Фрезерный по цветным металлам и дер 300 х 400 мм
Smith2007
- Кандидат
- Настоящее имя: Игорь
Прикупил на алиэкспрессе следующий фрезер:
Фрезерный, Шпиндель 1,5 кВт, 24000 rpm
Рабочее поле: 300 х 400
Обрабатываемые материалы: дерево, фанера, пластики, цветные металлы Вопросы:
Необходим для изготовления печатных плат. По этой причине искал шпиндель с оборотами не ниже 24000rpm.
Можно ли обеспечить его работу без компьютера?
Подключить какой либо пульт и в него вставлять просто флешку?
Почему-то очень я скептически отношусь у станку управляемому из ОС Windows.
Или я преувеличиваю масштаб проблемы?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Фрезерный по цветным металлам и дер 300 х 400 мм
Преувеличиваешь, это точно. Ну и посмотри автономный...http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=16194Smith2007 писал(а):Почему-то очень я скептически отношусь у станку управляемому из ОС Windows.
https://vk.com/rom327
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
А карта высот? Вакуумный столик может и спасёт при гравировки дорожек.. а если будет сверловка или вырезы в платах? У ДиХальта в мануале по FlatCam есть отдельная статейка.. по ней можно и делать... но имхо.. удобноей всё в одном ПО.. типа Candle (контроллер grbl на базе Arduino)
Я сейчас на купленном самопале с DSP-5416... снял этот самый пульт.. и подключил драйверы (М542) к Ардуине Мега2560.
Для "буратин" на потоке - пульт идеальное решение.. но когда каждый случай - уникальный.. то куча неудобств сразу появляется.. По крайней мере мне это промышленное решение кажется отсталым.. начиная от дисплея и кнопок, заканчивая жирым кабелем, который не дай Боже перегнуть лишний раз.. Но.. дуина не без косяков.. это нужно учитывать.. может случится фэйла.. типа самостоятельных движений по осям при подаче питания.. да.. не без уродства... но всегда под контролем..
Smith2007
- Кандидат
Реально будет на этом станке изготовить печатную палату со сверлением отверстий?
По сверлению не очень ясно пока. Я так понимаю нужен будет жертвенный столик. Но как сменить инструмент не сбив координаты?
- iMaks-RS
Нулевая координата для сверловки и гравировки одна.. так-что проблем здесь не будет.. Здесь есть тема по созданию плат, а так-же на сайте ДиХальта (easylectonics). Так-же есть канал Олега (mbs electronics), в плейлисте глянь у него.. хоть и управляется ардуиной, но база одна и та-же..
Жертвенник - обязательно.. только его нужно выровнять.. )) я делал торцевой фрезой 3ма с хвостовиком 3.175.. У тя мощный шпиндель.. можно цангу на 6мм и фрезу концевую двух-заодную.. заглубление сразу сильно не ставь.. В каком софте генерировать g-code - дело вкуса.. Я бы начал с изучения ArtCam, т.к. с ней больше перспектив в плане изготовления разных буратин... а специализорованные.. под платы.. я бы оставил на потом.. но этоу уже мой взгляд, после пройденного пути от CopperCam до FlatCam.. везде есть подводные камни..
ТС, я бы не стал ничего менять в станке.. работает - хорошо.. занялся бы софтом.. для того, что-бы приблизать цель, которая была основой к приобретению.. иначе погрязнете в вечном апгрейте... и это может сталь "болезнью".. Поверьте.. )))
И да.. надеюсь сразу шпиндель на всю катушку длительно не влючали.. его с нуля обкатать. нужно (подшпинки)..
Smith2007
- Кандидат
Шпиндель еще долго включить не смогу.
Только оплатил станок.
Ожидается в течении 60ти дней. (надеюсь раньше прибудет).
Для 3Д моделирования использую Компас 3Д.
Если корпус напечатать - из Компаса stl в Cura и от туда g-код в принтер.
С ArtCam знаком очень поверхностно.
Со станком идет Mach3.
Вопрос: Можно работать со станком не используя компьютер? Ну типа как в 3Д принтер. Флешку вставил и запустил на исполнение g-code файл.
зы. Ну а столик жертвенный я смогу сделать на 675П фрезере, установив на него врезу на 110мм. Он хоть м по металлу, но дерево тоже обработает.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Orange Pi One подойдёт вместо компьютера.
exe
- Настоящее имя: -
крайне не удобно, на компе стоящем рядом можно все контролировать, оперативно сменить УПSmith2007 писал(а):Вопрос: Можно работать со станком не используя компьютер? Ну типа как в 3Д принтер. Флешку вставил и запустил на исполнение g-code файл.
ДСП хорош для поточного производства одинаковых деталей, а для хобби дома лучше управляемый с компа станок, имхо, поскольку в отличие от 3д принтера, где поставил одну УП и забыл на много часов, на фрезерном станке может быть много операций - сверловка, фрезеровка, гравировка, много смены инструмента и т.д.
дсп по сути тот же комп, но уже встроенный в станок, и вы будете делать лишнюю операцию перекидывать уп с одного компа на другой
igsru
- Опытный
Вы сами ответили на вопрос. Берете электронику от 3д принтера( Андуина мега +шилд) включает нормальные драйвера шаговых, настраиваете марлин ( инструкции есть в гугле). Для смены инструмента -пауза) и т.дSmith2007 писал(а):Шпиндель еще долго включить не смогу.
Smith2007
- Кандидат
Получил посылку.
Пересылка не обошлась без поломок.
Две из 4-х опор сломаны. Не сильно критично конечно, есть токарник и выточить можно любую деталь. Но теперь думаю, что при таких ударах могла пострадать геометрия станка.
Разобрал блок управления Происхождение частотника не понятно. Ни каких упоминаний про модель не нашел. Драйвера установлены на разъемах Интерфейсная плата с портом USB Помпа И шпиндель Собрал блок управления, подключил к станку.
Включил.
При помощи потенциометра можно запустить шпиндель и менять обороты.
Затем установил Mach3 на ноуте и подключил по USB к блоку управления.
Заставить как-то шевелиться оси не получилось.
Диск, что шел в комплекте со станком вероятно битый и Mach3 с него установить не удалось. Нашел в инете и инстальнул.
Но как настроить управление по USB порту так и не нашел нигде. Все описания идут по настройке по LPT порту.
Подскажите пожалуйста как можно опознать интерфейсную плату? Я предполагаю, что для нее нужен специальный драйвер. Возможно после этого станок оживет по осям.
Включил.
jkwe45
- Кандидат
- Настоящее имя: Андрей
У нас с китайцем на диске шёл плагин для mach3, плагин настройки платы управления по USB, драйвер, и конфигурация для mach3.
Прилагаю файлы, может помогут
Установка плагина: необходимо скопировать файл mach3usb.dll в папку c:\mach3\plugins
Установка драйвера: Панель управления - Диспетчер устройств, находим в разделе Другие устройства - (У меня назывался так:) CNC controller.
Далее: Свойства - Обновить драйверы - и выбираете драйвер.
При запуске mach3 - вылезет окошко - там выбрать mach3usb.
Далее жмём "Reset" - выбираем в меню "Config" пункт "Config plugins". И настраиваем плагин mach3usb.
Подробностей не помню, пишу по памяти и по фото из интернета.
- Вложения
- mach3usb.zip
- Плагин
- (154.74 КБ) 347 скачиваний
- winusb.zip
- Драйвер
- (3.53 МБ) 374 скачивания
Smith2007
- Кандидат
Открутил интерфейсную плату.
Она на разъемах оказалась.
Что за чип не удалось выяснить. Китайцы тщательно затерли всю инфу.
Smith2007
- Кандидат
Не получилось установить.jkwe45 писал(а):Установка драйвера: Панель управления - Диспетчер устройств, находим в разделе Другие устройства - (У меня назывался так:) CNC controller.
Пишет, что установка с ошибкой код 10.
dicfy
- Кандидат
У меня станок 1 в 1 как у вас прямо до миллиметра.Smith2007 писал(а):Открутил интерфейсную плату.
Работает на nc studio. У вас точно должен быть mach 3?
Smith2007
- Кандидат
Не знаю что там должно быть. Но Китайцы прислали диск с Mach3, который только директорию открыл. Сам Mach3 не открылся.
У Вас тоже USB и тоже такие платы?
Smith2007
- Кандидат
Получил сегодня новый Mach3 с USB драйвером.
После установки нового софта станок зашевелился.
Появился ряд вопросов:
1. На станке на каждой оси по 2 концевых выключателя. По обеим сторонам оси. Но подключены они параллельно. Не совсем понятно как их настраивать. Если в input signal указать только Home сигналы то станок едет в Home. Если указать еще и X++, X--, Y++, Y--, Z++,Z-- то при срабатывании одного из концевиков срабатывает стоп и станок дальше не движется. Как правильно определить номер порта и номер пина для этих концевиков? Не могут же они быть подключены _все_ в параллель?
2. Управление шпинделем не получается из Mach3. Похоже в этом экземпляре шпиндель управляется только в ручную. И при окончании работы он даже не отключится. Вскрывал корпус контроллера и не нашел ни одного проводка от блока контроллера к блоку управления шпинделем. На плате контроллера нашел разъем с надписью Shpindel, но к нему ни какие проводки не подходят 3. Правильная ли позиция Home? Смущает, что ноль оказался в максимальном положении. Т.е. движение возможно только в минус.
https://www.youtube.com/watch?v=HGe2Gn8t4DQ
FL@gMan
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Позиция хоум нормально, относительно датчиков тут почитай:
Что касается Z.
Прикинь что произойдет, если в шпинделе будет зажат длинная фреза, на столе заготовка, а станок начнет хоумиться вниз.
Smith2007
- Кандидат
По оси z согласен.
А по осям x, y?
И вопрос остается по управлению шпинделем.
Когда покупал на алиэкспресс, было указано, что станок управляется mach3. Я наивно предполагал, что управление шпинделем так же с mach3. Сейчас веду спор с продавцом. Последний не желает слушать. Говорит оси x,y,z управление mach3, а шпиндель только потенциометром вручную. Об этой особенности нигде не указано.
Это вообще нормально, что шпиндель в ручную управляется?
А по осям x, y?
FL@gMan
- Почётный участник
Можно инвертировать направление поиска датчика. Сделай как тебе удобно.
Я сделал так чтобы удобно на столе было ковыряться. Хоум это просто некая виртуальная точка, куда хочешь туда и ставь ее.
П.с. По шпинделю, сказать особо нечего. У меня в контроллере есть возможность реализовать управление им, но пока не сделано. Регулирую потенциометром.
С китайцем наверное нужно было обсуждать это заранее.
Rionet
- Настоящее имя: Глазунов Роман
Красиво работают узкоглазые. Видно модульность электроники и не стесняются свое сделать и размножать задешево.
Спасибо за обзор по электронике, если несложно покажите также механику станочка.
