Страница 1 из 2
Роутер товарищу 1500х3000 из алюминия
Добавлено: 20 авг 2021, 13:49
Brestden
После долгих вдохновляющих уговоров товарища сподвигаюсь на новый станочек
Описание станка, основные характеристики:для мебельного производства
Рабочее поле:1500х3000х200
Обрабатываемые материалы:дерево и может быть алюминий
Ориентировочный бюджет:400 000-500 000 RUB
Вся механика куплена, весь алюминиевый профиль куплен, вся электроника тоже приобретена, вся комплектуха для смазки куплена.
На данном этапе готовятся УП для обработки алюминиевых деталюх, а да не куплены еще винты и сухари с гайками и шайбами
Re: Роутер товарищу 1500х3000 из алюминия
Добавлено: 20 авг 2021, 13:51
Brestden
Ожидаю критики и советов пока не начал переводить люминь в стружку
Добавлено: 20 авг 2021, 14:11
Осью Z двигать планируете мотором два раза через ремень?
Добавлено: 20 авг 2021, 14:14
Brestden
xvovanx писал(а): ↑20 авг 2021, 14:11 Осью Z двигать планируете мотором два раза через ремень?
Не понял, как это два раза через ремень?
Добавлено: 20 авг 2021, 14:19
Нет детальных изображений узлов, остается только догадываться что у вас и как задумано. Не видно одного двигателя, а тот что за балкой, он то ли на Х рейку будет, то ли на Z стоит через два ремня...
Добавлено: 20 авг 2021, 14:23
А красные косынки только с одной стороны портала, я так понимаю и с другой стороны тоже планируются (просто лень было рисовать ;) )?
Добавлено: 20 авг 2021, 15:08
Alex_kh
xvovanx писал(а): ↑ красные косынки только с одной стороны портала, я так понимаю и с другой стороны тоже планируются (просто лень было рисовать
Больше косынок богу косынок!
И это на полном серьёзе.
И это ещё Фрезерюга не видел
Добавлено: 20 авг 2021, 15:54
Brestden
Да косынки есть лень было вставлять. Такой косыночный конструктив был вызван возможностью изготовления фрезерованных деталей на имеющемся оборудовании. Да и больше картинок для понятия.
Добавлено: 20 авг 2021, 15:57
Brestden
Да жду не дождусь, когда спецы по станкам из профиля меня обкритикуют, ну так у меня сработала инженерная мысль не факт конечно что это оптимальный вариант.
Добавлено: 20 авг 2021, 16:33
Brestden
Еще у меня вопрос, как думаете есть смысл заморачиваться с изготовлением сухарей с более длинным выступом как на эскизе справа и из дюраля, чтоб увеличить жесткость скрученных профилей? Слева стандартный стальной.
Добавлено: 20 авг 2021, 19:16
Alex_kh
Brestden писал(а): ↑ есть смысл
Нет смысла, уши сухаря сильно прочнее и жёстче профиля, а от сдвига оно не страхует (конечно можно внатяг сделать, с нагревом алюминия - но лучше плиту 30мм сбоку поставить). Длина жесткости возможно добавит, но это сопоставимо с увеличением в два раза количества сухарей, просто сверлить надоест раньше.
Добавлено: 20 авг 2021, 19:20
Alex_kh
Непонятно как передача моментов на последней фотке из первого поста:
Балка крепится к косынкам стойки? Какая толщина этого всего?
Добавлено: 21 авг 2021, 00:56
shur
Brestden писал(а): ↑20 авг 2021, 15:57 Да жду не дождусь, когда спецы по станкам из профиля меня обкритикуют, ну так у меня сработала инженерная мысль не факт конечно что это оптимальный вариант.
Посмотри здесь , грамотно сконструированный станок . Всё уже придумано до нас .
Да и "заточен" для твоих нужд .
http://mechmate.com/
Добавлено: 21 авг 2021, 18:37
Brestden
Alex_kh спасибо за мнение и у меня кроме двух балок 90х90 еще и 22,5х180 будет прикручена с задней стороны.
Надеюсь картинки помогут понять крепление балки, основная стойка 20мм косынки 14мм Д16Т
Добавлено: 21 авг 2021, 20:34
Brestden
Спасибо, но концепция выбрана и большая часть бюджета освоена
Добавлено: 21 авг 2021, 20:57
Brestden писал(а): ↑ Спасибо, но концепция выбрана и большая часть бюджета освоена
тогда смысл темы, если поздно переделывать? Чтобы тебя успокоили в твоих сомнениях в правильности уже окончательно принятого решения...
Добавлено: 21 авг 2021, 22:21
Alex_kh
xvovanx писал(а): ↑ тогда
Тогда полфорума можно в утиль списать. Много ли переделавших по рекомендации? Я вот человек пять насчитал бы
Добавлено: 21 авг 2021, 22:54
Alex_kh писал(а): ↑ Много ли переделавших по рекомендации?
Ну так накой тогда просить советов и критики, если уже все решено, не понимаю...
Если хочется показать свое творение, так и писать - вот сделал станок, плюсы вижу такие, минусы такие, переделывать не буду.
Добавлено: 21 авг 2021, 22:55
Enot_1
Brestden писал(а): ↑20 авг 2021, 16:33 Еще у меня вопрос, как думаете есть смысл заморачиваться с изготовлением сухарей с более длинным выступом как на эскизе справа и из дюраля, чтоб увеличить жесткость скрученных профилей? Слева стандартный стальной.
Зачем сухари изготавливать, если они готовые есть. Хочешь лишние точки соприкосновения - вставь между сухарей полосы в паз.
Я бы просто эпоксидкой дополнительно склеил и все.
Добавлено: 21 авг 2021, 22:58
Enot_1
Натяг двигателей вижу, но прижим шестерни к рейке - нет.
Двигатели портала зачем внутрь завернули? Чтоб потом подбирать по длине чтоб ноги не цепляли???
