Подключение концевика
Calambuuur
Сообщение Calambuuur »
3rd_4Axis_TB6560_Box_Set_Limit_Estop_Wiring_Diagram.pdf
(484.74 КБ) 690 скачиваний
Есть схема подключения концевика. С шагом 1 все понятно. А для шага 2 в emc2 нужно, что либо делать? Помогите пожалуйста! Пока подключаю только Limit Z.
Последний раз редактировалось Calambuuur 30 дек 2013, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Один ум хорошо а два и более лучше. "Я так мысленно думаю" и моя "Домососедка", которая пользуется "обезбеливателем" - и радуется, "пусть c cnc, чем без обезбеливателя".(Каламбууур).
Re: Подключение концевика
видимо нужно открыть вкладку в мач 3 и поставить галки как описано в шаге 2
Calambuuur
Дак у меня emc2
Я такую не знаю, может есть какая то схема? Или там софт типа как на мач3?
Пыс, смотрю поправил, у тебя емс :)
Тогда точно подскажут
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Открываешь степконф и прописываешь на нужные пины то что будут делать концевики. Там масса вариантов (все пределы, пределы по оси, пределы +хоум по осям, итд)
Calambuuur
В степконф прописывют для лпт. я так думаю. А на картинке отдельный порт. И как это совместить?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
А чего там совмещать?
Верхних 5 пинов(пин/пиней) в разъеме что на картинке в конце концов приведут к 10,11,12,13и 15 пинам ЛПТ.
Что, собственно, и написано голубым цветом слева и подтверждено скрином Мачевской вкладки с настройкой.
Calambuuur
С установками степконф разобрался. А в ЕМС2 при поиске хоум по z появляется предупреждение см. снимок
Снимок.png (2285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.07 КБ)</a>
Calambuuur
РЕКЛАМА писал(а):А чего там совмещать?
Спасибо за внимание. Очень помогло.Не обратил внимание на соответствие одного и другого
Calambuuur
Теперь по z вопросов нет! платы режет вери гуд
