Hitachi seiki 4ne-600, новые мозги
Токарные станки с ЧПУ.
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
Итак станок hitachi seiki 4ne-600, г.в. 1979, мозги(бывшие) fanuc. Осевые привода fanuc a06b-6035-h...
Фото позже, по мере запуска.
Мозги буду ставить на базе mesa 5i25+7i77, оставим часть станочного пульта. Плюс осевые привода не содержат Тахо генератора, ранее он формировался ЧПУ, из сигнала pulse coder-а. И вот первый вопрос: pulse coder fanuc a860-0300-t..., не инкриментальный энкодер? А какой у него выход? Из него нужно сделать сигнал Тахо для привода( пройденный этап), только для инкрементального энкодера.
Leo_1943
Re: Hitachi seiki 4ne-600, новые мозги
Доброго дня всем!
Станок в работе, легкая история о вводе в эксплуатацию.
Пульт станка (6380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
Пульт станка
Резцедержатель ипатрон (6380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.51 МБ)</a>
Резцедержатель на гидравлике(разжим и поворот, только в одну сторону)
Привода Fanuc очень древние
IMG_20180621_114547.jpg (6380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.71 МБ)</a>
На моторах нет тахо генераторов, сигнал тахо формировался системой Fanuc system 5Tи передавался в привода
узел формирования сигнала тахо на плате Fanuc (6380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.71 МБ)</a>
С помощью Mesa 5i25+7i77 сделал сигналы тахо на осевые привода.
Привод шпинделя с тахо, небольшой марафет потребовал (продернуть разьемы и т.п.)
Резцедержатель занял больше времени, клинил при повороте, оказалось защита направляющих влезла под блок. Но до этого разобрали всю защиту от стружки станка, и кожуха резцедержателя.
резцедержатель без кожухов (6380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
кодовый блок (6380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.33 МБ)</a>
кодовый блок
Вид на кодовый блок резцедержателя
Гидромотор рецедержателя (6380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.52 МБ)</a>
Сняли гидромотор и обнаружили где клинит, причем со сслов клиента станок работал до последнего дня(около года простой).
без обшивки, но уже делаем деталь (6380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
Далее настроил станочный пульт(старый), и в работу
Честно говоря для модернизации не самый хороший станок(сильно древний), перебрали почти весь.
Хотя итог-рабочий станок.
Leo_1943
Добрый день всем. Уже задавал такой вопрос, станок с обратным расположением резцедержателя, т.е. на меня по Х в минус. Ответ ранее был другой, сейчас выдает, добавить в DISPLAY секцию ini файла BACK_TOOL_LATHE=1, но это не приводит к нужному результату, все как и до ввода этой строки. На моей памяти, раньше как то по другому делал.
Сообщение nkp »
Leo_1943 писал(а):BACK_TOOL_LATHE=1, но это не приводит к нужному результату, все как и до ввода этой строки
даже не разворачивает координаты в окне предпросмотра?
Axis или Gmoccapy ??
в Gmoccapy попробовал - все работает:
Выделение_035.png (6207 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.74 КБ)</a>
Leo_1943
Нет не разворачивает, у меня Axis, попробовал на нескольких, все одинаково. Пару лет назад, я какой то файл создавал, уже не осталось следов, но тогда все развернуло.
Сообщение nkp »
if lathe:
 bind_axis("Down", "Up", 0)
 def set_view_y(event=None):
	widgets.view_z.configure(relief="link")
	widgets.view_z2.configure(relief="link")
	widgets.view_x.configure(relief="link")
	widgets.view_y.configure(relief="sunken")
	widgets.view_p.configure(relief="link")
	vars.view_type.set(4)
	o.reset()
	glRotatef(90, 1, 0, 0)
	glRotatef(90, 0, 1, 0)
	if o.canon:
 		mid = [(a+b)/2 for a, b in zip(o.canon.max_extents, o.canon.min_extents)]
 		glTranslatef(-mid[0], -mid[1], -mid[2])
 		size = [(a-b) for a, b in zip(o.canon.max_extents, o.canon.min_extents)]
 		o.set_eyepoint_from_extents(size[0], size[2])
 	else:
		o.set_eyepoint(5.)
	o.perspective = False
	o.lat = -90
	o.lon = 0
	o.tkRedraw()
TclCommands.set_view_y = commands.set_view_y = set_view_y
root_window.bind("v", commands.set_view_y)
root_window.after_idle(commands.set_view_y)
в .axisrc
Leo_1943
Похоже, огромное спасибо.
Leo_1943
rrr.png (6140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.08 КБ)</a>
Сообщение nkp »
ошибка отступов
синтаксис питона - по феншую - везде должно быть одинаковое количество пробелов в отступах
Сообщение nkp »
Выделение_037.png (6132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.34 КБ)</a>
если присмотреться - видны точечки - это пробелы
так по идее должно работать
Сообщение nkp »
sudo apt-get install geany
установит небольшую программку geany (чайничек такой))
она бывает очень полезна и удобно во многих случаях
(как вот в данном )
Leo_1943
Помогло. Все получилось.
Вернуться в «Токарные станки»
