Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
D.L.
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Сообщение D.L. »
ex71 писал(а): ПС: меса под вантузом не работает
Работает, но ЧПУ софта с поддержкой месы нет.
rage
Сообщение rage »
tokarka63 писал(а): Интересно было бы посмотреть на статистику, тех кто перешел с винды на линухи и соответственно с линухи на винду!)
Жаль, что такой статистики нет!)
P.S. я перешел с винды и обратно вооообще не манит!!!)
У меня на 2-х фрезерах, пенорезке и лазере стоит мач, полностью устраивает.
На токарке решил использовать линукс, не жалею потраченного времени, работой доволен.
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
rage писал(а): У меня на 2-х фрезерах, пенорезке и лазере стоит мач, полностью устраивает.
На токарке решил
Круто! Столько станков настроили! Я надеюсь, что в последующем тоже так смогу ).
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
Рамиль Сафиуллин
Kost_irk писал(а): репозитории вы неправильно настроили, видимо в souces.list не добавили адрес
Да, я видео смотрел насчёт этого, но сделать это забыл.
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Вот и у меня на лазере стоял мач....пока мне палец не прожег!(
(самопроизвольно, кратковременно включал лазер на полную мощность( ладно хоть лазер 2,5вт всего) )
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
новые станки обычно под линукс.
под мач всего пара заказов-чтобы оператор не переключался.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Самый короткий и простой путь - известный. А если не знаешь никакого, то всё равно. каким идти.
Рамиль Сафиуллин
Кто нибудь знает на вопрос: имеют ли адреса ЛПТ портов в Линукс и виндовс одинаковые значения ? Или же нет? То есть если я виндовс установлю чтобы адреса лпт посмотреть, эти адреса будут в линуксе работать? Либо же они имеют там другие значения?
ex71
Сообщение ex71 »
адрес прерыаания одинаковый для одного устройства, и от софта не зависит. Но тупо адрес не поможет, если ос его не видит по причине драйверов
Рамиль Сафиуллин
Тогда я немного недопонимаю, вы сказали что значение предпоследнее - то есть serial controller
Если так то вопрос: это адреса c000 и с100- адреса встроенного и внешнего контроллера?
Или же это встроенный лпт, но где тогда адрес внешнего?
Или же это адрес внешнего ЛПТ-но где тогда встроенный?
image.jpg (917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
Может я ее не в тот Слот воткнул? (917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
Рамиль Сафиуллин
Вынул карту доя проверки встроенного просто !
Пропала надпись serial controller
И раньше я искал надпись со словами netmos но ее тоже нет… теперь я запутался окончательно )
Serial controller пропал (915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
image.jpg (915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
image.jpg (915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
image.jpg (915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
image.jpg (915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
image.jpg (915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
ex71
Сообщение ex71 »
встроенный не будет в pci картах числится. и номер у него всегда 378
то что в списке это номера для тех портов что на этой карте... там могут быть не только lpt, а еще сом порты.
ты бы лучше интернет со станка пользовал и не фотки грузил, а текст из консоли.
Рамиль Сафиуллин
ex71 писал(а): ты бы лучше интернет со станка пользовал и не фотки грузил, а текст из консоли.
ок! исправлюсь )
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Драйвер на карту у вас встал правильный. Теперь похоже надо прописать параллельный порт по нужному адресу. Не в линуксцнц а в системе. Сделайте это, результат сюда:
dmesg | grep par
cat /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
Адресов два c000 и c100 потому что на этой карточке еще два компорта есть, один адрес к ним относится.
Рамиль Сафиуллин
в папке modprobe.d - нет такого файла
интернет еще не наладил, сегодня должно решиться с этим
вот то что в папке (845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.1 КБ)</a>
вот то что в папке
вот тут есть parport 1  - и там адрес 0xс100 (845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.67 КБ)</a>
5.jpeg (845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.94 КБ)</a>
tokarka63
Оба LPT есть!)
0x378
и
0xc100
Рамиль Сафиуллин
Делов то, всего то месяц повозились всем форумом )), проще простого :D
но не все так гладко ...
Я подключил контроллер ко второму LPT порту, вбил адрес, у меня latency test - 9 000 000 ( девять миллионов !!!!)
проверяю ось Х, при настройке через stepconfig, двигается по миллиметру, пробовал скорость и ускорения от 100 до 10000 ,все одно, ось как черепаха, и причем когда нажимаю стрелочки вперед назад, двигается все время в одну сторону только ( настройки такие же как и в Debian 7 были).
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
в одну сторону-не получается сигнал дир по какой-то причине.
латенси, как уже говорил-отсутствие isolcpus в загрузке скорее всего.
Рамиль Сафиуллин
купил Wi fi адаптер, у товарища посмотрел модель, все один в один купил - и..... у меня не работает! Вчера с этим же системником у товарища работал, у меня сейчас нет...... я в шоке
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
из телефона раздать интернет гораздо проще
но сначала надо где-то через кабель установить оборудования, apt-get update и apt-get upgrade
