Не гравер, но маленький фрезер. Ужо всё.
nERV
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Сообщение nERV »
Стопочка кабелей все больше :)
На питание шпинделя прикупил кабель КГ 3Х2.5.
Попытался припаять дома, с помощью 50вт паяльничка- хрен там. Пришлось тащиться в гараж, там есть 200вт монстрик, который легко справился с задачей.
Еще одно наблюдение. В куске итальянского "пвс" на полтора квадрата, эти самые квадраты жЫрнее отечественных. То ли наши не до ложили меди, то ли италтяшки слишком расточительны
На силу серв нашел в закромах советские разьемчики РШ2Н, по 16пин. Запараллелил 4х4.
Что интересно, с 77го года выпуска у них даже серебро не потемнело :)
IMG_20151215_222635.jpg (6168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (636.44 КБ)</a>
IMG_20151216_124731.jpg (6168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (600.37 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Раз уж есть время, решил привести все сервоусилители к одному знаменателю. И тут вопрос такой специфичный. Усилки конфигурируются джамперами.
К примеру, описание джамперов:
jumpers.jpg (6043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.46 КБ)</a>
На джамперы jp9 jp10 пишут что высокий(низкий) уровень сигнала вызывает остановку мотора.
Но согласно внутреннему устройству усилителя:
limits.jpg (6043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.48 КБ)</a>
Видно что пины подтянуты к +5в, т.е на них всегда высокий уровень сигнала.
Т.е если поставить перемычки в положение 2-3, то при висячих в воздухе выводах разьема мы имеем состояние усилителя, когда мотор крутиться не будет. Верно рассуждаю?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
nERV писал(а): Т.е если поставить перемычки в положение 2-3, то при висячих в воздухе выводах разьема мы имеем состояние усилителя, когда мотор крутиться не будет. Верно рассуждаю?
Верно
nERV
Сообщение nERV »
Подскажите, как работают пины ENA+ ENA- на 7i77?
Также есть вопрос по подключению частотника к 7i77. Будет ли адекватно работать, если подключить его к свободному аналоговому выходу месы?
Т.е возможно ли один "серво-выход" назначить на шпиндель, попутно сделав управление 0-10в, а не +-10в?
nERV писал(а):Подскажите, как работают пины ENA+ ENA- на 7i77?
Это выходы транзистора оптопары.
nERV писал(а): Т.е возможно ли один "серво-выход" назначить на шпиндель, попутно сделав управление 0-10в, а не +-10в?
Возможно, просто не давай отрицательное задание. Реверс сделать отдельным выходом. Надо будет простую схемку на HAL сделать, чтоб отрицательное задание инвертировать и активировть выход реверса.
nERV
Сообщение nERV »
Вопросик по поводу проводков аналогового задания для серв. Достаточно ли просто скрутить пару проводов, или обязательно экранировать? Проводок короткий, от месы до сервы будет всего 30-40см.
Нужно ли перед разъемом управления сервы вешать феррит?
Длина не так важна, как то, рядом с чем он будет лежать. Экран желательно. Хорошо подходит микрофонный кабель (две жилы в экране), много где продаётся.
От феррита хуже не будет... :)
nERV
Сообщение nERV »
Скомпоновать хочу так, чтоб меса была непосредственно у серв, поблизости никаких сильноточных высокочастотных проводов не будет.
Уфф. Запаял еще 4 разъема, 52 проводка :)
Также сегодня за каких-то пару тысяч рублей купил чудный шкафчик 550*600*220. Очень надеюсь что в него влезет вся запланированная требуха.
IMG_20160104_182939.jpg (5855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (834 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Шевелится!
Спаял-воткнул-включил. Работает!
https://www.youtube.com/watch?v=yWHHCZld_P0
И тут моторчик сказал хррр и его заклинило :cry:
Либо магнит отклеился, либо что-то еще.
IMG_20160105_165408.jpg (5799 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (757.87 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Сдал жену в роддом, можно и своими делами заняться :)
Процесс вступает в активную фазу!
IMG_20160106_153242.jpg (5761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (589.37 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
nERV писал(а):Сдал жену в роддом
Ну теперь дело пойдёт :hehehe:
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
john1987887 писал(а):А куда вырезали эпопею с приклеиванием магнита?
Сюда похоже: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
nERV
Сообщение nERV »
Шьёрт побьери!
Вроде и большой шкаф, но вместить в себя бп на 24в не в состоянии. Придется выносить под станок. Хотя, там все равно будет 30кг трансформатора висеть.
IMG_20160106_184048.jpg (5698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (702.81 КБ)</a>
я бы частотник оттуда выкинул. ибо часто очень сильно фонят....
nERV
Сообщение nERV »
Попробую компенсировать разводкой и фильтрами. Выкинуть никогда не поздно.
Сбацал панельку с разъемами, будет висеть в стенке шкафа.
IMG_20160112_152715.jpg (5552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (573.06 КБ)</a>
Также начал собирать тумбу под станок. Положил на полки 15мм фанеру на толстый слой битумной мастики. Дребезжать не должно :)
IMG_20160110_194844.jpg (5552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (855.44 КБ)</a>
Раскосы на тумбу поставь.
nERV
Сообщение nERV »
Обошью фанерой, укосины тут лишние.
Прост 50 туруба хлибковата для подставок.
nERV
Сообщение nERV »
На сервоусилителе есть потенциометр "input" для масштабирования входа. Как его правильно покрутить? Ос же все равно по энкодеру будет. Пробовать настроить исходя из максимальных оборотов мотора, которые перевести в линейную скорость оси, или еще как можно?
