есть российские производители?
LeonidT34
- Кандидат
- Настоящее имя: Леонид Токаев
Есть задача по сварке деталей, движущихся по конвейеру. Детали небольшие, сварочный шов круговой. До недавнего времени присматривались к зарубежным 6-осникам. Но они дороги и для наших задач избыточны.
Самим заниматься разработкой не хочется. Сделаем, конечно, но времени много уйдет.
Может есть в России компании, производящие несложные 4, 5- осевые сварочные манипуляторы? Поделитесь ссылками!
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
0ndron
- Новичок
- Настоящее имя: Andrei
Re: есть российские производители?
Я думаю, пока только один с достоверной инфой https://www.instagram.com/iermohn/
робот для нужд его цеха, не в коммерцию, но думаю всегда можно догвориться)
robot-home2000
- Опытный
Попробуйте манипуляторы напечатанные на принтере ,от брызг металла можно сделать защиту, а цена привлекательная.
robot-home2000
- Опытный
https://robot-on.ru/3dmodels/3d-model-r ... hagovikakh
вот ссылка делали на выставку год назад пару таких.
- Зачётный участник
http://directlot.ru/lot.php?id=531424LeonidT34 писал(а):До недавнего времени присматривались к зарубежным 6-осникам. Но они дороги и для наших задач избыточны.
robot-home2000
- Опытный
Или можно вот эти китай от пурелоджик или с али выписать
- Вложения
- manipulyator_plrp6_01_draw.pdf
- (1.43 МБ) 947 скачиваний
- manipulyator_plrp6_01_user_manual_ru.pdf
- (3.02 МБ) 1183 скачивания
- manipulyator_plrpx_soft.7z
- (1.76 КБ) 812 скачиваний
robot-home2000
- Опытный
неплохой робот японский если багов в блоке управления нет то хороший выбор .
Правда с уже архаичным программированием (только координатное с пульта) контроллер древний и не поддерживает современные программы с объектно ориентированным программированием
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
robot-home2000 писал(а):Или можно вот эти китай от пурелоджик или с али выписать
Предложенный робот сварочная горелка и её кабель просто своим весом раздавят.LeonidT34 писал(а):Есть задача по сварке деталей, движущихся по конвейеру.
robot-home2000
- Опытный
2 кг на крайней точке держит без проблем, стоит у ребят под клеевой пистолет 3кг весом- единственно тяги и конструктив заменили на Al точность плюс минус 0,5-1 мм их устраивает...решение стоимостью меньше 35 т.р.на момент покупки. позволяет рисовать клеем .
Вес горелок Сварог под 0.6-1 мм = 1400 грамм, под 1-1.6 мм = 2000 грамм.
- Tomanov
- Новичок
- Настоящее имя: Томанов Евгений
Мне кажется проще у товарищей китайцев найти подходящие варианты.
Сети и коммуникации как искусство — https://lan-art.ru/
ex71
- Настоящее имя: Андрей
Не знаю как их найти, но когда в Москве прошлым летом на LEDEffect монтировали лазеры - разговаривал с владельцем завода. Так вот они труборез брали как раз для производства подобных роботов. Но это не их разработка, а некоторых студентов.
Попробуй поискать по не давним выставкам, они точно выставляли свою руку. И точно делали модернизацию некоторых ЧПУ станков до полностью автоматических. Вопрос цены конечно же.. Но по словам владельца завода - при установке робота ребята не только пол станка доработали, но и немецкого производителя замучили чтобы те дописали прошивку станка. Так как в стоке она не позволяла работать с системой авто смены заготовок.
- Евгения
- Кандидат
LeonidT34 писал(а):Есть задача по сварке деталей, движущихся по конвейеру. Детали небольшие, сварочный шов круговой. До недавнего времени присматривались к зарубежным 6-осникам. Но они дороги и для наших задач избыточны.
Заранее спасибо!
Если и есть российские производители, то еще все не доведено до ума.
Вот ассортимент роботов от Newker
Если интересно скину видео и полное описание
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Роботы есть радиальные(оси поворотные), а есть ортогональные (оси линейные).
Если у вас шов не сложный, то можно обойтись и ортогональным, они дешевле...
Можно даже взять какой нибудь станок для плазменной резки и поставит туда сварочную горелку. Или доп ось...
0ndron
- Новичок
В следую среду планируем запустить @iermohn руку на всех 6 осях плюс каретка, потом будет настройка под сварку
Неправильный Мед
- Новичок
Мы в России подходящего не нашли, закупали у китайцев через алибабу
Serg_vtsh
- Новичок
Добрый вечер! Планирую купить дешевый (примерно 1 500 000) , досточно небольшой токарный и фрезерный станки с чпу по металлу(цвет.мет). За эту сумму только китайские подходят. Вопрос только в том , что китаец китайцу рознь, не подскажите может, кто знает , кто уже приобрел, название производителя с более или менее приличной репутацией.
Serg_vtsh
- Новичок
А если есть возможность еще и ссылку
Romasvirin56
- Новичок
- Настоящее имя: Роман Свирин
Есть такой , MetalTec CK 36x450 токарный станок с ЧПУ, цена от1.2млн
Алекус89
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Такой больше не поставляетсяRomasvirin56 писал(а): ↑ Есть такой , MetalTec CK 36x450 токарный станок с ЧПУ, цена от1.2млн
Алекус89
- Новичок
Заместо него другой, ну и цена там уже за 1.5 ляма
