ArtCAM 2012 проблемы с фрезами
- Новичок
- Настоящее имя: Каммалутдинов Заур Ахмедович
В АРТКАМ 2012 есть такая проблемка у меня при 3D обработке то есть имитации да и при уже обработке модели на станке поверхность получается шероховатая со множеством ямок, это наблюдается при применении фрез загруженных мною в арткам а со стандартными фрезами все в норме. Я бы использовал стандартные фрезы со списка но там нет конических фрез. От чего может быть такое? настройку фрез делаю по аналогии стандартным.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: ArtCAM 2012 проблемы с фрезами
Как это нет? https://cloud.mail.ru/public/EbKo/xK43cAcseKant писал(а):но там нет конических фрез
- Новичок
Что то в моем списке не вижу, вижу но не вижу с радиусом 1 мм
- Лодочник
Параметры уж сами задавайте. Главное этот тип фрез найти и выбрать.
- Новичок
В том то и дела когда меняю параметры начинается вот эта (то яма то канава)
- michael-yurov
- Почётный участник
Если создавать новую фрезу - то можно выбрать любой тип.Лодочник писал(а):Параметры уж сами задавайте. Главное этот тип фрез найти и выбрать.
- Лодочник
Я про это и говорю.michael-yurov писал(а): Если создавать новую фрезу - то можно выбрать любой тип.
С шагом не напутали, больше 10% не рекомендуется.Kant писал(а):В том то и дела когда меняю параметры начинается вот эта (то яма то канава)
- Новичок
Вот результаты моей фрезы а снизу стандартный сферический 2 мм
- Кандидат
- Настоящее имя: Максим
Ребята, как открыть эти фрезы а?! В притык не могу в нем найти где добавить инструмент! Глаза на лоб... 2 часа гуглил..
- Настоящее имя: -
maxvalin писал(а):Ребята, как открыть эти фрезы а?! В притык не могу в нем найти где добавить инструмент! Глаза на лоб... 2 часа гуглил..
- Кандидат
Умения поля траектории нету. Нашёл через верхние менюшки.
Спасибо за наводку
Спасибо за наводку
