есть российские производители?
Роботы, манипуляторы, системы автоматической подачи и смены заготовок
LeonidT34
Настоящее имя: Леонид Токаев
Сообщение LeonidT34 »
Есть задача по сварке деталей, движущихся по конвейеру. Детали небольшие, сварочный шов круговой. До недавнего времени присматривались к зарубежным 6-осникам. Но они дороги и для наших задач избыточны.
Самим заниматься разработкой не хочется. Сделаем, конечно, но времени много уйдет.
Может есть в России компании, производящие несложные 4, 5- осевые сварочные манипуляторы? Поделитесь ссылками!
Заранее спасибо!
0ndron
Настоящее имя: Andrei
Re: есть российские производители?
Сообщение 0ndron »
Я думаю, пока только один с достоверной инфой https://www.instagram.com/iermohn/
робот для нужд его цеха, не в коммерцию, но думаю всегда можно догвориться)
:wik:
robot-home2000
Сообщение robot-home2000 »
Попробуйте манипуляторы напечатанные на принтере ,от брызг металла можно сделать защиту, а цена привлекательная.
robot-home2000
https://robot-on.ru/3dmodels/3d-model-r ... hagovikakh
вот ссылка делали на выставку год назад пару таких.
LeonidT34 писал(а):До недавнего времени присматривались к зарубежным 6-осникам. Но они дороги и для наших задач избыточны.
http://directlot.ru/lot.php?id=531424 :roll:
robot-home2000
Или можно вот эти китай от пурелоджик или с али выписать
a663d2988450476daf6afdb9ad9071e8.jpg (22688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.66 КБ)</a>
manipulyator_plrp6_01_draw.pdf
(1.43 МБ) 939 скачиваний
manipulyator_plrp6_01_user_manual_ru.pdf
(3.02 МБ) 1170 скачиваний
manipulyator_plrpx_soft.7z
(1.76 КБ) 807 скачиваний
robot-home2000
неплохой робот японский если багов в блоке управления нет то хороший выбор .
Правда с уже архаичным программированием (только координатное с пульта) контроллер древний и не поддерживает современные программы с объектно ориентированным программированием
robot-home2000 писал(а):Или можно вот эти китай от пурелоджик или с али выписать
:idiot:
LeonidT34 писал(а):Есть задача по сварке деталей, движущихся по конвейеру.
Предложенный робот сварочная горелка и её кабель просто своим весом раздавят.
robot-home2000
2 кг на крайней точке держит без проблем, стоит у ребят под клеевой пистолет 3кг весом- единственно тяги и конструктив заменили на Al точность плюс минус 0,5-1 мм их устраивает...решение стоимостью меньше 35 т.р.на момент покупки. позволяет рисовать клеем .
Вес горелок Сварог под 0.6-1 мм = 1400 грамм, под 1-1.6 мм = 2000 грамм.
Tomanov
Настоящее имя: Томанов Евгений
Сообщение Tomanov »
Мне кажется проще у товарищей китайцев найти подходящие варианты.
Сети и коммуникации как искусство — https://lan-art.ru/
ex71
Сообщение ex71 »
Не знаю как их найти, но когда в Москве прошлым летом на LEDEffect монтировали лазеры - разговаривал с владельцем завода. Так вот они труборез брали как раз для производства подобных роботов. Но это не их разработка, а некоторых студентов.
Попробуй поискать по не давним выставкам, они точно выставляли свою руку. И точно делали модернизацию некоторых ЧПУ станков до полностью автоматических. Вопрос цены конечно же.. Но по словам владельца завода - при установке робота ребята не только пол станка доработали, но и немецкого производителя замучили чтобы те дописали прошивку станка. Так как в стоке она не позволяла работать с системой авто смены заготовок.
Евгения
Сообщение Евгения »
LeonidT34 писал(а):Есть задача по сварке деталей, движущихся по конвейеру. Детали небольшие, сварочный шов круговой. До недавнего времени присматривались к зарубежным 6-осникам. Но они дороги и для наших задач избыточны.
Заранее спасибо!
Если и есть российские производители, то еще все не доведено до ума.
Вот ассортимент роботов от Newker
Если интересно скину видео и полное описание
роботы.jpg (18656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Роботы есть радиальные(оси поворотные), а есть ортогональные (оси линейные).
Если у вас шов не сложный, то можно обойтись и ортогональным, они дешевле...
Можно даже взять какой нибудь станок для плазменной резки и поставит туда сварочную горелку. Или доп ось...
0ndron
Сообщение 0ndron »
В следую среду планируем запустить @iermohn руку на всех 6 осях плюс каретка, потом будет настройка под сварку
Неправильный Мед
Сообщение Неправильный Мед »
Мы в России подходящего не нашли, закупали у китайцев через алибабу
Serg_vtsh
Сообщение Serg_vtsh »
Добрый вечер! Планирую купить дешевый (примерно 1 500 000) , досточно небольшой токарный и фрезерный станки с чпу по металлу(цвет.мет). За эту сумму только китайские подходят. Вопрос только в том , что китаец китайцу рознь, не подскажите может, кто знает , кто уже приобрел, название производителя с более или менее приличной репутацией.
Serg_vtsh
А если есть возможность еще и ссылку
Romasvirin56
Настоящее имя: Роман Свирин
Сообщение Romasvirin56 »
Есть такой , MetalTec CK 36x450 токарный станок с ЧПУ, цена от1.2млн
Алекус89
Сообщение Алекус89 »
Romasvirin56 писал(а): ↑ Есть такой , MetalTec CK 36x450 токарный станок с ЧПУ, цена от1.2млн
Такой больше не поставляется
Алекус89
Заместо него другой, ну и цена там уже за 1.5 ляма
Вернуться в «Роботы»
