600х400 из профиля (открытый проект)
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
ну всё, теперь будешь продавать шестигранники всем желающим))
Gestap
Сообщение Gestap »
AlexanderF77, чего странного? Это индексная обработка, в какой последовательности повороты выбрал своими рученками так и обрабатывает.
Трансформацию с хаасовским постом так и не вышло победить, не хочет он ее в уп выводить, просто шесть траекторий, и ось а тока в начале фигурирует.
Четыре дня я с этим боролся так и не смог победить, в итоге подошёл пост от makinoA51_4x, с минимальными поправками, есть там конечно нюансы в нем, надо немного поправить, но в целом работает вроде.
Ну и ещё я добрался до машинной симуляции на модели станка, прикольная штука, щас ещё доковырял, по идее у меня ноль инструмента по зет от стола должен работать, ещё не пробовал)))
https://youtu.be/_Xo7n8czZZk
dtw.moscow@gmail.com
daemon78
Сообщение daemon78 »
AlexanderF77 писал(а):Немного удивлен странной траекторией движения )))
Много быстрее можно было бы
Если попробовать УП для этой детали делать в PowerMill, то вот где будет много удивительного, и поднятия фрезы просто ради поднятия, и лишние врезания по соседству с первым, не несущие хоть какой то смысловой нагрузки и море телодвижений, смысл которых расшифровать невозможно.
Я всегда когда смотрю видео Александра слюни пускаю. Попускал-попускал и сам решил с PM на SolidCam перелазить.
Gestap
Сообщение Gestap »
Немного мелкосерийки, какие-то детали для лендроверов.
Как я завидую тем у кого автосмена)))
Хорошо хоть шпакля выручает)
IMG_20200814_105821_606.jpg (5020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.61 КБ)</a>
IMG_20200814_105821_601.jpg (5020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.33 КБ)</a>
IMG_20200814_105821_602.jpg (5020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.41 КБ)</a>
IMG_20200817_074437.jpg (5020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
IMG_20200818_113648.jpg (5020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
IMG_20200819_073756.jpg (5020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
IMG_20200819_073843.jpg (5020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
IMG_20200819_073935.jpg (5020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
IMG_20200819_073951.jpg (5020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
крышки осушителя компрессора хитачи узнал, а заглушки куда? на вихревые каналы?
Gestap
Сообщение Gestap »
индеецпетя, если честно хз, на егр вроде.
Gestap
Сообщение Gestap »
Ещё детальки какие-то. :eat:
IMG_20200903_110444.jpg (4705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (627.34 КБ)</a>
IMG_20200904_142055.jpg (4705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.48 КБ)</a>
IMG_20200904_142059.jpg (4705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.85 КБ)</a>
IMG-20200917-WA0015.jpeg (4705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
PnP
Сообщение PnP »
Вот так точишь, точишь, а потом окажется что самолёт кому то по частям запилил))))
Gestap
Сообщение Gestap »
Все может быть))) но это разных людей вроде детали )))
Вот сегодня немножко ещё.
IMG_20200919_175404.jpg (4637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (782.22 КБ)</a>
IMG_20200919_175420.jpg (4637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (583.54 КБ)</a>
asher
Сообщение asher »
из какого материала жертвенный стол?
Gestap
Сообщение Gestap »
Модельный пластик. Какой именно незнаю.
asher
Сообщение asher »
Gestap писал(а): ↑19 сен 2020, 20:05 Модельный пластик. Какой именно незнаю.
а где берете если не секрет?
asher
Сообщение asher »
какой толщины? надолго хватает со шпаклевкой?
Gestap
Сообщение Gestap »
Этот кусок мне на халяву отдали, он бу. Толщиной 25мм примерно был. Так продают, но по большей части кусками 1500*500, разные толщины, узнавал примерно месяц назад толщиной 50мм стоит 170евро.
Так в принципе он не быстро уходит, я каждый раз примерно 5-10 соток снимаю.
aekhv
Сообщение aekhv »
Похож на Necuron 1007, у меня такой: http://www.lasso.ru/3d-technology/catal ... curon/386/
alex_sar
Сообщение alex_sar »
aekhv писал(а): ↑19 сен 2020, 20:21
Интересно, как у него твердость по ощущениям? Что то вроде корпусов для аппаратуры из него может получится?
aekhv
Сообщение aekhv »
Больше похож на твердую плотную деревяшку, довольно тяжёлый, но можно сковырнуть кромку ногтем. Фрезеруется отлично, даёт много наэлектризованной стружки, которая облепляет всё и вся.
Gestap
Сообщение Gestap »
Для корпусов он хрупковат, если тонкие темболее.
Gestap
Сообщение Gestap »
Исчо детальки!
IMG_20200920_205131.jpg (4457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (911.06 КБ)</a>
koh
Сообщение koh »
Gestap, а ты не пробовал железяку или нержу своим станочком грызть?
