Fusion 360
Re: Fusion 360
Ну как то странно, половина то сделана верно
Это же в одной и той же стратегии
Re: Fusion 360
Если кам показывает нормальную траекторию, получается что кусок постпроцессор съел. Попробовать другим постом вывести и код посмотреть. Может станет понятно, куда копать.
Re: Fusion 360
На визуализации видно недорез, это по идее до постпроцессора
Re: Fusion 360
А, это я не ту картинку посмотрел и подумал, что недорез только на детали, а в каме все нормально. А какая операция используется, chamfer или profile? Если задать дополнительный проход без съема, исправится или нет? Я только не помню, есть ли такое в chamfer.
Дополнение: я тут подумал маленько, скорее всего используется операция chamfer, а она рассчитывается так, чтобы ни во что не въехать. У вас там какие-то остатки заготовки торчат, может они мешают оправке?
Re: Fusion 360
Стратегия фаска
По идее там ничего не должно остаться
Отверстия в детальке одинаковые и сделаны в одной стратеги , расточка отверстий
Завтра гляну внимательно на обработку отверстий
Пыс, посмотрел 3д печать во фьюжене
Слайсер конечно не самый навороченный, но зато как удобно работать в одной проге и с твердой моделью
Плюс дуги могет генерить дугами , а не отрезками
Когда допилят , то будет вобще тема
- Argon-11
Re: Fusion 360
Освежу тему...
Что-то туплю - как задать параметры конусной фрезы? Вот такой: https://aliexpress.ru/item/32743164422.html
Диаметр режущего конца всегда автоматически корректируется до нелепой цифры типа 0.92763мм, при том, что радиус 0.5мм.
Угол предполагается задавать вручную. Вычислил, что у этой фрезы он 4.3 градуса, но при этой величине диаметр конца никак не корректируется до 1мм.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Re: Fusion 360
У меня фьюжн вообще отказывается рассчитывать траектории с конусными фрезами
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Re: Fusion 360
Во первых у китайцев есть табличка с углами, считать не обязательно, ну собственно и получилось другое число... Во фьюжине - укажи кончик bull nose. Вот конкретно твоя фреза. Хотя на сколько помню, там ещё к длине flute нужно радиус шара прибавить чтоб было точно, походу сам не исправил в таблице... надо перемерить. то есть должно быть 20.5+0.5Argon-11 писал(а): ↑03 июл 2021, 09:19 Освежу тему...
Угол предполагается задавать вручную. Вычислил, что у этой фрезы он 4.3 градуса, но при этой величине диаметр конца никак не корректируется до 1мм.tappered.png
- hmnijp
Re: Fusion 360
В обновлении подвезли довольно интересный функционал по автоматическому реверсинжинирингу полигональных моделей, который быстро и легко справляется с несложными моделями сделаными в полигональных редакторах.
Берется mesh сетка(stl), делается "Generate face groups", Если с первого раза не распознало где-то - делаем с повышенной точностью или добиваем руками. И после жмем "convert mesh" - группы преобразуются в solid поверхности. Удачно преобразуются всякие цилиндры-фаски не теряя точности с оригиналом(если разрешение stl достаточное) и получаем твердотельную модель буквально в несколько кликов. Так же теперь есть булевы операции- разрезы для mesh, и всё это параметризуется в истории, и какой-то функционал для починки моделей. Ну и обещают преобразование сложных поверхностей в t-spline в будущем.
А для CAM добавили автоматический поиск контуров в 2D операциях наверное это самое интересное для ЧПУшников)
- sima8520
- Почётный участник
Re: Fusion 360
парни во фью можно задать для детали материал свинец?
либо любой другой но с верно настроенной плотностью материала
- hmnijp
Re: Fusion 360
В первом назначаешь материал телам.
Во втором можешь создать материал с любыми характеристиками, в том числе механическими, для прочностных расчетов.
Из готовых только сплав ПОС, коопируй его и изменяй как нужно
- sima8520
- Почётный участник
Re: Fusion 360
Попробую спасибо большое за помощь
- sima8520
- Почётный участник
Re: Fusion 360
до обновления была студенческая версия, после обновления проги персональная с ограничениями. как вернуть всё в зад?
- Настоящее имя: Сергей
Re: Fusion 360
Думаю никак...я перелез на Инвентор в итоге.
- hmnijp
Re: Fusion 360
Подтвердить что студент)
Уже год как студенческая требует подтверждения. на старые акки они с сентября высылают уведомления что лицензия заканчивается - либо подтверждать, либо персональная.
- hmnijp
Re: Fusion 360
купить подписку всегда можно) ну сейчас да, студенческая на год дается только.Kupfershcmidt писал(а): ↑ но всё равно не навечно это всё
Кстати выше человек писал, и если не ошибаюсь, вроде он же в чате отписывался в телеге - ему дали стартап лицензию бесплатную
Дабрила писал(а): ↑17 апр 2021, 14:01
Хочу сказать что незарабатываю станками, использую их как игрушку, для реализации неких идей6 проектов, вот к примеру за пол года Токарник включал 3-4 раза, очень редко счас в мастерскую спускаюсь, и заплатить 500-600уе за 3-5 упешек как то нерационально, мягко говоря.
Re: Fusion 360
А стартап на сколько дают?
- hmnijp
Re: Fusion 360
написано - на год, с возможностью ежегодного продления.Kupfershcmidt писал(а): ↑ А стартап на сколько дают?
для новых акков они вроде сразу спрашивают сейчас документы для проверки, для старых - присылали уведомления на почту, а дальше наверное надо с техподдержкой общаться по этому поводу.
