Немец Servo INDRAMAT
- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
Здравствуйте уважаемые.
Помогите разобраться с немцем, старый он уже, обретает новую жизнь так сказать.
Состоит он из двух модулей, подключен пока по старой схеме.
Дело в том, что есть у него какой ни какой инкодер, а как получить с него сигнал для корректировки положения не понятно. Т.е. я имею в виду что есть входящий сигнал для управления драйвером +/- 15В, а вот где у него выходящий сигнал для корректировки положения (при возможном отклонении) не понятно.
Пересмотрел обе схемы в мануалах, толком ни чего не описано, наверно ставка на то, что должно быть интуитивно понятно, но мне не понятно.
Завязать можем любой сигнал хоть ШИМ, вопрос какой сигнал положения мы можем исправно получать и где?
Спасибо.
Спасибо.
- Вложения
- TDM_ANW1.pdf
- Мануал1
- (362.82 КБ) 2000 скачиваний
- TVM02.4_ANW1.pdf
- Мануал2
- (533.86 КБ) 3520 скачиваний
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Re: Немец Servo INDRAMAT
На первой схеме (фотография которая) внизу справа подключение идет от "motor feedback STB" к "CX /23.3". Можете на станке сфотографировать эти места?
- den_sibirskiy
Намекакете что это и есть то место? На вид похоже что так, завтра постараюсь выложить.
- mhael
По мануалам в драйвер заводится только сигналы с датчиков холла и тахо. А вот что это за STB из схемы не понятно.den_sibirskiy писал(а):Намекакете что это и есть то место
- den_sibirskiy
В мануале вообще нет такого места, только на схеме
- mhael
den_sibirskiy писал(а):В мануале вообще нет такого места, только на схеме
mhael писал(а):А вот что это за STB из схемы не понятно.
- den_sibirskiy
Нашел еще один мануал
- Вложения
- indramattdmdrives.pdf
- Мануал3
- (1.17 МБ) 754 скачивания
- mhael
den_sibirskiy, Нужные Вам сигналы скорее всего на той зелененькой платке с разъемами, прикрученной внизу привода. Посмотрите нижний ряд (на фото не видно)
- den_sibirskiy
Нашел в мануале вот что, только не маловато ли сигналов на 120гр? Всего семь, это получается что на один оборот всего 21 импульс?mhael писал(а):den_sibirskiy, Нужные Вам сигналы скорее всего на той зелененькой платке с разъемами, прикрученной внизу привода. Посмотрите нижний ряд (на фото не видно)
- den_sibirskiy
на двигателе указывают кол-во импульсов?
