Как игнорировать шпиндель в коде?
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Re: Как игнорировать шпиндель в коде?
Сообщение vitzin »
radlif писал(а): ↑ Матч 3 это название платы к которой подключаются драйвера
:thinking: :thinking:
radlif
Сообщение radlif »
vitzin писал(а): ↑15 янв 2021, 19:24
Если плату перевернуть то на ней написано матч 3 и тд.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Попробуй это .
20210115_192931.jpg (2825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.13 МБ)</a>
radlif
Сообщение radlif »
гражданинъ писал(а): ↑15 янв 2021, 19:32 Попробуй это .
Такого нету.
гражданинъ
Это 2010 арткам .Вот не могу поклясться ,что это не я его туда поместил ,я пробовал ,но не помню точно .Но в загрузках он у меня есть .Как вставить где то обсуждали .Ну или по новей "лицензию" купи ,там уже есть .
linuxcnc.con.rar
(344 байт) 165 скачиваний
16 и 17 выбери тоже НЕ ПОДКЛЮЧЁН <br />У меня 2 мотора на Y (2800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.32 МБ)</a>
Последний раз редактировалось гражданинъ 15 янв 2021, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
radlif
Сообщение radlif »
гражданинъ писал(а): ↑ Это 2010 арткам .Вот не могу поклясться ,что это не я его туда поместил ,я пробовал ,но не помню точно .Но в загрузках он у меня есть .Как вставить где то обсуждали .Ну или поновей "лицензию" купи ,там уже есть .
арткам 2012 его не видит.
ex71
Сообщение ex71 »
nkp писал(а): ↑ Если всё так, как описал автор, то похоже что на 14 ноге enable всех осей висит.
radlif писал(а): ↑ Всё делал по этому ролику.
Вот вам и проблема. В ролике указано что на 14 порт вешаются унаблесы всех драйверов, а в конфиге на 14 порту висит направление вращения шпинделя. Вот драйвера и уходят в ахтунг при включении шпинделя.
net spindle-cw      => parport.0.pin-14-out
net spindle-pwm     => parport.0.pin-16-out
net xenable         => parport.0.pin-17-out
Надо либо унабле на 17 перевесить, либа в хал конфиге отключить 14-out
radlif
Сообщение radlif »
ex71 писал(а): ↑15 янв 2021, 20:01
Проверить смогу только завтра.
унабле на 17 перевесить, а эт как?)
гражданинъ
Выше фотку добавил
Кто не видит ? Надо распаковать и это вставить в папку с постпроцессорами в папке с арткамом ,если я чего не путаю .
В 2018 уже есть .Лицензия на все года одинаково стоит !
radlif
Сообщение radlif »
гражданинъ писал(а): ↑ Выше фотку добавил
Я знаю как постпроцессор устанавливать.
Старый опыт остался, достать из архива и скинуть в папку с программой в папку postp, и перезапустить арткам.
Лан всем спасибо, завтра буду тестить и спасибки раздавать))
vala
Сообщение vala »
Вы просто создайте новый файл конфигурацыи, внём про шпиндель вобще не упоминайте и будет работать так как вы хотите.
Картинка для примера.
Ekrānattēls 2021-01-15 20-26-21.png (2774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.79 КБ)</a>
radlif
Сообщение radlif »
гражданинъ писал(а): ↑15 янв 2021, 20:10 Выше фотку добавил
То что ты мне скинул в арткаме называется EMC2 files.
гражданинъ
Там в папке есть ещё какие то .Могу и их но всё с этого форума .
Станок то поехал?
gcode_mm-v2.con.zip
(1.31 КБ) 147 скачиваний
gcode_mm-v3.con.zip
(1.1 КБ) 148 скачиваний
linuxcnc.con.7z
(432 байт) 173 скачивания
radlif
Сообщение radlif »
гражданинъ писал(а): ↑ Станок то поехал?
Да поехал, вот ток теперь когда я выпишу все режимы для фрез и освоюсь с жёсткостью станка и наконец решусь подключить шпиндель
к линексу то как мне его подключать, ведь его порт занят драйверами, что вообще кстати странно так как на плате шпиндель подключается с боку. И как мне узнать какие порты отвечают за шпиндель (пуск и обороты)?
гражданинъ
Прочитать все темы со словами УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТАМИ ШПИНДЕЛЯ в названии и если оно надо то назначить порты и подключить .
Ого ,я на твоей теме МАСТЕРа схлопотал ! Шпиндель у тебя должен быть с автосменой !
гражданинъ писал(а): ↑ ,я на твоей теме МАСТЕРа схлопотал
Мастер = 200 постов
гражданинъ
За репутацию было бы ценнее!
radlif
Сообщение radlif »
гражданинъ писал(а): ↑16 янв 2021, 18:46 Там в папке есть ещё какие то .Могу и их но всё с этого форума .
Станок то поехал?
gcode_mm-v2.con
gcode_mm-v3.con
Выдают ошибку Calling init_machine functiom from line 0 000000
Тестовый файл с арткама
тест.ngc
(318.2 КБ) 209 скачиваний
Мож кто поделится нормальным постпроцессором для арткама под LinuxCNC?
Тот которым я пользовался до этого Math3 mm оказывается не поддерживает растр под углом и смену инструмента...
гражданинъ
Говорю же в 2018м арткаме уже есть постпроцессор LCNC .На фик смена ? Делай УП под каждый инструмент и не парься .Всё равно нельзя станок без присмотра оставлять .
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
radlif писал(а): ↑ нормальным постпроцессором для арткама под LinuxCNC?
Он ???
LinuxCNC_arc_mm_tc.zip
(878 байт) 151 скачивание
