фрезерный 6720вф2
yellosax
Re: фрезерный 6720вф2
Сообщение yellosax »
По ИС1-1 в глазке уровня масла, обычно чуть меньше половины уровня и видно как капает каплями масло. У нас по крайней мере так.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
да, поменял себе глазок в ПБ на новый и стало видно уровень :hehehe:
Действительно, уровень стоит чуть ниже середины глазка, а из трубочки или капит один-два раза в секунду, или течет тонкой струйкой..
alexey_Kamensk
Настоящее имя: Alexey
Сообщение alexey_Kamensk »
Мужики а зачем внизу станины справа если смотреть лицом на станок, 2 трубки? для чего они?
И как реализована система смазки с правого двигателя который внизу стоит? у меня все трубки порваны:(((
niksooon
Сообщение niksooon »
фотки к вопросу прикладывай, иначе не понятно об чем речь идет..........
niksooon
сегодня занялсси тюнинхом станка- добавил вкруговую :hehehe: немного нержавеющего "обвеса" ....
По оси Х просто свисающая "юбка "
IMG_1966.JPG (5950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (589.26 КБ)</a>
По У-ку пока только примерка -
IMG_1967.JPG (5950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (502.52 КБ)</a>
IMG_1969.JPG (5950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
Как называется разъем под металлическую гофру? Или как её в гугле искать, или Али?
Или в магазине спросить? (бывает такое, где проводку-гофру разную продают?)
niksooon
Гермоввод кабельный PG-****
niksooon
Парни ,вопрос тут назрел- разобрал сегодня шпиндель Ижика дабы поменять упорный подшипник ну и обнаружилось что передний подшипник под замену . ну а раз так то и задний радиально-упорный до кучи надо поменять. Передний 4-го класса обнаружился в барахолке без проблем , а вот с задним 4-46209 засада ,ну нетути его от слова нифига......... зато есть 36209 у которого угол контакта 12 гр. супротив 26гр у 46209 ... т.е. по логике вещей 36209 как-бы меньшую осевую нагрузку может выдержать. а теперь смотрим на чертеж(за его качество извиняюсь-лучшее что в сети нашел)
чертеж шпинделя.jpg (5823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.6 КБ)</a>
С моей колокольни осевую нагрузку держит упорный подшипник ,а радиально упорный создает для него некий преднатяг и не более так мож и поставить 36209 и не париться ? какие мысли будут по этому поводу?
ps пока писал мысля пришла - все мной вышенаписанное прекрасно воспринимает осевую нагрузку в сторону передней бабки , а что будет ( и будет-ли она) в сторону задней ? тогда ведь она ляжет только на радиально -упорный , не поплохеет-ли ему? короче весь в раздумьях ставить 36209 или продолжить поиски
46209...................
Umnik
Сообщение Umnik »
а где искал?
На али вроде как аналоги бьются:
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-MOC ... st=ae803_4
можно еще пошукать, наверно....
niksooon
Мне-б где поближе да побыстрей, тем паче что китайцы еще бухают , а у подшипника по ссылке угол контакта больше чем у 46209.........
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Там обычно ставится вообще радиальный в паре с упорным, упорный воспринимает осевые нагрузки. Например в 1а616, стоит радиальный и упорный. Вероятно как ты и говоришь радиально упорный тут чтобы преднатянуть либо разгрузить упорный в случае сильных нагрузок. Если горит поставь тот что нашел на 12 градусов да и всё.
MGG
Сообщение MGG »
niksooon писал(а):Мне-б где поближе да побыстрей, тем паче что китайцы еще бухают , а у подшипника по ссылке угол контакта больше чем у 46209.........
С сегодняшнего дня официальный китайский запой объявляется закрытым
dtw.moscow@gmail.com
AlekseySP
Сообщение AlekseySP »
На Али ещё завтра бухают.
При Мао такого не было.
niksooon
На Али уже работают, по крайней мере гофры на колонну станка сегодня заказал примерно вот такого вида- https://ru.aliexpress.com/item/CNC-armo ... 39.90158.0
Последний раз редактировалось niksooon 12 фев 2019, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
mikehv
Сообщение mikehv »
niksooon писал(а):гофры на колонну станка сегодня заказал примерно вот такого вида- https://ru.aliexpress.com/item/Corrugat ... 78078.html
Крутая штука. Тоже такие надо на Декель заказть. А то колонна голая совсем.
mikehv писал(а):Крутая штука. Тоже такие надо на Декель заказть. А то колонна голая совсем.
У нас така защита стояла на ОЦ. Все красиво, только верхние металлические железяки держатся на гофре. Отрываются, в гофре появляется дырка. Стояло на оси Y, а не висела на оси Z. Переделали защиту на телескопическую.
Umnik
Сообщение Umnik »
че за хрень с алиэкспрессом творится? Уже не первый раз замечаю.... У меня при открытии ссылки выше вот что вылазит:
2019-02-12_231813.png (5599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.67 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Наши китайские братья лучше знают - что тебе нужно :hehehe:...у меня выдало подш с 40 ка градусным пятном контакта - точно бухают :hehehe: :hehehe: :hehehe:
alexey_Kamensk
Ведем процесс реставрации 6720ВФ2
Сделал самодельный шабер и сверху вниз до голого железа сшабрил старые слои краски, далее загрунтовал и окрасил в серый цвет. Получается красиво!
Вопрос знатокам:
Я так понимаю в нижней станине стола находятся 2 бака. Один под СОЖ второй под масло коробок передач.
Какую СОЖ посоветуете заливать?
Какое масло выбрать для коробки?
И чем промыть сами баки от накопившегося там гов****на
Вчера поворешкой вычерпывал прям сгустки мазута....... Похоже все свои года с 1992 года там ничего и не меняли.....
IMG_20190211_194125.jpg (5532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
niksooon
Поменял и настроил сегодня на "удмурте" шпиндельные подшипники (в принципе ничего сложного, особливо когда знаешь как) ну и с эдаким тонким намеком что время простаивать и покрываться пылью безвозвратно ушло и придется все-же поработать прикрутил на него новый блюстючий патрон........
патрон.JPG (5365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (529.76 КБ)</a>
