Вот избитая уже всеми ЧПУшниками Эйфелева башня
Сделанное при помощи станка :)
- AndyBig
Не буду выкладывать банальности типа рельефов, это не интересно
Это тоже банальность, но мне понравилось как она смотрится, да и размер у нее получился более впечатляющий, чем я ожидал. Вырезана из 4-мм фанеры. Есть файлы для VCarve, подготовленные для этой фанеры. Что бы не дорабатывать внутренние углы напильником, наделал в VCarve в углах вырезы (Fillets). Фанеру после резания слегка отшлифовал шкуркой и прогрунтовал. Жена довольна
- AndyBig
Re: Сделанное при помощи станка :)
А это сделал недавно для своего монтажника стойку для катушек с SMD. Фанера 4 мм, чуть-чуть аллюминия из строительного супермаркета и небольшой буковый брусок для направляющих.
- AndyBig
Только сейчас заметил - на втором снимке на самом деле в кадр попали аж три предмета, сделанные на станке - на подставке микроскопа лежит держатель плат (с шестью платами), а правее микроскопа стоит подставка под руку
- sergey27rus
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Так появляется в квартире частичка Франции.AndyBig писал(а):Жена довольна
- AndyBig
Теперь очередь за Англиейsergey27rus писал(а):Так появляется в квартире частичка Франции.
- Зачётный участник
когда очередь КремляAndyBig писал(а):Теперь очередь за Англией
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
На святое не покушайсяaftaev писал(а):когда очередь Кремля
- Зачётный участник
импортное делают, а свое нетmhael писал(а):На святое не покушайся
- AndyBig
Как только имигрирую куда-нить и он станет импортнымaftaev писал(а):когда очередь Кремля
- Зачётный участник
а мож делать здесь и слать за бугор уже имигрировшимAndyBig писал(а):Как только имигрирую куда-нить и он станет импортным
- AndyBig
Весь кремлевский комплекс? 3D-пазл с описанием "Простота конструкции и небольшое количество элементов (не более 18000) позволят закончить сборку уже вашим внукам, возможно даже еще при вашей жизни!"
- AndyBig
Еще немного поделок
Медальки, сделаны товарищу на юбилей его сайта. Бук, диаметр около 5 см. Мельница. Сделана по найденным в инете и адаптированным чертежам
Фанера 4мм, высота без крыльев около 35 см.
Полочка-подставка для цветов, стаканов и т.п. Может висеть на стене или стоять на поверхности
Сделана самостоятельно по мотивам китайских полочек на Алиэкспрессе
Фанера 6мм, ширина 180 мм, высота 280 мм, глубина 100 мм.
Мелкие поделки, сделаны по просьбе знакомого. Бук, брелок 75х15 мм, коловрат d42 мм.
- AndyBig
Еще одна поделка, только что закончил - ложемент для печатных плат. Предыдущий вариант из дерева не оправдал ожиданий - дерево набухает и платы перестают помещаться в карманы
- AndyBig
Родители попросили сделать маленький "диванный" столик. Чтобы его можно было ставить над собой, когда лежишь на диване
Модель сделал в Солидворксе, там удобно проверять на несовпадения, коллизии.
Столешница и ножки - фанера 8 мм, боковины - фанера 6 мм. Приложил солидовские файлы (SolidWorks 2012), из них легко выгнать .dxf для того же Вектрика
- Вложения
- Minitable.zip
- (604.96 КБ) 721 скачивание
- AndyBig
Второй вариант этого столика - более низкий. Его удобно ставить над ногами, сидя на диване.
Это уже потребовала жена, когда увидела родительский столик
В архиве - файлы SolidWorks 2012 и DXF.
- Вложения
- Minitable2.zip
- (547.13 КБ) 782 скачивания
- AndyBig
Жена просит сделать ей домик в масштабе 1:12. Домик пока в проекте, а стульчик вчера попробовал по быстрому накидать
Конструкция далеко не идеальна, клеится все встык, никаких пазов.
Вчера же попробовал и выпилить его. Так как тонкого дерева не было, взял буковую дощечку толщиной 20 мм и попытался довести ее толщину до требуемых 2.5 мм, снимая 6мм-фрезой сразу по 3 мм вглубь
Естественно, ничего хорошего не получилось, но уж что вышло. Да и клеил его тяп-ляп, лишь бы общее представление получить
Зато сегодня съездил в одну деревообрабатывающую фирму (за 120 км
), взял там образцы шпона, реек, дощечек... От 1 мм до 5 мм толщиной - бук, американский орех, ясень, груша, дуб и еще что-то. Только теперь не могу определить в привезенном что есть что, кроме груши
Приложил архив с файлами SolidWorks 2012.
Плюс файл DXF с векторами - тут уже чертеж ориентирован на материал толщиной 2.2 мм
- sergey27rus
- Почётный участник
А с проектом дома уже определился?
- AndyBig
Да, будет небольшой двухэтажный. Из-за ограниченности места дома ширина всего 55 см
Планировку комнат прикидываю примерно такую:
Лестница, оконные и дверные проемы - это пока только для антуража, они будут еще уточняться
И с крышей пока не определился. Скорее всего двускатная, невысокая. Может быть слева
Ну и переднюю стену жена просит сделать открывающуюся на петельках
- AndyBig
Да идей полно в инете
И реализация бывает такой, что глаза на лоб лезут
Вот, например, из последнего что мне понравилось качеством: А вот как сделать, например, такие ножки в Вектрике или в Арткаме даже с 4 осями я пока не придумал: Только если использовать СолидКАМ, но я в нем с 4-й осью еще не освоился...
