Про сервы Yaskawa
Про сервы Yaskawa
Народ кому нибудь попадались ссылки работы MECHATROLINK под управлением LinuxCNC(EMC2) ?
Купил такие сервы. Они новые Сигма2 и похоже работают только по MECHATROLINK. Но у них есть замкнутая обратная связь(можно подключать линейки прям к серве) :good:
Сервы 100ватт.JPG (53834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.65 КБ)</a>
Ютуб показывает такое:
https://www.youtube.com/watch?v=rOyIZAUEd5Y
Re: MECHATROLINK под управлением LinuxCNC(EMC2)
А какие на них есть выходы? Есть доки по ним?
Сфоткай сервы, чтобы было видно, что на них написано.
Название сервы Yaskawa SGDH module JUSP-NS110
ПрЫнцЫп сети:
http://www.mechatrolink.org/en/mechatro ... re-m2.html
Серва
http://www.mechatrolink.org/common/doc/ ... YEjusp.pdf
То что делают под эту сеть:
http://www.mechatrolink.org/app/product ... hp?lang=en
Фотос "обчной" серыв и сервы с доп модулем Мехатроник:
Сервы 100ватт.JPG (53815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.55 КБ)</a>
Сервы 100ватт-2.JPG (53815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.7 КБ)</a>
Суть примерно такая что сервы включаются как бы последовательно в сеть. Не нужно от каждой сервы тянуть сигнал в контроллер (ЕМС2)
Сеть Мехатроника.JPG (53815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.6 КБ)</a>
Сеть Мехатроника2.JPG (53815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.76 КБ)</a>
Судя мануалу к этим сервам можно прикрутить линейки для полной обратной связи
Обратная связь.JPG (53815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.74 КБ)</a>
Ничего не понятно, а есть полные доки по этой серве?
вообще, чтобы ее подключить к LinuxCNC нужен драйвер, который сможет общаться с их платой... Поэтому более простой путь - общаться с сервами по стандартным протоколам step/dir или +-10V.
Наверняка у них есть такие входы...
А кабеля у тебя такие специальные есть? И насколько они длинные, плюс им нужен специальный терминатор на неиспользуемом конце....
Nick писал(а):Ничего не понятно, а есть полные доки по этой серве?
Есть воть http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=S ... 2CBsXtzo7w
Все сервы сводятся в этот блок http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... a&_sacat=0
Nick писал(а):вообще, чтобы ее подключить к LinuxCNC нужен драйвер, который сможет общаться с их платой... Поэтому более простой путь - общаться с сервами по стандартным протоколам step/dir или +-10V.
Нету :) Проще иль найти готовые разработки на FPGA иль купить готовый блок, иль сменить блок что справо крепится к серве на другой протакол, иль выбросить в мусорку.
Nick писал(а):А кабеля у тебя такие специальные есть? И насколько они длинные, плюс им нужен специальный терминатор на неиспользуемом конце....
Там кабеля как USB точно такие же с 4мя выводами :) Специальные кабеля нужны как понимаю при работе на 500 метров :)
Это хитрая серва у нее можно менять блоки управления
Хитрая серва.JPG (5.77 КБ) 53811 просмотров
Мне достался блок управления NS100 это сеть Мехатроник. Нужно поискать другие блоки, наверняка есть те что степ/дир понимают :)
Вот здесь видны разные блоки которые цепляются сбоку сервы http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=NS+ ... &_osacat=0
да... на step/dir в доках ничего похожего не находится...
Nick писал(а):да... на step/dir в доках ничего похожего не находится...
К ней можно цеплять разные блоки, как на картинке выше.
Сделаем небольшой обзор по блокам что сейчас выдерну из мануалов
NS100 - это сеть MECHATROLINK
NS115 - это сеть MECHATROLINK II
NS300 - это сеть DeviceNet
NS500 - это сеть Profibus
NS600 - это сеть RS232/422/485
JUSP-NS600 - модуль шагового перемещения.
ни один из про токолов без гемора не подходит для наших нужд :beer_blow:
Fisher
Сообщение Fisher »
Долой SGDH!!!
Судя по параметрам и конфигурации очень похоже на шину CAN. USB-кабели для этого подходят замечательно.
кто нибудь видел ссылки на ЕМС2+CAN :wik:
Impartial
Сообщение Impartial »
Протокол механотроник не позволяет прокачать данные с/на сервопривод, с целью использования таких компонент хал, как ПИД.
Он используется как сеть связи для задачи параметров аппаратным блокам ПИД и степген.
PKM
Сообщение PKM »
У нас есть крутая плата National Instruments, что-то там насчет поддержки таких протоколов было, я бы попробовал...
А с емц/мач не выйдет по мехатролинку общаться
Impartial
Почему не выйдет? Выйдет если написать драйвера/плагины, разработать дизайн фпга, сделать платы ... Убить на это дело года два-три.
PKM
Сообщение PKM »
Да, по-простому явно не получится.
Не раз уже задумывался о том, что ЕМС сильно не хватает поддержки подобных протоколов. Жаль, что их много, был бы один - уже бы сделали.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Вот руководство рус. На SGDH:
SGDH - 04 A E Sigma Привода Каталог Рус.pdf
(3.41 МБ) 5256 скачиваний
ппп.jpg (53780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.35 КБ)</a>
ЕМС2 может хоть с каким нибудь сетевым работать? Да хоть с CAN ?
Плата никакая не нужна. Нужен просто преобразователь интерфейса, например RS232-CAN - это простенькая схемка на микроконтроллере или совсем копеечная схема, типа конвертора RS485, но с обработкой протокола средствами компа. CAN-протокол - это обычная последовательная передача данных + арбитраж по обработки коллизий при работе нескольких ведущих на одной шине. Программные реализации легко нагугливаются подо всё, что шевелится.
Вот например наиболее полная, грамотная и недорогая реализация: http://indemsys.ru/practical-electronic ... PIC18.html
aftaev писал(а):ЕМС2 может хоть с каким нибудь сетевым работать? Да хоть с CAN ?
В любом из этих вариантов нужно знать что писать в шину и что будет приходить в ответ.
