Станок 1200х1200х170 проектирую...строю
Re: Станок 1200х1200х170 проектирую...строю
Щупы - хороший вариант.
Еще можно обычную пищевую фольгу, только надо складывать аккуратно. У нее толщина разная бывает от 20 но 50 микрон вроде... Можно сложить пачку и замерить.
konstantinshr
Сообщение konstantinshr »
Выставил одну рельсу. Геморой. Да еще эпоксидка попалась г..но. Не полимеризуется. Осталась как резина. Если нагреть встанет? Просто греть всю трубу достаточно проблематично.
Сварил боковины портала и в черновую выставил. Что то я помоему переборщил с толщиной метала. Вес наверное под 70 кг выходит. Но смотрится фундаментально.
Пока варил, площадку под катетки слегка повело. Сделал приспособу и отшабрил поверхности. Фото в процессе шабровки болгаркой. Но все равно терпения не хватило - прийдется под одну пару болтов подкладывать фолгу. При полной затяжке подклинивает.
Площадка кареток.jpg (10264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.51 МБ)</a>
Стойка портала.jpg (10264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
Портал.jpg (10264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
А как потом планируешь портал выставлять?
Его может прилично скрутить винтом...
konstantinshr
Nick писал(а):А как потом планируешь портал выставлять?
Горизонтальность и вертикальность хочу выставить по станочному уровню. А вот как обеспечить перпендикулярность по У Х пока не знаю как.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
konstantinshr, положи на стол кубик усп и обкатай
нікому нічого не нав'язую.
konstantinshr
aegis писал(а):konstantinshr, положи на стол кубик усп и обкатай
Пока нечем обкатывать. Еще будет связка внизу с креплением под вращающуюся гайку. Это пока крепление портала к ногам. Будет на болтах. Но вот площадки под балку У буду приваривать к ногам сейчас и их надо максимально близко к прямому углу выставить.
tooshka
Сообщение tooshka »
konstantinshr писал(а):Что то я помоему переборщил с толщиной метала.
веса мало не бывает.
Милая, ты услышь меня
konstantinshr
Ну вот в черновую собрал станок. Катается без заеданий но слышно как шарики перекатываются с металлическим звоном. И вообще ощущается масса портала. Разберу покрашу и буду дальше доделывать
20140717_111714.jpg (9941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.01 МБ)</a>
20140717_111651.jpg (9941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
Как на счет жесткости. Не пробовал фиксировать каретки и дергать за площадку шпинделя?
konstantinshr
Nick писал(а):Как на счет жесткости. Не пробовал фиксировать каретки и дергать за площадку шпинделя?
Пока не пробовал. Только вчера закрепил вторую рельсу.
А как зафиксировать каретки? Это надо что то струпциной прижать к рельсу. но у кретки пластиковый скребок он под нагрузкой будет деформироваться. Вот когда установлю опоры под стол то тогда можно будет прижать к нему весь портал. Хотя тогда какие люфты можно будет проверить? :thinking:
konstantinshr
Сегодня сделал тест на жесткость. Вдоль оси Х отклонение 0.05 мм при усилии 10 кг вдоль У отклонение 0.02 мм при усилии 5 кг. Тянул за полностью опущенную площадку Z обычным безменом. Так что даные не абсолютно точные. По У больше развить усилие не получилось - страгивается редуктор а струпцины зажать каретку нет.
konstantinshr
Сегодня доделал привод оси Х. Управление джогконтроль. Напрягает что звенит. Кто юзал такие станки подскажите это нормально? Или все разбирать и по новой....
http://www.youtube.com/watch?v=IeULk7j_qsw
Ну и придыдущий тест оси У. Тут гораздо тише. Ну и вес оси раз в 5 меньше.
http://www.youtube.com/watch?v=2FB4JyI6lqM
ruh2100
Сообщение ruh2100 »
Зря вы сэкономили на винте по оси Х, стол висит, будет как барабан. Рекомендовал бы "связать" боковины рамы, на видео видно как шатается станок при торможение.
ruh2100 писал(а):Зря вы сэкономили на винте по оси Х, стол висит, будет как барабан. Рекомендовал бы "связать" боковины рамы, на видео видно как шатается станок при торможение.
Какую ось вы называете «X» ту же что и автор станка?
Смотрел, смотрел и не увидел, как станок шатается.
На втором видео вообще станка нет, а просто балка портала лежит на подпорках на столе.
Последний раз редактировалось michael-yurov 26 июл 2014, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
ruh2100
Сообщение ruh2100 »
Точно, не заметил, что на втором видео только балка лежит, извиняюсь.
konstantinshr
Второе видео снято когда стола еще не было. Просто тестировал ось Х. Вроде при торможении станок не раскачивается. Получилось довольно монолитно.
Меня беспокоит металлический звук при вращении "вращающейся гайки".
Как думаете это может быть из за плохой центровки большого шкива? Растачивал самостоятельно и промахнулся. Сейчас думаю делать новый.
konstantinshr писал(а):Меня беспокоит металлический звук при вращении "вращающейся гайки".
Более менее нормально... гайка будет греметь в ней шарики бегают по кругу и постоянно выходят/входят в резьбу. Скорее всего на оси X просто все больше резонирует...
Кстати, а как делал вращающуюся гайку? Расскажи по подробнее!
upd нашел, не думал, что будет на самой первой странице, все остальные просмотрел... а потом случайно тыркнул с картинку в шапке и случайно же попал в сообщение с гайкой :).
Re: Станок 1200х1200х170 проектирую...строю #15
konstantinshr
Наконец то механика почти готова. Осталось чтото придумать со столом. Может кто то что посоветует. Самое простое решение: ламинированная фанера. Но наверное не самое лучшее.
Вид 1.jpg (9473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.16 МБ)</a>
Вид2.jpg (9473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
Купил ящик для блока управления. Самый большой что был на витрине в магазине. Но оказался маловат. Поместилось все что планировал, но получилось тесновато. Там kflop+kanalog четыре сервоусилителя и инвертор для шпинделя. Блоки выпрямителей на 24В для яскав и на 5В для kflop прийдется размещать на боковых стенках.
Ящик управления.jpg (9473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
Тут очень кстати ukr-sasha начал тему http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... op#p133947
Сделал как было описано. Сначала поехала ось Х но как то странно после инициализации через нескодько секунд стартовала проходило около 10 см и выпадало в ошибку. Потом получилось запустить У. Это нормально крутитит в обе стороны. Но ось Х молчит. Не пойму какие цыфры надо ставить в "DefineCoordSystem(0,-1,-1,-1); // конфигурирование системы координат - осей". За что отвечает каждая цифра. Теперь жду с нетерпением продолжения темы. Еще куча вопросов, как правильно завести S-on на kanalog, как подключить индуктивные концквики, как подружить с инвертором и тд. Большой респект ukr-sasha за тему. Да и ему проще проконсультировать оптом таких дилетантов как я. :hehehe:
Кто имел дело с сервоприводами Яскава подскажите методику настройки самого сервопривода до подключения к контролеру.
konstantinshr писал(а):Не пойму какие цыфры надо ставить в "DefineCoordSystem(0,-1,-1,-1);
Эта запись означает: ось Х вкл.; оси Y, Z, A выкл.
Для 4-х осевого станка нужно писать: DefineCoordSystem(0,1,2,3).
Вернуться в «Станки»
