Сделанное при помощи станка :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Не буду выкладывать банальности типа рельефов, это не интересно :)
Вот избитая уже всеми ЧПУшниками Эйфелева башня :) Это тоже банальность, но мне понравилось как она смотрится, да и размер у нее получился более впечатляющий, чем я ожидал. Вырезана из 4-мм фанеры. Есть файлы для VCarve, подготовленные для этой фанеры. Что бы не дорабатывать внутренние углы напильником, наделал в VCarve в углах вырезы (Fillets). Фанеру после резания слегка отшлифовал шкуркой и прогрунтовал. Жена довольна :)
Изображение 003.jpg (26007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (663.13 КБ)</a>
Изображение 002.jpg (26007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (669.63 КБ)</a>
AndyBig
Re: Сделанное при помощи станка :)
Сообщение AndyBig »
А это сделал недавно для своего монтажника стойку для катушек с SMD. Фанера 4 мм, чуть-чуть аллюминия из строительного супермаркета и небольшой буковый брусок для направляющих.
Изображение 010.jpg (26006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (725.21 КБ)</a>
Изображение 004.jpg (26006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (858.71 КБ)</a>
Изображение 005.jpg (26006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (728.74 КБ)</a>
Изображение 006.jpg (26006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (822.92 КБ)</a>
Изображение 007.jpg (26006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (717.59 КБ)</a>
Изображение 008.jpg (26006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (743.74 КБ)</a>
Изображение 009.jpg (26006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (718.71 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Только сейчас заметил - на втором снимке на самом деле в кадр попали аж три предмета, сделанные на станке - на подставке микроскопа лежит держатель плат (с шестью платами), а правее микроскопа стоит подставка под руку :)
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
AndyBig писал(а):Жена довольна
Так появляется в квартире частичка Франции. ;)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
sergey27rus писал(а):Так появляется в квартире частичка Франции.
Теперь очередь за Англией :) Ни у кого, случайно, нет чертежей какой-нить частички Лондона? ;)
AndyBig писал(а):Теперь очередь за Англией
когда очередь Кремля :)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):когда очередь Кремля
На святое не покушайся :)
mhael писал(а):На святое не покушайся
импортное делают, а свое нет :pssdoff:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Как только имигрирую куда-нить и он станет импортным :-D
AndyBig писал(а):Как только имигрирую куда-нить и он станет импортным
а мож делать здесь и слать за бугор уже имигрировшим ;)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Весь кремлевский комплекс? 3D-пазл с описанием "Простота конструкции и небольшое количество элементов (не более 18000) позволят закончить сборку уже вашим внукам, возможно даже еще при вашей жизни!" :-D
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Еще немного поделок :)
Медальки, сделаны товарищу на юбилей его сайта. Бук, диаметр около 5 см.
Изображение 021.jpg (24902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
Изображение 020.jpg (24902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.59 КБ)</a>
Мельница. Сделана по найденным в инете и адаптированным чертежам :) Фанера 4мм, высота без крыльев около 35 см.
20140805_184638.jpg (24902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
Полочка-подставка для цветов, стаканов и т.п. Может висеть на стене или стоять на поверхности :) Сделана самостоятельно по мотивам китайских полочек на Алиэкспрессе :) Фанера 6мм, ширина 180 мм, высота 280 мм, глубина 100 мм.
Изображение 024.jpg (24902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
Изображение 026.jpg (24902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
Изображение 025.jpg (24902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
Мелкие поделки, сделаны по просьбе знакомого. Бук, брелок 75х15 мм, коловрат d42 мм.
Изображение 022.jpg (24902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
Изображение 023.jpg (24902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Еще одна поделка, только что закончил - ложемент для печатных плат. Предыдущий вариант из дерева не оправдал ожиданий - дерево набухает и платы перестают помещаться в карманы :)
Изображение 027.jpg (24828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (942.56 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Родители попросили сделать маленький "диванный" столик. Чтобы его можно было ставить над собой, когда лежишь на диване :)
Модель сделал в Солидворксе, там удобно проверять на несовпадения, коллизии.
Столешница и ножки - фанера 8 мм, боковины - фанера 6 мм.
096.jpg (23845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.15 КБ)</a>
20150416_123525.jpg (23845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.77 КБ)</a>
20150416_123553.jpg (23845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.81 КБ)</a>
Приложил солидовские файлы (SolidWorks 2012), из них легко выгнать .dxf для того же Вектрика :)
Minitable.zip
(604.96 КБ) 731 скачивание
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Второй вариант этого столика - более низкий. Его удобно ставить над ногами, сидя на диване.
Это уже потребовала жена, когда увидела родительский столик :))
В архиве - файлы SolidWorks 2012 и DXF.
099.jpg (23826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.47 КБ)</a>
Minitable2.zip
(547.13 КБ) 788 скачиваний
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Жена просит сделать ей домик в масштабе 1:12. Домик пока в проекте, а стульчик вчера попробовал по быстрому накидать :)
101.JPG (23736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.24 КБ)</a>
Конструкция далеко не идеальна, клеится все встык, никаких пазов.
Вчера же попробовал и выпилить его. Так как тонкого дерева не было, взял буковую дощечку толщиной 20 мм и попытался довести ее толщину до требуемых 2.5 мм, снимая 6мм-фрезой сразу по 3 мм вглубь :) Естественно, ничего хорошего не получилось, но уж что вышло. Да и клеил его тяп-ляп, лишь бы общее представление получить :)
IMG_6390.JPG (23736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.71 КБ)</a>
Зато сегодня съездил в одну деревообрабатывающую фирму (за 120 км :)), взял там образцы шпона, реек, дощечек... От 1 мм до 5 мм толщиной - бук, американский орех, ясень, груша, дуб и еще что-то. Только теперь не могу определить в привезенном что есть что, кроме груши :)
Приложил архив с файлами SolidWorks 2012.
Плюс файл DXF с векторами - тут уже чертеж ориентирован на материал толщиной 2.2 мм
Stul1.zip
(1.34 МБ) 727 скачиваний
Stul1.DXF
(74.54 КБ) 1375 скачиваний
sergey27rus
А с проектом дома уже определился?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Да, будет небольшой двухэтажный. Из-за ограниченности места дома ширина всего 55 см :) Планировку комнат прикидываю примерно такую:
103.JPG (23628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.78 КБ)</a>
102.JPG (23628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.78 КБ)</a>
Лестница, оконные и дверные проемы - это пока только для антуража, они будут еще уточняться :) И с крышей пока не определился. Скорее всего двускатная, невысокая. Может быть слева
Ну и переднюю стену жена просит сделать открывающуюся на петельках :)
Askov
Сообщение Askov »
Идейки для интерьера :D
image.jpg (23612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.47 КБ)</a>
image.jpg (23612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.31 КБ)</a>
image.jpg (23612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.78 КБ)</a>
image.jpg (23612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.11 КБ)</a>
image.jpg (23612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.36 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Да идей полно в инете :) И реализация бывает такой, что глаза на лоб лезут :)
Вот, например, из последнего что мне понравилось качеством:
104.jpg (23596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.45 КБ)</a>
105.jpg (23596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.47 КБ)</a>
А вот как сделать, например, такие ножки в Вектрике или в Арткаме даже с 4 осями я пока не придумал:
Только если использовать СолидКАМ, но я в нем с 4-й осью еще не освоился...
Вернуться в «Изделия»
