По дереву КРМ_850х550х150 "ЗАНОВО"
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Усиленный портальник, заново.
Сообщение donvictorio »
канавки под рельсы Y? а в чём сложность выведения толщины?
точнее в чём сложность соблюдения параллельности плоскости канавки относительно плоскостей крепления плиты, в которую закреплён рельс?
Coffeein
Сообщение Coffeein »
В моём случае сложность, то что уже три четыре детали уходят. Ведут.
Coffeein
Портал если правильно делать, то его типа короб нужно сперва собрать, подтянуть все и дальше обрабатывать. Тогда ничего не нужно. Торцевые можно вручную незначительные погрешности вывести.
donvictorio
а, ну если собирать всё только на болтах - да, из рамы может быть винт.
для фиксации деталей между собой есть такая штука, как штифтовое соединение, желательно с развёрткой и калиброваным штифтом. если обработка детали была правильной, без напряжения, станок, на котором обрабатывали не убитый вхлам - сборка будет больше похожа на конструктор, и доводки минимальные. но так бывает только в книжках :)
Coffeein
Вот набросок.
Не много изменил, упростил конструкцию. Убрал сложно сопрогяемые взаимосвязанные детали.
Применить планирую проф трубу. 160х80х5мм.
Собирать думаю на болтах. Вместо штифтов, буду применять двухкомпонентную люминевую автошпаклевку.
IMG_20160210_201923.jpg (4082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
terminalserver
Re: По дереву КРМ_850х550х150 "ЗАНОВО"
Сообщение terminalserver »
у вас хорошая конструкция была в целом, которая зелёная. кроме оси Z. у меня на работе был похожий по конструкции станок фрезерный, турецкий. рама такая же, с перемычками, только из чугуна, но тоже на болтах. плита Х тоже с рёбрами внутри и она была цельной, рёбра жёсткости только продольные, типа швеллера. в инструкции по установке было описано, как выставить плоскость стола, он на неровной поверхности всегда винтом скручен. в нижних торцах боковин стола по 4 болта установочных с каждой стороны. нужно было вывернуть сначала 4 по углам, регулируя один из болтов выставить плоскость, двигая индикатором со штангой по одной из боковых рельс, измеряя вторую (надеюсь понятно описал) потом подвернуть до касания те, что посередине.
и ещё для рельс и кареток нужен только один упор калиброваный, на них даже отмечена установочная сторона. вторая сторона не калиброваная, и предназначена для фиксации прижимными планками или винтами. даже если вам фрезернут идеально ровный калиброваный паз под рельс - в итоге он если и встанет, путь каретки скорее всего будет кривым.
я хочу повторить этот станок, но без литья, на стальных плитах. я в прошлом году думал сделать на швеллерах, но меня здесь отговорили, и пришлось купить готовый.
Coffeein
По настройке понял. Юстировку еще нашел бы как делать способ. До настройки побежали сами размеры. Толщина самой плиты в приёме под кареты, в разных местах разной толщины.
То есть имея ровные ребра, мы смогли бы подтянуть все ровно подставляя пластины той разницы на торцы ребер. Это был крайний выход. Но производитель посчитал за брак, и категорически отказался отпускать из цеха.
Хорошо что весь материал не испортил.
Зелёный станок я пара штук соберу, если дело пойдет... Он отличный, на ровном станке, с правильным подходом можно его изготовить.
Вообщем отложил до лучших времён.
Coffeein
С основанием. Портал ещё подумаю, как усилить. И для рельс подиумы сделать. Скорее портал буду варить.
Снова компановка. Но уже финишняя. (3954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Coffeein
Получил драйвера, гека перед ледшайном как игрушка. В работе надо будет сравнить. На 4ю ось пригодится.
Драйвера (3904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
Драйвера
Coffeein
Разгрузил. Крайняя фото балка портала. Стоит ли его вообще варить? Размеры 200х160, толщина 7мм. Хотел как у LEAD усилить вварить в него прямоугольники. Начинать пока не знаю с чего. Но уже аппетит к сборке растёт.
2016-03-04_12-36-13.jpg (3838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
IMG_20160304_113826.jpg (3838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.55 МБ)</a>
Размеры 160х80х5,основа под рельсы оси Х. (3838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.65 МБ)</a>
IMG_20160304_123230.jpg (3838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
200х160х7мм, для стола. (3838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.86 МБ)</a>
IMG_20160304_124736.jpg (3838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.99 МБ)</a>
IMG_20160304_124433.jpg (3838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.67 МБ)</a>
donvictorio
хорошая балка. усиливать её не надо. поставь её на упоры, вниз индикатор и встань сверху. посмотри деформацию и успокойся :)
Coffeein
При моём весе 72кг, индикатор вообще не шевелиться если стойка на самой балке. Если на пол ставить стойку, уходит максимум на две шкалы(00,1-0.02мм).
Это наверное воздух сжимается между приставками. :hehehe:
IMG_20160304_141021.jpg (3811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.45 МБ)</a>
IMG_20160304_140846.jpg (3811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.26 МБ)</a>
IMG_20160304_141608.jpg (3811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.23 МБ)</a>
IMG_20160304_141551.jpg (3811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
IMG_20160304_140809.jpg (3811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
donvictorio
чтобы такую полутораметровую балку деформировать хотя бы на сотку надо минимум 200 кг.
Coffeein
Она не полутора метровая. Несущие для стола по 1120мм, портал ровно метр.
trafbite
Сообщение trafbite »
Силвер писал(а):Это наверное воздух сжимается между приставками.
Может мусор под подкладками...
Coffeein
Мусор, либо пол или проставки кривые.
Суммарный вес того что лежит превышает 350кг. Смотрю на это и руки чешутся сварить все это дело. Сперва насверлить. А дальше на шпаклевку посадить и подтянуть, никогда не шевелнется... Думаю что штифтовое соединение тут лишнее.
IMG_20160304_172725.jpg (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=74120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.2 МБ)</a>
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Силвер писал(а):Получил драйвера, гека перед ледшайном как игрушка. В работе надо будет сравнить. На 4ю ось пригодится.
Чем запитывать драйвера собрался?
Coffeein
Пока не знаю. В наличии только импульсники по 48вольт, будет мало... Хорошо бы тероидальной переменнкой 68-70вольт.
sergey27rus
Я взял тороидальный в магазине для питания софитов 12В 500Вт, перемотал проводом ф3мм получил 72В, если не хватит возьму киловатник
donvictorio
Силвер писал(а):Мусор, либо пол или проставки кривые.
бЭтоном залить ещё, шоб потяжелеее!!!! :freak_in_action:
