vbesmens СМД установщик
titanik71
Re: vbesmens СМД установщик
Сообщение titanik71 »
BLDC driver vbesmens СМД установщика на чипе dsPIC30F4012 проверен с различными энкодерами:
1. энкодер с полым валом 8 мм
2. линейным оптическим 360/1
3. линейным магнитным AS5311.
_
P1010020.JPG (9018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (547.53 КБ)</a>
P1010021.JPG (9018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (497.16 КБ)</a>
titanik71
Немного продвинулся в изготовлении фидера.
P1010022.JPG (8917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (519.19 КБ)</a>
bolek4321
Сообщение bolek4321 »
Одинарный зуб протяжки лучше заменить на двузубую вилку, как у Agillis
titanik71
bolek4321 писал(а): ↑26 ноя 2022, 15:08 Одинарный зуб протяжки лучше заменить на двузубую вилку, как у Agillis
Лучше четыре зуба.
IMG_20230306_061209.jpg (8567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.57 МБ)</a>
bolek4321
Наверное лучше. Только их не видно на картинке. :)
titanik71
Тест фидера лента 0402.
_
https://www.youtube.com/watch?v=HqOC2bd0yFc
Дед Иван
Настоящее имя: Димитрий
Сообщение Дед Иван »
Интересно посмотреть как происходит продвижение пластиковой ленты в таком типе фидера.
Пластиковая лента более тонкая по сравнению с бумажной.
titanik71
Дед Иван писал(а): ↑23 май 2023, 12:08 Интересно посмотреть как происходит продвижение пластиковой ленты в таком типе фидера.
В смысле, не понял?
Фидер работает и с прозрачной лентой.
Дед Иван
titanik71 писал(а): ↑02 ноя 2022, 12:44 Пневматика...
__
Чем такой воздушный клапан не устраивает
клапан.jpg (8228 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.25 КБ)</a>
работает как часы, трубка воздушная на 4 мм монтируется на него без проблем и стоит он копейки.
Клапан трех ходовой для станка то что нужно , напряжение катушки 6, 12, 24В
Берем здесь хоть оптом https://aliexpress.ru/item/100500557595 ... 6c4c1lNSb8
Дед Иван
titanik71 писал(а): ↑23 май 2023, 12:22
В смысле, не понял?
Как ведет себя пластиковая лента: нормально протягивается или нет , не выскальзывает шток из зацепления, не рвется лента когда снимается защитная пленка, точность позиционирования элемента , как ведет себя фидер при замене ленты на более толстую ?
titanik71
Дед Иван писал(а): ↑ Дед Иван
Кому надо дешевле, а кому то чтоб еще и доплатили.
А этот станок явно не из этой категории дешево.
Вау.jpg (8219 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.81 КБ)</a>
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
titanik71 писал(а): ↑23 май 2023, 13:04
офигенно круто смотрится, хоть оно и излишне такое. гранитная плита ещё и слева на фрезере, и судя по красоте это точно не ПЛОТ))
Дед Иван
rry писал(а): ↑23 май 2023, 21:58
Ага смотрится офигенно, взял фотку из инета выложил на форум.
titanik71
Ну начинается. Вот бы знать где кроме этого форума есть это фото.
titanik71
"Башня" для станка.
_
P1010015.JPG (7954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (372.25 КБ)</a>
P1010016.JPG (7954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (426.85 КБ)</a>
titanik71
Держатель 14 насадок Juki. Мотор N20 в плоскости XY, в дальнейшем перемещение в плоскости Z.
_
P1010017 (1).JPG (7798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.39 КБ)</a>
natware
Настоящее имя: Rodrigo Silva
Сообщение natware »
Привет, я здесь новенький, поздравляю с работой, сборка была сделана очень хорошо, некоторые детали я покупаю уже несколько лет, чтобы собрать эту машину, я искал того, кто мог бы внести изменения в связи с изменением другая насадка, и я только что нашел :hehehe:
Однажды я попробую начать собирать эту машину, я ничего не понимаю в программировании, не могли бы вы сказать мне, вносили ли вы какие-либо изменения в исходный код программного обеспечения, чтобы иметь возможность использовать насадку Джуки? Извините за слова, я из Бразилии, обнимаю, спасибо большое :good:
natware
Сообщение natware »
titanik71 писал(а): ↑24 янв 2020, 12:54 Собираем СМД установщик.
Привет, я здесь новенький, поздравляю с работой, сборка была сделана очень хорошо, некоторые детали я купил несколько лет назад, я искал того, кто мог бы сделать модификацию в отношении замены другой форсунки, и я просто найденный
titanik71
natware писал(а): ↑
Привет, в PP4 изменений нет, только изменение файла конфигурации MachineSettings.ini.
titanik71
Держатель Juki + привод перемещение по Z.
_
IMG_20240928_160535.jpg (3769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.87 МБ)</a>
Вернуться в «Прочие станки»
