Фрезер по металлу #2 500х350х200
Re: Фрезер по металлу #2 500х350х200
UAVpilot писал(а):
michael-yurov писал(а):Это Кбайты.
Киловольт - не так пишется, а - "кВ"
"кило" к чему не приставляй, всё равно с маленькой буквы. :tongue:
а кто говорил про "кило"? - я написал все корректно! :tongue:
Если грубо и кратко - 1 Кбайт = 1024 байт, а 1 килобайт (кбайт) = 1000 байт.
IGon писал(а):А чем не подходит?
таким шпинделем сталюку грызть :)
IGon
Сообщение IGon »
Не, ну смотря как грызть. Там 24000 оборотов - это ВСО уже получается, а для него 4 (в пике 6) кВт (килоВатт :) ) разве мало?
IGon писал(а):Там 24000 оборотов - это ВСО уже получается,
ВСО начинается не от шпинделя, а от возможности станка. Nick станок на ВСО не тянет
IGon
Сообщение IGon »
Может я заблуждаюсь, но на силовое тогда он тем более не тянет :silent: .
IGon писал(а):Может я заблуждаюсь, но на силовое тогда он тем более не тянет .
на что и намекал, что для данной темы он наврят применим.
А шпинделек конечно хорош для своих задач :)
На ВСО надо хорошую виброустойчивую станину и быстрые и точные приводы на оси. Пока планируем поставить что-то не сильно оборотистое и попробовать погрызть на небольших оборотах. Дальше по результатам будем смотреть.
В планах поставить шпиндель + асинхронник или серву на пару кВт.
ratibor_rf
Сообщение ratibor_rf »
Nick ну что продумал как юстировать будешь станок под точное фрезерование ?
sr480
Сообщение sr480 »
А что сложного? Нужен индикатор и угольник.
Да, так и планировал - по угольнику с индикатором.
Правда вся юстировка будет заключаться в наклоне всего портала целиком...
Шпионские фотки...
Станок на стадии фрезеровки элементов станины.
Давно хотел сфотать, но все время забываю фотик притащить. Надоело сфотал на телефон :freak:
IMG_20140401_101815.jpg (7364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (828.48 КБ)</a>
А вот примерно так все будет выглядеть в итоге:
Снимок-40.png (7364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.65 КБ)</a>
sr480
Сообщение sr480 »
Nick писал(а):Надоело сфотал на телефон
А что сетсняться? Это 20 лет назад фотографировать телефонным аппаратом считалось шизофренией - сейчас же гораздо удобнее фотографировать телефоном (да пусть качество страдает, но нам тут не качество требуется, а смысл): телефон закидывает фотки в облако, а из облака закидываешь на форум - супер класс.
На правах оффтопа...
sr480 писал(а):Это 20 лет назад фотографировать телефонным аппаратом считалось шизофренией
не считалось, а было :) Если верить Вики, первые телефоны с фотокамерой появились 14 лет назад http://en.wikipedia.org/wiki/Camera_phone
Продолжаем собирать станок. Собрали основание, фрезеруем площадки под рельсы и опоры швп:
DSCN1614.JPG (7216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
DSCN1611.JPG (7216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
DSCN1612.JPG (7216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
А вот кучка готовых деталек ждет сборки...
DSCN1615.JPG (7216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
Красота :good:
Большой фрезер это вещь :)
На днях выставляли рельсу балке портала. Долго мучались - при затяжке 4х винтов рельса уходила на несколько десяток, точнее не наверное не уходила, а поворачивалась винтом.... В итоге сняли рельсу, рядом с одним винтом нашли крупинку, остальные три, они были с краю выставить так и не удалось, пришлось прибегать к прокладкам.
Сейчас рельса стоит в пределах пары соток :).
(Фото еще до установки балки, с балкой пока нет)
DSCN1626.JPG (7141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
Вот еще видео снял, как оно все звенит :) (скоро закачается...)
https://www.youtube.com/watch?v=yI5Ys5Uf5C4
Экстренно дособрали станок.
Сделали корыто под сож, кабинет из сотового поликарбоната.
Поставили станцию сож, охлаждение шпинделя, концевики и в работу.
Стол из 25ой плиты Д16. Сделал отверстия под крепеж оснастки, под второй комплект даже не фрезеровали посадку - фрезернули уже оснастку.
Отверстия по столу будут с шагом 50х50мм резьбовые М5, пока их не вытянет, потом М6 и потом М8 :), когда дойдет до М10 - скорее всего поменяем плиту.
Попилили немного алюминия.... :roll:
Стружку уже выгребали раза три... Станок работает почти круглые сутки.
Защита направляшек из того же поликарбоната, передняя не поместилась в кабинет, сантиметров на 5 и сама согнулась в нужном месте :)
Стружка на направляющие почти не летит, она скорее "затекает" с соседней горы стружки, которую не успели убрать.
DSC_1221.jpg (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
Дверь открывается наверх. Есть минус - когда на нее налипает стружка можно получить себе за шиворот охапку, если случайно задеть дверь головой.
DSC_1220.jpg (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Автоматический фиксатор двери :)
DSC_1223.jpg (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (696.1 КБ)</a>
DSC_1219.jpg (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
DSC_1218.jpg (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
А вот это пилим - где-то 4 часть заготовок:
DSC_1224.jpg (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
DSC_1222.jpg (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Блин! А заглушки на рельсах где? У тебя кака прямо в каретки попадает. Ну и видос давай.
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
И побольше фотографий готового станка с деталировкой!
