ширина ленточного пропила от 2,0mm до 2,5mm
Резка дюралевых (из высокопрочных сплавов алюминия) заготовок из плиты Д16 гк ≠180мм с АТП. Данный заказ для СПБ. (29879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
Качественная разделка плит на заготовки и вдоль и поперёк, возможна обрезка продольных кромок длиной до 3500мм в Томилино, и до 4000мм в г. Ижевске.
Ширина пропила фрезой:
≠≤280mm от 4,0mm до 6,0mm,
≠≥280mm от 6,0mm до 7,5mm, со ступенькой до 1-2mm, т.к. пилим с переворотом плиты.
Точность и повторяемость резки:
Заготовки из дюраля (дюралюминия) для ЧПУ обработки. Повторяемость 0.1mm, для Н. Новгорода, вроде. Для обработки на станках с ЧПУ удобно, когда не надо настраивать станок на каждую заготовку (29879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
От ±0,1mm/3100mm/3600mm (за один установ)
Прямолинейность зависит от поводок металла
Один срез наш, другой КУМЗ. У КУМЗа кривизна 15-20mm/1000mm. Дюралевая плита (Д16гк плита 190мм) была порезана для &quot;С.-П-р&quot; г. Курск. 1 рез делали, дорого, 2000руб, примерно. (29879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.95 МБ)</a>
Один срез наш, другой КУМЗ. У КУМЗа кривизна 15-20mm/1000mm. Дюралевая плита (Д16гк плита 190мм) была порезана для "С.-П-р" г. Курск. 1 рез делали, дорого, 2000руб, примерно.
Перпендикулярность от «горбатости плит».
Фрезы дисковые для резки алюминия, латуни и меди. Большая глубина пропила 270-280мм/Ø800, длина пропила более 3200mm. Сзади--куски-остатки после резки дюралюминиевых плит. Если увеличить фото, то марки можно прочесть и понять качество пила/резок. (29879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.23 МБ)</a>
Фотографии кубиков, блинчиков и заготовок "как есть", без фотошопа.
Схема нашей резки плит. Страничка из нашей рекламы (26761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.16 КБ)</a>
Подробная информация о нас на сайте aozapp.ru
Как режем заготовки для ЧПУ ±0,1мм, из дюраля, латуни ЛС59-1, титановые заготовки, фото работ:
https://cloud.mail.ru/public/8zT7/jJXqqRNyg
(Складские остатки, буклеты и др.)
Мы рады Вашим звонкам. Всегда.
Резка дюралевых заготовок для дальнейшей обработки на станках с ЧПУ из плиты Д16Т. Повторяемость 0.1mm, у заказчика производство в г. Пушкино, МО (29896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
Заготовки, таблетки из дюралюминиевых (дюралюминия) прутков и кругов  для ЧПУ обработки. Повторяемость ~ 0.1mm. Изготовление заготовок из любых алюминиевых сплавов, от пластилина, до авиации. (29879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.2 МБ)</a>
На серии каждый рез такого дюралевого прутка примерно стоит 30рублей, Ø150mm (29879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.25 МБ)</a>
Так мы алюминиевые и дюралюминиевые листы упаковываем, сверху ещё фанера, стрэйч, пузырчатая плёнка и др. Иногда упаковка весит 150кг, при массе алюминиевых листов 10-50кг (29879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.76 МБ)</a>
Алюминий (дюралюминий), титан, латунь/медь/бронзу нужно ещё и довезти до транспортников и заказчиков. Можно заказать продукцию с доставкой. (29879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.83 МБ)</a>
Пульманы для экскурсий к нам на производство, прикупили по случаю... (29879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.79 МБ)</a>
Самарская алюминиевая рифлёнка, Лист АМГ2НР. Терпеть не могу, когда её неуместно всюду суют. Часто можно видеть как такой лист гниёт в порошок: для экономии используют материал 1105, → у нас на складе нет такого сплава. Но для отделки внутренних сухих помещений его использовать можно. (29743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.78 МБ)</a>
Продукция готовая к отправке заказчикам. Образец упаковки алюминиевых и дюралюминиевых листов. На заднем плане видны толстостенные трубы Д16Т, прутки Д16Т и АМГ6. (29445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.57 МБ)</a>
Резка алюминиевой (магналиевой) плиты АМГ6 ≠120х1550х3100 на полосы для ижевского заказчика. Все резы, 6шт, обошлись заказчику дешевле в два-три раза, чем резка на гидроабразиве у конкурентов (2 реза), на фото ниже. (29445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.95 МБ)</a>
Для сравнения: порезка алюминиевой плиты  АМГ6 ≠120мм на гидроабразивном станке, фото предоставлено заказчиком из г. Ижевска. Хорошо видны дефекты  кромки. Эффективно резать сложные детали, но не полосы по прямым. (29350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.19 КБ)</a>
Результат гидроабразивной резки алюминиевой плиты АМГ6 ≠120мм, фото предоставлено заказчиком из г. Ижевска (29350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.66 КБ)</a>
Такой был оригинал. Для &quot;увеличения массы&quot; сертификаты на плиты и листы &quot;фотошопят&quot;. Плиты очень хорошо проверять по теоретическому весу. (29350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (687.59 КБ)</a>
Такой был оригинал. Для "увеличения массы" сертификаты на плиты и листы "фотошопят". Плиты очень хорошо проверять по теоретическому весу.
Наш бывший склад алюминиевого проката в Тушино, 800m². Большой склад, большой выбор. Из-за банкротства ТМЗ пришлось добавить площадь в Томилино. Всего в Томилино теперь 5000m² (27682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
Отрзезка алюминиевых (дюралюминиевых) заготовок для обработки на станках с ЧПУ. Мы, как правило, не продаём заготовки «в штуках» — это обычный «фокус» для продажи нужного заказчику куска по завышенной стоимости (обсчёт идёт вместе с остатком, а отгрузка того, чего заказали) и усложнения анализа цен. 500-700руб/kg за заготовки Д16 или АМГ6—это не фантастика, это мы недоработали и нас опередили конкуренты. (27682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.44 МБ)</a>
Заготовки для ЧПУ обработки из плиты Д16 ≠180мм (27680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.19 МБ)</a>
Заготовки для механической и ЧПУ обработки погружены в машину для доставки заказчикам. На переднем плане медный пруток и таблетка-заготовка ЛС59-1. (27680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.26 МБ)</a>
Пруток АМГ6 Ø130mm, был порезан на заготовки Ø130х22,5±0,1mm. Точность резки алюминиевых, магниевых, дюралевых (дюралюминиевых), титановых латунных и бронзовых заготовок на современных ленточках составляет ±0,1mm. Если есть опция &quot;датчик отклонения полотна&quot;. (27482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
Пруток АМГ6 Ø130mm, был порезан на заготовки Ø130х22,5±0,1mm. Точность резки алюминиевых, магниевых, дюралевых (дюралюминиевых), титановых латунных и бронзовых заготовок на современных ленточках составляет ±0,1mm. Если есть опция "датчик отклонения полотна".
Фото сделано во время подготовки к выставке Инновация-2015. Прутки В95Т1 Ø500mm и толстые плиты Д16 с АМГ6 толщиной ≠355мм нами режутся легко, соответственно эти позиции на складе для нас норма. Такие толстые плиты режутся на заготовки при производства прессформ для пластика в автопроме. Бамперы из пластика, пластиковые воздуховоды, оснастка и др. делаются в более дешёвых, алюминиевых прессформах. Стальные прессформы стоят на математический порядок дороже, и не всегда эффективны. (27464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
Качественные плоскости и параллельность. В Ижевске установлен станок с полем 4000х4000мм (27255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.92 МБ)</a>
Алюминиевые заготовки должны быть аккуратно упакованы (27248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.95 МБ)</a>
Отдаём все алюминиевые обрезки от плит (27248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
Нарезка прутков АМГ6 Ø300mm на таблетки (27248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
Фото наших типовых заготовок из алюминиевых плит (27248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.88 МБ)</a>
Нарезка плит для одного очень известного производителя станочков (27248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.07 МБ)</a>
То же, вид сбоку (27248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.76 МБ)</a>
То же, вид сбоку
P1000753.JPG (27248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.04 МБ)</a>
Кусок счёта. Можно посмотреть здесь на цену (27248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.86 МБ)</a>
Квадраты примерно 800х900, бирка от плит ниже (27248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.97 МБ)</a>
Бирка (27248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.78 МБ)</a>
Бирка
Плита-заготовка АМГ6 ≠120х765х2600. Очень важно было оценить боковую кромку, т.к. чистовой размер ≠110х750х2500мм (27248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
Фото клейма на нашем остатке, т.к. 2,5 метра заказчику, 1500х600х≠120-нам. Заказчик должен быть уверен, что ему &quot;то&quot; отрезали! (27248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.03 МБ)</a>
Фото клейма на нашем остатке, т.к. 2,5 метра заказчику, 1500х600х≠120-нам. Заказчик должен быть уверен, что ему "то" отрезали!
Заказ на порезку плит АМГ6 =12мм (27248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.77 МБ)</a>
Плиты АМГ6 =12мм порезаны на заготовки, хорошо видны торцовочные кромки. (27248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.1 МБ)</a>
Резка дюралевой плиты на полосы на портальном фрезерном станке дисковой фрезой. (26222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.75 МБ)</a>
Это меня &quot;поймали&quot; за работой. Фотографирование процессе нарезки полос (26222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.95 МБ)</a>
Это меня "поймали" за работой. Фотографирование процессе нарезки полос
Готовый заказ: АМГ6 плита 35мм порезана поперёк на полосы (26222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
Д16Т пруток Ø250мм порезан на заготовки (26222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.43 МБ)</a>
Заготовки из прутка ВТ1-0 Ø300mm (26222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.76 МБ)</a>
Заготовки из алюминиевых плит (25303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
Прутки должны доехать без забоин кромок (25303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
И даже одну таблетку мы кладём на поддон (25303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.88 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Leonid Vs 11 фев 2018, 09:48, всего редактировалось 53 раза.
Re: Как мы режем заготовки для прессформ, ЧПУшников и профи
Leonid Vs, если вы режете и продаете, то для этого есть раздел на форуме. Где можно все красЯво выложить и ждать заказы. А так не понятно к чему эта тема.
Leonid Vs
Частично согласен. Но.
Этот раздел называется "ИЗДЕЛИЯ". т.е. "как люди делают свои изделия и какие изделия и что получается", не так ли.
Почему Вы, например, увидели именно здесь рекламу, а красивую структуру "сетку" среза не увидели; а штангель для чего в кадрах показан? Для торговли измерительным инструментом. Машины, станки и всё продаётся тоже? В таком случае, весь раздел давно пора снести, т.к. показывая на что Слесарь, ЧПУшник, Лазерщик, Наладчик, Электронщик способны, фактически показывают, свою квалификацию, следовательно свою стоимость на рынке труда, потенциальную. Кто-то здесь также
aftaev писал(а):красЯво
может здесь в России порезать? Кому-то нравится "рифлёнка повсюду", даже из 1105АМ сделанная, а мне не нравится рифлёнка, а нравятся красивые ЧПУ изделия, например http://www.metalpark.ru/?act=samples. Кто мешает купить за 1000$ фотик и сделать красивые снимки?
Мы научились, возможно неплохо это делать (не только фотографировать), в т.ч. благодаря Моркину Александру и нескольким участникам с данного клуба.
За что вам всем огромное спасибо.
Я показал, как мы делаем нашу работу для Вас и других на ЧПУ специализированных станках. Нигде я не написал, от какого кол-ва, и что мы продаём. И цена в комментариях за работу. а не за товар, показана для масштаба. Неужели нужно выносить предупреждения и банить участников, если они обсуждают, что меньше чем за 1000р/час даже браться за дело не будет? Ко всем обращаюсь, разве обсуждение вопросов зарплаты в не соответствующем разделе хоть раз пресекалось? Как мы продаём и что продаём, ассортимент, с ценами, как и положено, выложу в соответствующем разделе, не здесь же. А здесь только про работу и полученные изделия. Разве это не относится к заготовительным операциям перед ЧПУ обработкой. Конечно автомобили это не изделия, а вспомогательная оснастка. Но когда снимают вид станка с ЧПУ вместе с технологической оснасткой, ни разу не видел, что бы банили, хотя такое право у кого-то есть. И снимок производственных возможностей это плюс. Вообще всем здесь участникам, несмотря на необходимость "крепчать" из-за оборотней, налоговиков и прочих компетентных органов можно сразу ставить "+" (кто служил лучше понимает причину "...а мы крепчаем").
Можно конечно и банить, и хаить, только этот форум для чего? Для обмена информации друг-с-другом, для показа своих достижений, или для чего-то ещё??? Хозяину сайта нужна популярность данного сайта? Если нет, то всех забанить и домен продать.
Re: Как мы режем заготовки AL для прессформ, ЧПУшников и про
Leonid Vs, спасибо, посмотрел с большим интересом.
И то что стоимость работ озвучили - наоборот радует, для многих это ценная информация.
Обычно, наоборот, не понятно, сколько за что с тебя возьмут.
Купишь кусок металла за 250 руб, а еще заплатишь НДС, оформление документов, упаковку, минимальную цену за рез, погрузку и офигеешь увидев счет.
Да еще и цена "по каталогу" окажется в 2 раза выше заявленной, потому что у них не было в наличии того куска со скидкой, который висит на сайте уже 7 лет...
А если тема перерастет в коммерческое русло, придется ее перенести в раздел покупки/ продажи, или организации.
Leonid Vs писал(а):Почему Вы, например, увидели именно здесь рекламу, а красивую структуру "сетку" среза не увидели; а штангель для чего в кадрах показан?
Вас кто нибудь уприкнул или наказал за рекламу? Вам предложил открыть тему в разделе продажи/услуги чтобы кому нужно смогли к вам обратиться чтоб купить куски Ал
Если вы хотели показать красивую сетку, то так и написали. Ведь изначально тема была из одной первой фотки, куски Ал со штангельциркулем, со ссылкой на кучу фотографий и ни слова о красивой сетке.
Сейчас форумчане набегут, начнут спрашивать что почем, а не какие красявые фотки. И тему перенесем в раздел продаж.
Leonid Vs писал(а):Неужели нужно выносить предупреждения и банить участников, если они обсуждают, что меньше чем за 1000р/час даже браться за дело не будет?
Вас кто нибудь банит? Вам предложил сделать доброе дело помогать в покупке материалов форумчанам, за что вам еще спасибо скажут. А чтобы вас проще находили это лучше сделать с красЯвыми фотками в разделе продаж. Но вы обижаетесь из-за совета.
Теперь не хватает только координат для заказа, телефона и сайта :).
Есть минимальные партии?
Работаете ли с физ лицами?
И после всего этого можно перемещать в раздел Организации :).
ЗЫ Вообще все интересно, если есть рекомендации по дальнейшей мех/термо обработке этих материалов, режимы резанья, старения и прочего это будет очень интересно почитать :)
ЗЫЫ прикольные лимузины. почем взяли?
Nick писал(а):ЗЫЫ прикольные лимузины. почем взяли?
Прикольные фотоаппараты - Canon EOS-1D X и Canon EOS 5D Mark II
Leonid Vs
michael-yurov писал(а):Canon EOS-1D X и Canon EOS 5D Mark II
Спасибо за оценку фотиков, чуть увлекаюсь.
Predator писал(а):прикольные лимузины. почем взяли?
Дорого, даже стыдно сколько в отрыв ушёл, т.к. был аукцион, и быть победителем приятно среди равных, а не мелких спекулянтов. Самому нравятся, и пробеги до 25000км к тому же.
Predator писал(а):На AL поменяли
Блин! Молодцы, спасибо за классный юмор.
Nick писал(а):Теперь не хватает только координат для заказа, телефона и сайта . Есть минимальные партии? Работаете ли с физ лицами? И после всего этого можно перемещать в раздел Организации . ЗЫ Вообще все интересно, если есть рекомендации по дальнейшей мех/термо обработке этих материалов, режимы резанья, старения и прочего это будет очень интересно почитать
Здесь про изделия! Давайте лучше тел. и все координаты будем придерживаться правил в соотв. разделе! Хотя координаты можно увидеть в видеоролике, как мы режем.
Скажите в каком форуме и где можно разместить подробности, обязательно сделаю, т.к. понимаю, что многие не раз "попадали", после попадания на компании типа [удалена ссылка на конкурента](на складе у них весы есть?)!! (Часто про компанию можно много узнать через арбитражную практику [ссылки удалены]. Стоит задуматься, если с фирмы постоянно требуют возврат денег через суд, т.к. по-другому не понимают, ради интереса, к теме "чёрных списков" есть смысл посмотреть).
Как выкладывать PDF файлы с сканами из справочников, которые сканировал "как для себя"? Как пресловутое авторское право себя почувствует, админы!!??
Кроме шуток, интересного много, хотя вроде и так много знал, но многое и добавил.
(Сайт наш мне самому стыдно. Партии!! реально от 1кг, но в соотв. со здравым смыслом, такая у нас политика, но мы поставляем по массе, а не в штуках, поэтому немного забюрокрачено. Деньги частники/физики оплачивают либо через банк, либо через пополнение телефона, это не проблема, особенно постоянным).
Что нужно, что бы в "Оганизации" залезть?
К ролику: фрезерный станок подача 5000-15000мм/мин, частота 2800об/мин, съём по 10-17 мм, зубья на фотке можно посчитать, длина пропила более 3200мм, глубина за один установ 270мм.
http://youtu.be/zhGSabpSuSg --обрезка кромки с 101 секунды по 145-ю секунду для "Горыныча" пилили, и фото со штангелем это показывает.
http://www.youtube.com/watch?v=dSHQS2_A9ic
http://youtu.be/aq3jbGxTrOw
Я рад, если это вызвало у людей положительные эмоции! Спасибо всем.
PS. Вольву зря не оценили, очень интересная получилась, в истории Вольво круче не было fll-ки, водителя от руля не оттащишь!
(отредактировано NightV, для этого есть отдельная Тема ТУТ)
Последний раз редактировалось Leonid Vs 02 окт 2014, 10:11, всего редактировалось 3 раза.
Leonid Vs писал(а):Что нужно, что бы в "Оганизации" залезть?
пошли Нику в личку заявку, как оформляется уже не помню, но он скажет
На форуме есть раздел http://cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=31
Можем туда переместить тему. Так, наверное, будет правильнее.
Но тогда нужно будет указать все контакты в первом сообщении.
Можно сделать вам имя на форуме рыжим цветом, как и у других представителей - будете выделяться: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 0265#p8210
Leonid Vs писал(а):PS. Вольву зря не оценили, очень интересная получилась, в истории Вольво круче не было fll-ки, водителя от руля не оттащишь!
Вольва великолепна - бесспорно!
Leonid Vs, куды стружку потом деваете?
Leonid Vs
Стружку ежемесячно, по 1-2тн, полная Вольва, сдаём в Некрасовке, около Томилино, Можно было бы и за нал (чёрный) сдавать , но с точки зрения налоговой, должны быть доказательства реальной деятельности. Задолбали проверками. У них ведь в инструкциях чётко прописано: сокрытие налогов составляет столько же, сколько и заплатил. Зачем давать им повод...
Leonid Vs писал(а):Стружку ежемесячно, по 1-2тн, полная Вольва, сдаём в Некрасовке, около Томилино,
что они с ней потом делают?
yell
Сообщение yell »
То же, что и с любым другим цветным и черным ломом.
aftaev писал(а):что они с ней потом делают?
Переплавка, только сначала, побарыжат друг-дружке несколько раз :)
yell писал(а):То же, что и с любым другим цветным и черным ломом.
у Ал стружки свои приколы при переплавке ;) Попробуйте например серебрянку переплавить :)
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
А если ее плавить без доступа воздуха?
Ее прессуют в кирпичи, размером как пескоблок и в переплавку, часть конечно сгорает неизбежно, но и цена на нее не как за цельный кусок.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
TAV писал(а):Ее прессуют в кирпичи, размером как пескоблок и в переплавку, часть конечно сгорает неизбежно, но и цена на нее не как за цельный кусок.
Лучше наверное прессовать под большим давлением, и раскатывать в листы, тогда может что путного получится.
aftaev писал(а):Попробуйте например серебрянку переплавить
А может её в серебрянку и перемалывают или еще чего с ней делают...
Вернуться в «Изделия»
