Немец Servo INDRAMAT
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Здравствуйте уважаемые.
Помогите разобраться с немцем, старый он уже, обретает новую жизнь так сказать.
Состоит он из двух модулей, подключен пока по старой схеме.
Дело в том, что есть у него какой ни какой инкодер, а как получить с него сигнал для корректировки положения не понятно. Т.е. я имею в виду что есть входящий сигнал для управления драйвером +/- 15В, а вот где у него выходящий сигнал для корректировки положения (при возможном отклонении) не понятно.
Пересмотрел обе схемы в мануалах, толком ни чего не описано, наверно ставка на то, что должно быть интуитивно понятно, но мне не понятно.
Завязать можем любой сигнал хоть ШИМ, вопрос какой сигнал положения мы можем исправно получать и где?
Спасибо.
20150131_170035.jpg (2696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
20150131_170203.jpg (2696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
по идее клеммы 10,11,12 это входы сигнала управления (2696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
20150131_165817.jpg (2696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
1.jpg (2696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
22234.jpg (2696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.33 КБ)</a>
123.jpg (2696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.38 КБ)</a>
2223.jpg (2696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.37 КБ)</a>
1234.jpg (2696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.81 КБ)</a>
12345.jpg (2696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.97 КБ)</a>
TDM_ANW1.pdf
Мануал1
(362.82 КБ) 2000 скачиваний
TVM02.4_ANW1.pdf
Мануал2
(533.86 КБ) 3520 скачиваний
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Немец Servo INDRAMAT
Сообщение mhael »
На первой схеме (фотография которая) внизу справа подключение идет от "motor feedback STB" к "CX /23.3". Можете на станке сфотографировать эти места?
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Намекакете что это и есть то место? На вид похоже что так, завтра постараюсь выложить.
mhael
Сообщение mhael »
den_sibirskiy писал(а):Намекакете что это и есть то место
По мануалам в драйвер заводится только сигналы с датчиков холла и тахо. А вот что это за STB из схемы не понятно.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
В мануале вообще нет такого места, только на схеме
mhael
Сообщение mhael »
den_sibirskiy писал(а):В мануале вообще нет такого места, только на схеме
mhael писал(а):А вот что это за STB из схемы не понятно.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Нашел еще один мануал
indramattdmdrives.pdf
Мануал3
(1.17 МБ) 754 скачивания
mhael
Сообщение mhael »
den_sibirskiy, Нужные Вам сигналы скорее всего на той зелененькой платке с разъемами, прикрученной внизу привода. Посмотрите нижний ряд (на фото не видно)
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
mhael писал(а):den_sibirskiy, Нужные Вам сигналы скорее всего на той зелененькой платке с разъемами, прикрученной внизу привода. Посмотрите нижний ряд (на фото не видно)
Нашел в мануале вот что, только не маловато ли сигналов на 120гр? Всего семь, это получается что на один оборот всего 21 импульс?
11212.jpg (2606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.77 КБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
на двигателе указывают кол-во импульсов?
20150131_165901.jpg (2600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
