5 осный контроллер MACH3 interface board D308
Den120881
Настоящее имя: Денис
Сообщение Den120881 »
Буду признателен конструктивному ответу:
Как на данной плате задействовать все оси, и функцию включения шпинделя?
Джампер, включающий реле запуска шпинделя, стоит на 17 пине, на нём же ось B. Я так понимаю - либо запуск шпинделя, либо 5-я ось???
HTB1Aoo7JpXXXXXdXpXXq6xXFXXXR.jpg_q50.jpg (2282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.03 КБ)</a>
Re: 5 осный контроллер MACH3 interface board D308
Именно так, либо 5 осей либо 4 оси + управление шпинделем. В принципе если сигнал enable не используется можно попробовать его в качестве dir на оси B использовать, тогда будет все доступно.
У вас ведь задействовано и 1 и 17 пины на управление шпинделем?
Den120881
nevkon писал(а):Именно так, либо 5 осей либо 4 оси + управление шпинделем. В принципе если сигнал enable не используется можно попробовать его в качестве dir на оси B использовать, тогда будет все доступно.
Первый пин свободен. Я так понимаю, он нужен для управления скоростью шпинделя, а мне эта функция без надобности. Обрадуйте, могу ли я перекинуть провод из 17 пина на P1-PWM, переназначив в Motor Outputs Dir Pin# с 17 на 1 ?
Безымянный.jpg (2225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.55 КБ)</a>
Den120881
Второй вариант - отказаться от сигнала enable. Освободится P14 ENA. В Outputs Signals его отключить и посадить ось В на 14 ногу.
Я так мыслю, не уверен, что прав. Может кто разбирается и поможет, чтобы я не тыкал провода и ничего не спалил. (С опаской отношусь к ответам "можно попробовать". Попробовать я и сам могу, без консультаций, на свой страх и риск. Хотелось бы получить точный ответ людей разбирающихся.)
Безымянный.jpg (2221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=159051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.3 КБ)</a>
Den120881
Всё сделал, работает. Выкладываю настройки, может кому пригодится.
Регулировку скорости вращения шпинделя из под Mach3 не устанавливал, т.к. мне эта функция не нужна.
5 axis.jpg (2191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=159056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (952.18 КБ)</a>
Исходящие сигналы.jpg (2191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=159057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.53 КБ)</a>
Порты и пины.jpg (2191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=159058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.82 КБ)</a>
Den120881
Спасибо за ответ. Я и сам так думал, но хотелось посоветоваться
