Помогите с подключением!
goldmen8
- Настоящее имя: Александр
Re: Помогите с подключением!
Предоставлено слишком мало информации, что бы оказать какую то помощь.
Первая картинка (таблица) от чего выдрана, из какого документа?
- FLUKE
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 83#p442983goldmen8 писал(а):Предоставлено слишком мало информации, что бы оказать какую то помощь.
Denis71
- Настоящее имя: Денис Сергеевич Быков
Ac сервопривод драйвер контроллер aasd-15a-v5.1-15a-v6.2
Denis71
Ac сервопривод драйвер контроллер aasd-15a-v5.1-15a-v6.2FLUKE писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 83#p442983goldmen8 писал(а):Предоставлено слишком мало информации, что бы оказать какую то помощь.
goldmen8
Хорошо...Denis71 писал(а):...контроллер aasd-15a-v5.1-15a-v6.2
А кроме таблицы, в том документе ещё что то есть, может картинки со схемами и описание?
Следуя по ссылке, разница только в наименовании выводов.
PP - PUL
PD - DIR
SVR (ON) - ENA
Denis71
СЕРВОПРИВОД 60ST-M01930 с https://purelogic.ru/data/docs/nabory_c ... ual_ru.pdf
goldmen8
Прочитал! Спасибо! Помогло!Denis71 писал(а):СЕРВОПРИВОД 60ST-M01930 с https://purelogic.ru/data/docs/nabory_c ... ual_ru.pdf
Denis71
Извиняйте отправляю файл!
- Вложения
- cnc_set_plc6x_g2_user_manual_ru.pdf
- (3.53 МБ) 624 скачивания
goldmen8
Я наверное плохо объясняю ...?
Описание контроллера, который на второй (нижней) картинке меня не интересует, там всё понятно.
Я спрашиваю остальное, от первой (верхней) картинки, таблица из какого документа выдрана? Там схемы и описание есть?
У тебя загвоздка в том что по другому обозначены выводы на серво усилителе (контроллере) aasd-15a-v5.1-15a-v6.2
Здесь я спрашивал и описал разницу обозначениях (наименованиях) выводов: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 24#p443624
PP - PUL
PD - DIR
SVR (ON) - ENA
PP - PUL
PD - DIR
SVR (ON) - ENA
Denis71
это инструкция серво драйвера их два на одну ось!
- Вложения
- Servo drives instruction books8.1.zh-CN.ru.pdf
- (8.44 МБ) 770 скачиваний
goldmen8
Берём следующие картинки и соединяем.
Можно ориентироваться на эту картинку.
Обрати внимание как подключены (соединены) выводы на рис. 5 и на последней картинке: -> STEP+; DIR+; ENB+(ENABLE). Они объединены на плате. А вот подключать лучше всего витым проводом, как советуют производители серво-усилителя.
Итак нужно соединить (плата управления) >> (№ разъёма серво-усилителя):
STEP+ >> PP+ ( 3 )
STEP+ >> PP- ( 14 )
DIR+ >> PD+ ( 4 )
DIR+ >> PD- ( 5 )
рисовать лениво...
STEP+ >> PP+ ( 3 )
STEP+ >> PP- ( 14 )
DIR+ >> PD+ ( 4 )
DIR+ >> PD- ( 5 )
рисовать лениво...
Denis71
Спасибо будем пробовать!
goldmen8
- Настоящее имя: Александр.
Удачи!!!
Denis71
Что то пошло не так не запускается
STEP+ >> PP+ ( 3 )
STEP+ >> PP- ( 14 )
DIR+ >> PD+ ( 4 )
DIR +>> PD- ( 5 )
STEP+ >> PP+ ( 3 )
STEP+ >> PP- ( 14 )
DIR+ >> PD+ ( 4 )
DIR +>> PD- ( 5 )
goldmen8
Прошу прощения ... опечатка в двух местах. "+"
вот что бывает от тупого копирования...
STEP + >> PP + ( 3 )
STEP - >> PP - ( 14 )
DIR + >> PD + ( 4 )
DIR - >> PD - ( 5 )
DIR + >> PD + ( 4 )
DIR - >> PD - ( 5 )
Denis71
И так тоже пробовал не получилось сигнала нет на мотор.
- rehden
- Опытный
Приветствую.
как успехи по запуску?
у вас привод при подачи питания встает в удержание?
