Schaublin 102 N-VM в ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
dimedved
Re: Schaublin 102 N-VM в ЧПУ
Сообщение dimedved »
Leopold_V писал(а):До 2000 оборотов все нормально, на 3100 греется передний подшипник минут за 5 до 60 градусов.
Есть подозрение на смазку molly slip mbg не совсем подходит, надо mlg, но нет. Посмотрю, может поменяю потом.
Вроде, по мануалу Шау, как заменитель можно использовать AeroShell grease 7.
Знаю, где можно разжиться таковой ;)
Какие подшипники там стоят? Оригинал FAG/SKF?
Leopold_V
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Leopold_V »
dimedved писал(а):Вроде, по мануалу Шау, как заменитель можно использовать AeroShell grease 7.
Спереди оригинал SKF, задний меняный на безродного японца :)
Пристроил пневмоцилинд зажима цанги :) доделал защиту Z, пока напечатал не понравится сделаю стальную. Файлик защиты в копасе прицепил.
IMG_20191221_124716086.jpg (10764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.75 КБ)</a>
IMG_20191221_143411076.jpg (10764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.46 КБ)</a>
IMG_20191221_165519957.jpg (10764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.19 КБ)</a>
IMG_20191221_143443398.jpg (10764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.53 КБ)</a>
guard.rar
(716.13 КБ) 501 скачивание
Leopold_V
Пересобрал шпиндель, заменил смазку, биение стало 0.002 мм.
https://youtu.be/h9gKzATTyx4
Попробовал шагать по оси Z с дискретностью 0.001 мм. Не совсем получается, но в принципе не плохо. Не всегда шагает подряд по 0.001 мм, но по 0.002 мм шагает норм.
https://youtu.be/lYewvyAjOTw
Обезменил:
20 кг нагрузки по Z прожимает по оси 0.006-0.01 мм. , но есть возврат позиции, то есть столкнул, отпустил, вернулась +\- 0.001
20 кг нагрузки по Х прожимает по оси 0.007-0.011 мм. , но есть возврат позиции, то есть столкнул, отпустил, вернулась +\- 0.003
Ну и продолжаю причесывать по мелочи...
IMG_20191225_183856058.jpg (10653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.31 КБ)</a>
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Что то сильно красиво. Он вообще работать то будет или поедет в музей?)
Leopold_V
Подключил пневмоцилиндр
https://youtu.be/PI80T1cktXQ
Leopold_V
Последний предновогодний тест https://youtu.be/leL4PBy8JZM
Осталось доделать резцедержки и докрутить защиту на оси. Обидно, да :) хотел до НГ все сделать полностью, но нет, а контора закрылась до 6 числа, прям суки мнеж буквально пару дней ;)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Если с натягом подшипников все в порядке, то вероятной причиной их нагрева может быть избыток смазки.
:bender:
Leopold_V
Подскажите люди добрые по устройству барфидера. Длина штанги с цангой 350 мм. Планирую взять пневмоцилиндр на 350 мм. хода и подав давление около 1 бара (усилие 1-2 кг) постоянно толкать как пружиной, но при этом не очень понимаю как разорвать вращение от прутка. Вижу только сложный вариант с мелким подшипником на конце или после подачи прутка отводить шток, но в этом случае есть потеря по времени хода штока и некая ударная нагрузка на длинных ходах.
Lexxa писал(а):Если с натягом подшипников все в порядке, то вероятной причиной их нагрева может быть избыток смазки.
Да, не той смазки напихал, вот и грелись.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Обычно барфидеры делают с ременным приводом толкателя.
:bender:
Leopold_V
Lexxa писал(а):Обычно барфидеры делают с ременным приводом толкателя.
Усложнять не хочу, да и управлять еще как то придется. Хотел просто пружину поставить в шток цанги, но хода около 180 мм. мне мало, а вот 350 мм. в самый раз. Хотелось бы около 700 мм, но места нет. Тащить столом не хочу.
Leopold_V
За долгие праздники, прикинул примерно количество и надобность в резцедержках, минимум 5 штук надо, с них и начну.
Защиту по иксу хотел варить с нержи, но прикинув количество подпрыгиваний и ужимок (на лазер отдай, свари, почисти) буду с люминевой плиты грызть. Люминь халявный, станок бесплатный, пара часов и деталь в кармане :)
С автоматической подачей прутка пока решил по простому, длина подачи будет 500 мм (обусловлено длинной штанги для цанг). Подающий шток буду отводить каждый раз при этом буду терять 11-14 секунд на длинных ходах.
1.png (10157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.44 КБ)</a>
2.png (10157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.07 КБ)</a>
4.png (10157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.68 КБ)</a>
3.png (10157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.69 КБ)</a>
5.png (10157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.47 КБ)</a>
Leopold_V
Фрезернул, заготовки для резцедержек. Сделаю термичку до 30-35 единиц и буду чистовую делать.
IMG_20200110_155357058.jpg (10062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.61 КБ)</a>
IMG_20200110_175432609_MP.jpg (10062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.85 КБ)</a>
IMG_20200110_174824150.jpg (10062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.89 КБ)</a>
IMG_20200110_192005919.jpg (10062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.91 КБ)</a>
Leopold_V
Загрыз кожушок и сделал термичку заготовок для резцедержек, 30-32 единицы получил.
IMG_20200114_134553917.jpg (9969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (380.21 КБ)</a>
IMG_20200114_182044382.jpg (9969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.53 КБ)</a>
IMG_20200114_182021429.jpg (9969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.48 КБ)</a>
IMG_20200114_192012114.jpg (9969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.08 КБ)</a>
IMG_20200114_154702710.jpg (9969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.65 КБ)</a>
Leopold_V
Продолжение конца :freak: Домучал защиту оси, развел воздух и СОЖ.
Надо собрать волю в кулак и доделать защиты, иначе так все и останется :hehehe:
IMG_20200116_165706087.jpg (9902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.58 КБ)</a>
IMG_20200116_165727528.jpg (9902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.96 КБ)</a>
IMG_20200116_165751065.jpg (9902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.92 КБ)</a>
IMG_20200116_165739133.jpg (9900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.61 КБ)</a>
IMG_20200116_184422717.jpg (9900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.05 КБ)</a>
IMG_20200116_184512377.jpg (9900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.95 КБ)</a>
Leopold_V
Еще чуть свежих фоток :hehehe:
Сделал щиток на шпиндель, хотел из нержи, но нашел кусок люминя 6 мм, из него и вырезал. Развел СОЖ.
Из остатков оргстекла нарезал подставку под цанги, понял одно, что пластики, клей и я вещи не совместимые :freak: :monkey:
Выкинул бы в помойку да цанге некуда складывать :hehehe: Надо будет на досуге с нержи порезать и согнуть.
IMG_20200118_164923320.jpg (9778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.88 КБ)</a>
IMG_20200118_164906494.jpg (9778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.46 КБ)</a>
IMG_20200118_164854614.jpg (9778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.59 КБ)</a>
IMG_20200118_184529475.jpg (9778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.2 КБ)</a>
Leopold_V
Финальные штрихи :)
IMG_20200120_180726915_MP.jpg (9652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.11 КБ)</a>
IMG_20200120_183922149_MP.jpg (9652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.26 КБ)</a>
IMG_20200120_183936362.jpg (9652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.23 КБ)</a>
Шикарно :good:
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Снимаю очередную шляпу!
Leopold_V
Kupfershcmidt писал(а):Снимаю очередную шляпу!
nik1 писал(а):Шикарно
Засмущали :D
Домучал наконец три мелких резцедержки, все базы шлифованные, 32-34 единицы твердость, материал 40Х. Чуть матовые после стекла, сбивал заусенцы. Определился с подачей круга, поставил пневмоцилинд, управлять буду М79 М78 кодами задней бабки. Что бы не городить огород и не искать сложностей круг через цангу можно только вставить. Что бы не работать на полном отводе штока, после подачи круга и зажима цанги буду открывать клапан по м79 на время t, просто что бы отдернуть на 5-10 мм шток от торца заготовки. Рабочая подача заготовки 500 мм.
IMG_20200124_182806259.jpg (9438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.74 КБ)</a>
IMG_20200124_184153049.jpg (9438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113 КБ)</a>
IMG_20200124_184236166.jpg (9438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.74 КБ)</a>
IMG_20200125_152520842.jpg (9438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.14 КБ)</a>
IMG_20200125_180936913.jpg (9438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.82 КБ)</a>
IMG_20200125_180943812.jpg (9438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.37 КБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Наполнитель в камере - стеклянные шарики?
Вернуться в «Токарные станки»
