Роутер товарищу 1500х3000 из алюминия
Brestden
Настоящее имя: Андросюк Андрей
Сообщение Brestden »
После долгих вдохновляющих уговоров товарища сподвигаюсь на новый станочек
Описание станка, основные характеристики:для мебельного производства
Рабочее поле:1500х3000х200
Обрабатываемые материалы:дерево и может быть алюминий
Ориентировочный бюджет:400 000-500 000 RUB
Вся механика куплена, весь алюминиевый профиль куплен, вся электроника тоже приобретена, вся комплектуха для смазки куплена.
На данном этапе готовятся УП для обработки алюминиевых деталюх, а да не куплены еще винты и сухари с гайками и шайбами
Пересборка окончательная.jpg (5460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.24 КБ)</a>
Пересборка окончательная 1.jpg (5460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.46 КБ)</a>
Пересборка окончательная 2.jpg (5460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.96 КБ)</a>
Пересборка окончательная 3.jpg (5460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.55 КБ)</a>
Brestden
Re: Роутер товарищу 1500х3000 из алюминия
Ожидаю критики и советов пока не начал переводить люминь в стружку
Осью Z двигать планируете мотором два раза через ремень?
Brestden
xvovanx писал(а): ↑20 авг 2021, 14:11 Осью Z двигать планируете мотором два раза через ремень?
Не понял, как это два раза через ремень?
Нет детальных изображений узлов, остается только догадываться что у вас и как задумано. Не видно одного двигателя, а тот что за балкой, он то ли на Х рейку будет, то ли на Z стоит через два ремня...
1.jpg (5441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.68 КБ)</a>
А красные косынки только с одной стороны портала, я так понимаю и с другой стороны тоже планируются (просто лень было рисовать ;) )?
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
xvovanx писал(а): ↑ красные косынки только с одной стороны портала, я так понимаю и с другой стороны тоже планируются (просто лень было рисовать
Больше косынок богу косынок!
И это на полном серьёзе.
И это ещё Фрезерюга не видел
Brestden
Да косынки есть лень было вставлять. Такой косыночный конструктив был вызван возможностью изготовления фрезерованных деталей на имеющемся оборудовании. Да и больше картинок для понятия.
Пересборка окончательная 4.jpg (5404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.71 КБ)</a>
Пересборка окончательная 5.jpg (5404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.73 КБ)</a>
Пересборка окончательная 6.jpg (5404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.42 КБ)</a>
Brestden
Да жду не дождусь, когда спецы по станкам из профиля меня обкритикуют, ну так у меня сработала инженерная мысль не факт конечно что это оптимальный вариант.
Brestden
Еще у меня вопрос, как думаете есть смысл заморачиваться с изготовлением сухарей с более длинным выступом как на эскизе справа и из дюраля, чтоб увеличить жесткость скрученных профилей? Слева стандартный стальной.
сухарь.jpg (5387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.44 КБ)</a>
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Brestden писал(а): ↑ есть смысл
Нет смысла, уши сухаря сильно прочнее и жёстче профиля, а от сдвига оно не страхует (конечно можно внатяг сделать, с нагревом алюминия - но лучше плиту 30мм сбоку поставить). Длина жесткости возможно добавит, но это сопоставимо с увеличением в два раза количества сухарей, просто сверлить надоест раньше.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Непонятно как передача моментов на последней фотке из первого поста:
Балка крепится к косынкам стойки? Какая толщина этого всего?
shur
Сообщение shur »
Brestden писал(а): ↑20 авг 2021, 15:57 Да жду не дождусь, когда спецы по станкам из профиля меня обкритикуют, ну так у меня сработала инженерная мысль не факт конечно что это оптимальный вариант.
Посмотри здесь , грамотно сконструированный станок . Всё уже придумано до нас .
Да и "заточен" для твоих нужд .
http://mechmate.com/
Brestden
Alex_kh спасибо за мнение и у меня кроме двух балок 90х90 еще и 22,5х180 будет прикручена с задней стороны.
Надеюсь картинки помогут понять крепление балки, основная стойка 20мм косынки 14мм Д16Т
Пересборка окончательная 7.jpg (5275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.71 КБ)</a>
Пересборка окончательная 8.jpg (5275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.07 КБ)</a>
Brestden
Спасибо, но концепция выбрана и большая часть бюджета освоена
Brestden писал(а): ↑ Спасибо, но концепция выбрана и большая часть бюджета освоена
тогда смысл темы, если поздно переделывать? Чтобы тебя успокоили в твоих сомнениях в правильности уже окончательно принятого решения...
Последний раз редактировалось xvovanx 21 авг 2021, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
xvovanx писал(а): ↑ тогда
Тогда полфорума можно в утиль списать. Много ли переделавших по рекомендации? Я вот человек пять насчитал бы
Alex_kh писал(а): ↑ Много ли переделавших по рекомендации?
Ну так накой тогда просить советов и критики, если уже все решено, не понимаю...
Если хочется показать свое творение, так и писать - вот сделал станок, плюсы вижу такие, минусы такие, переделывать не буду.
Последний раз редактировалось xvovanx 21 авг 2021, 23:03, всего редактировалось 2 раза.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Brestden писал(а): ↑20 авг 2021, 16:33 Еще у меня вопрос, как думаете есть смысл заморачиваться с изготовлением сухарей с более длинным выступом как на эскизе справа и из дюраля, чтоб увеличить жесткость скрученных профилей? Слева стандартный стальной.
Зачем сухари изготавливать, если они готовые есть. Хочешь лишние точки соприкосновения - вставь между сухарей полосы в паз.
Я бы просто эпоксидкой дополнительно склеил и все.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Натяг двигателей вижу, но прижим шестерни к рейке - нет.
Двигатели портала зачем внутрь завернули? Чтоб потом подбирать по длине чтоб ноги не цепляли???
