Перемещаемый портал 1200х200х150мм из полимербетона
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Re: Перемещаемый портал 1200х200х150мм из полимербетона
Сообщение HeavyToshik »
Дальше в ход пошли диски. Чашка тяжёлая, маленькая болгарка с ней тяжело дружит, да и в руке этот маховик не очень комфортно. Но шлифует отлично. Если применить жёсткое крепление инструмента вполне можно обрабатывать идеально плоскости. Рука всё ж гуляет :hehehe:
IMG_20200309_132645.jpg (11431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=177883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.22 КБ)</a>
HeavyToshik
Этот экземпляр порадовал, и пилит отлично и шлифует. Мне понравился
IMG_20200309_131942.jpg (11431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=177884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.06 КБ)</a>
IMG_20200309_132008.jpg (11431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=177885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.88 КБ)</a>
HeavyToshik
Этот чуть чуть не влазит в мою самодельную "обезьяну". Жаль. Я так хотел им пилить ровненько как и металл. В болгарке нормально идёт, легче чашки, но руки крюки, идеального пила не будет. Режет отлично. В общем с гранитом легко работать. Пыльно правда и грязно если сверлить с водичкой, брызги нормально так летят :hehehe: .
IMG_20200309_132945.jpg (11429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.67 КБ)</a>
IMG_20200309_133453.jpg (11429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.29 КБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
а какой план-то?.
Чет я суть концепции станка потерял...
HeavyToshik
Концепция из последних, подвижный стол. Сколько не крутил варианты, всегда выхожу на один и тот же габаритный размер станка. Основная плита гранит. Стол рабочий гранит.. Стойки портала и портал полимергранит . Но что то меня подкупает и портал с гранита сделать. Правда таких брусков у них нет, но в мыслях крутится идея склеить с анкерами две балки 200х80. Получу 200х160мм клееный брус из гранита :hehehe: . Посмотрим на сколько они ровно отпилят мне часть плиты. Пока прошла неделя, они молчат.
Umnik
Сообщение Umnik »
и сколько всего запросили за все камешки наши гробовщики?
Какие размеры в итоге заказал?
HeavyToshik
Для начала заказана плита основания 900х600х100мм. Ценник 11.000р. Если она будет в идеале, а там были такие, закажу плиту на стол 700х270х50(60)мм с их распилом. И возможно портал склею, пока под вопросом. Заказывал в Козельске, я ведь не совсем с Калуги.
Umnik
Сообщение Umnik »
ну это еще норм цена....
Я узнавал по ценам в Калуге на гранитные плиты в конторе, которая типа всему городу их пилит, остальные все мол у них перезаказывают - инфа из так сказать источника, который во всей этой теме варится.
Так они за плиту 1000*1200*200 мм 110 кусков запросили...
Безо всяких обещаний по ровности - это просто кусок гранита таких размеров, правда, полированный с одной стороны.
HeavyToshik
Плита 1200х600х80мм стоит 14 т.р , таких же размеров но 100мм толщиной на 2 т.р дороже. Диабаз Карельский. И я так понимаю везут с оптовых рынков под Москвой. Контора на переферии, поэтому возможно и не зажрались до безумия. Тебе судя по размерам привезли бы прям с карьера на персональной фуре :hehehe: . Будем как говорится посмотреть. Мне цена нравится. Алюминий вообще не конкурент. Проблема обработки тоже присутствует. Вес конечно зашкаливает разумные пределы домашнего станочка заточеного не под бизнес планы, но я как то с этим смирился уже. Порядка 400кг :hehehe:
Umnik
Сообщение Umnik »
все же для плиты метр на метр имхо 100 мм маловата толщина....
Ну а массой станок не испортишь, так что не переживай насчет этого)
Umnik писал(а):Так они за плиту 1000*1200*200 мм 110 кусков запросили.
так может это поверочная плита?)
Umnik
Сообщение Umnik »
Ага, поверочная
Класса 30го примерно)
+/- пару мм на всю поверхность
HeavyToshik
Измучался поиском дёшево и гарантированно. А именно эталоном кривизны пространства. Ещё насмотрелся роликов "грандисток", совсем грустно стало. Хочешь точно, или покупай с паспортом( раз в год поверка) или делай сам. В общем решил купить китайскую гранитную плиту 00кл 400х400х100мм. Заказал, пока не оплатил. Думаю от неё плясать с производством под себя линеек и прочих мерных шаблонов. Дешевле на рынке нет ничего.
HeavyToshik
Сегодня забрал плиту под основание и прикупил плиту 50мм для стола. Это армагедон. Одно дело когда думаешь о килограммах, и другое когда их в одиночку выгружаешь с машины :hehehe: . Сосед увидел и руками развёл. Говорит: Ну понятно, там гречки полподдона, но так радикально!!! :hehehe: :hehehe:
IMG_20200319_173220.jpg (11095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.86 МБ)</a>
IMG_20200319_173152.jpg (11095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.25 МБ)</a>
HeavyToshik
Добрался я таки до плиты. Итак. Плита полирована с одной стороны. На этой плоскости имеем вогнутую равномерную линзу с максимальной глубиной в центре 0,5мм. Печально, вернее мысль о том что эту площадь надо потереть ручками, или минимум установочные места , никак не радует.
Последний раз редактировалось HeavyToshik 07 апр 2020, 11:42, всего редактировалось 2 раза.
HeavyToshik
Надо бы проверить другую, шлифованную сторону.Но!!!!!!!!!!!!! я не в силах её перевернуть. Пришлось городить инструмент средневековья :hehehe:
IMG_20200406_184954.jpg (9510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (406.12 КБ)</a>
IMG_20200406_185413.jpg (9510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.56 КБ)</a>
IMG_20200406_185527.jpg (9510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (385.67 КБ)</a>
HeavyToshik
Кто бы, что не подумал, но оно того стоило. Шлифованная поверхность с точки зрения плоскостности практически идеальна. Я нигде не смог просунуть щуп в 0,02мм. Пытался фольгу от шоколадки, она тоже не лезет, хотя и неудобно, мнётся очень легко На глаз просвета тоже нет. Я рад. Вся эта деревомассивная конструкция мне явно пригодится ещё долго в плане работы с таким весом :good:
IMG_20200407_102253.jpg (9507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (285.1 КБ)</a>
IMG_20200407_102306.jpg (9507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.43 КБ)</a>
IMG_20200407_102406.jpg (9507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (395.31 КБ)</a>
HeavyToshik
Кстати тоже касается и плиты в 50мм для стола. Шлифованная поверхность ровнее полированной. Даже по отражению на полированной поверхности видны волны кривизны. Именно две волны. На большой плите именно равномерная вогнутая линза. И кстати тонкая плита лежащая на двух опорах при постукивании звенит как металл :thinking: .Не так длительно, но тональность похожа. Создаётся впечатление хрупкости :wik:
HeavyToshik писал(а):Я нигде не смог просунуть щуп в 0,02мм
под что просовывали щуп? Поверочная линейка?
HeavyToshik
Линейки. Купил три алюминиевых профиля 50х20х1,5 по метру. Сложил три вместе, сжал, залил полимербетоном. Притёр по методу трёх плит, хотя там и так ровненько было с магазина, просто пришлось по сути полирнуть едва заметные следы протяжки при производстве. Как поверочный инструмент отлично, но очень мягкая поверхность и надо очень аккуратно. Один плюс, дёшево. Но всё равно прийдётся рано или поздно раскошеливаться на нормальную новую линейку ШП. А так, пока в просвете будущего херня какая то. Я не готов отдать за линейку тыщ 20-30 :hehehe:
IMG_20200316_2112381.jpg (9485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.18 КБ)</a>
Вернуться в «Общие вопросы»
