ЧПУ станок 2500х1500х250.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: ЧПУ станок 2500х1500х250.
ребят.. я вот не пойму че вы карячитесь.. это же не ваш станок... человеку уже все показали на ошибку, а он спорит (и башенные краны придурки строят).... пусть делает как хочет!!!
а еще аватар у него страшный.....
- Romanych
- Настоящее имя: Роман
Действительно, если человек спорит - значит дурак...
А на счет башенных кранов я написал - что не совсем правильный пример - потому как приложение нагрузок к ферме там совершенно другие.
Меня интересовали более серьезные доводы, чем на глаз.
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
В Солидворкс сделате модель и проведите анализ на действие нагрузоок. И спорить не придется.Romanych писал(а):Меня интересовали более серьезные доводы, чем на глаз.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
ферма крана как раз очень удачный пример. потому как малыми силами обеспечивается весьма немала жесткость. конкретно я указал что не нравится - спереди если смотрите на станок - видите просто "пустую рамку". которая может играть как угодно.. соберите из незнаю спичек свой каркас и пошатайте.. я не вижу смысла делать жесткое основание и соединять его нежесткими стойками со столом, который к тому же имеет реальный шанс провисать в центре..
NightV - дык эта.. человек вроде выложил чтоб ему на ошибки потыкали.. вот и тыкаем. если б меня кто носом тыкал когда я какую то хрень делал - ой как много косяков не наделал бы
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Romanych, Классные примеры привели. У всех ноги внизу обвязаны, станины сварные без болтовых соединений на уголках. Прям, как у Вас.
- Romanych
To mhael: Болтовые соединения на уголках, это чтобы выставить балки в нужный размер. При полном запуске станка все будет обварено. А разборной сделал - потому как неизвестно в каком помещении будет станок.
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- Romanych
Обязательно сделаю. Только я солидворкс использую для проверки и обычно считаю все самостоятельно.ukr-sasha писал(а):В Солидворкс сделате модель и проведите анализ на действие нагрузок. И спорить не придется.Romanych писал(а):Меня интересовали более серьезные доводы, чем на глаз.
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- Romanych
To Hanter: Провисать в центре!? При каком усилии!?
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- Romanych
Вот только пересчитал еще раз. Для прогиба одной поперечины без учета соединительных перемычек между собой нагрузка должна быть около 500кг.
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- Hanter
а вы думаете что когда обварите все стыки - там усилия меньше будут ?? ню-ню.. конструкция изначально должна быть такой, чтобы не допустить этих деформаций. а у вас сделана офигенно жесткая развязка между ногами, которая нахрен никому не нужна, и теоретически жесткие ДВЕ боковины, которые без двух других вообще ничего не дадут.. скажите - что мешает станку банально болтаться из стороны в сторону при быстрых перемещениях оси У ???
- Romanych
Усилия не изменятся, а жесткость изменится, так как сварной шов будет по всему периметру прилегания уголка. Что мешает, обваренные уголки мешают. Тем более, что сварочный шов будет работать на срез, а не на разрыв.
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- Hanter
ну.... хозяин-барин... мне по большому счету монопенисуально..
это ваш станок и ваши проблемы. я свое мнение высказал.
- Romanych
Спасибо за мнение. Но я в первую очередь опираюсь на свои расчетные данные.
Ориентируясь на имеющийся прокат на металлобазах пришлось немного переделать станину. Прилагаю два чертежа для механообработки балок концевых и промежуточных.
- Вложения
- RB2.01.01.000СБ.PDF
- Обработка концевых балок
- (40.94 КБ) 612 скачиваний
- RB2.01.04.000СБ.PDF
- Обработка промежуточных балок
- (30.38 КБ) 628 скачиваний
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- Hanter
замечательно. уже лучше.. осталось тока объяснить почему продольные стороны вы усилили укосинами а поперечные не стали..
типа вдоль шатаца ненада.. а поперек - ради бога..
или вы считаете что прогибы бывают тока в продольной плоскости ?
- Romanych
"Шатаца" не будет по нескольким причинам. Во-первых величина нагрузки не значительная, по сравнению с применяемым профилем,во-вторых, высота ног не большая, чтобы был значительный изгибающий момент в местах стыков. Рассмотрите конструкцию козловых кранов! Там пролеты намного больше, высота ног больше, а межу ногами нет никаких распорок! Хотя заметьте, там нагрузки в разы больше.
А вы считаете, что даже если применить трубы профильные 200х200 все равно нужны распорки, да?
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- Romanych
Вот такая обработка будет на стойках под балку оси Y. Но думаю крепление балки к стойкам будет переделано после получения балки
- Вложения
- RB2.02.02.000СБ.PDF
- Обработка стоек
- (81.84 КБ) 753 скачивания
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- Predator
А тебе не кажется, что у козловых кранов направления нагрузок совершенно другие, нежели у станка?Romanych писал(а):Рассмотрите конструкцию козловых кранов! Там пролеты намного больше, высота ног больше, а межу ногами нет никаких распорок!
- Hanter
Romanich - да я ж вам написал - мне по большому счету пофигу.. абсолютно. станок то ваш..
по этому доказывать я ничего не буду. все что я пишу - чисто из человеческих побуждений и исходя из личного опыта. касаемо козловых кранов - вам правильно заметили - схема нагружения там "сафсем дрюгой"... и тележка с грузом там никуда не мечется.. а когда у вас ось Z весом кил под тридцать метнется в сторону а потом еще и резко встанет - вот тогда и обсудим будет что болтаться или нет.. а что касается труб да стыков.. посчитайте массу вашей оси Z - все что по У-ку бегает. посчитайте ускорения.. ну и плечо для трубы посчитайте.. посмотрите нагрузку на ваш стык...
- sergey27rus
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Согласен, лишнего металла много, вот Вам к примеру как строят канадцы свои станочки, видел такой в живую, и первое на что обратил внимание на основание (станина), вкратце опишу, простая прямоугольная рама (сварная), в общем 3 прямоугольника обварены вокруг, на каждом углу как и средней рамке по краю приварены опорные пластины, на которую в свою очередь ставится сам станок, сам станок это наборный алюминиевый профиль, по краям (где крепление рельс свой хитрый профиль) весь этот бутерброд установлен на основание, в каждой опорной площадки есть некие вставки тонкого алюминия (в общем тем самым убирали провис середины или поднятия края) по кругу станок обтянут тонким листовым железом.
И то что делаю я основание станка, по примерно такому же принципу.http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 60#p135080
