Pci карты
vas455
Настоящее имя: Василий
Pci карты
Сообщение vas455 »
Добрый день! Подскажите, можно ли использовать различные карты ввода - ввода с Linuxcnc? По умолчанию в настройках доступны только настройки параллельного порта и карт меса, собственно вопрос, будут ли доступные другие карты в настройках после устнвовки самой карты и драйверов? Например использовать карту на ch367
IMG_20220320_100428.png (1606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (574.98 КБ)</a>
2022-03-20-105547.png (1606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.38 КБ)</a>
Re: Pci карты
vas455 писал(а): будут ли доступные другие карты в настройках
Если перепишешь pncconf
vas455 писал(а): после устнвовки самой карты и драйверов?
Нужно будет написать драйв для LinuxCnC
vas455
Re: Pci карты
Сообщение vas455 »
Драйвера на карту под Linux есть от производителя
Можно ли где-то посмотреть примеры редактирования pncconf?
Kost_irk
Re: Pci карты
Сообщение Kost_irk »
Это не те драйвера. Вы похоже вообще не разбираетесь, как это работает, поэтому всякое редактирование не для вас. Если хочется самую дешевую нормальную плату для linuxcnc - посмотрите проект colorcnc. Либо используйте готовые платы pcie-lpt, но с ними не всё так просто, как кажется.
vas455
Re: Pci карты
Сообщение vas455 »
Я наоборот не хочу дешевле, хочется лучше чем lpt, так как есть на примете несколько pci плат с опторазвязкой на 32 входа, 32 выхода, которые почти полностью перекрывают все мои потребности, поэтому и хочу разобраться, как можно использовать сторонние pci карты и что для этого нужно
Kost_irk
Re: Pci карты
Хочется нормальное решение - берите месу и не сомневайтесь. Все эти платы с входами-выходами не будут работать без весьма специфического драйвера, написанного именно для linuxcnc, не просто для линукса. Написание драйвера требует весьма серезных знаний. Таких плат с драйверами есть некоторое количество, но то что вы показали к ним не относится.
vas455
Re: Pci карты
Сообщение vas455 »
Понял, но где сейчас брать месу?
Дорогие китайцы ей не торгуют, а с ebay прблемы сейчас.
hmnijp
Re: Pci карты
Сообщение hmnijp »
vas455 писал(а): но где сейчас брать месу
у cnc-tehnologi.ru есть клон ethernet месы 7i92, потом pincet (рязанская меса) у них и изернет, и писиай были. smd-taxi. это всё в россии
vas455
Re: Pci карты
Сообщение vas455 »
Да, клон видел в нескольких видео, а откуда пошло название pincet рязанская меса?
Я просто сам из г. Рязань
Kost_irk
Re: Pci карты
Насчет где брать это сейчас конечно проблема, нужно искать посредников и возможности пересылки, тут я ничего пока не посоветую. Еще можно перебрать местный вторичный рынок и спросить у Nick'a, может есть что. Либо вариант hmnijp, но настраивать это сложнее, чем оригинал.
Pincet здесь viewtopic.php?f=163&t=11116
Очевидно, автор этих плат тоже из Рязани
vas455
Re: Pci карты
Сообщение vas455 »
Я хотел использовать эти карты, но как выяснилось, не всё так просто
tb_image_share_1647590620133.jpg (1529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (430.04 КБ)</a>
Kost_irk
Re: Pci карты
Вряд ли что-то может получиться из этих плат, им очень много лет, если бы они были кому-нибудь нужны - уже была бы поддержка. А сейчас что-то делать вообще бесполезно, поскольку pci. И еще не понятно, скорее всего там очень тормозное железо, годится только для релюшек, всякие шаги генерить не получится.
vas455
Re: Pci карты
Сообщение vas455 »
Да, действительно, про тормознутость железа я и не подумал по даташиту пропускная способность 10KHz (0.1 ms)
