Помогите с подключением!
Denis71
Настоящее имя: Денис Сергеевич Быков
Сообщение Denis71 »
Ребят добрый день!Нужна помощь не могу разобраться нет опыта!
Скриншот 2018-06-04 11_26_50.png (4032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.8 КБ)</a>
Скриншот 2018-06-04 11_28_19.png (4032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.37 КБ)</a>
goldmen8
Re: Помогите с подключением!
Сообщение goldmen8 »
Предоставлено слишком мало информации, что бы оказать какую то помощь.
Первая картинка (таблица) от чего выдрана, из какого документа?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
goldmen8 писал(а):Предоставлено слишком мало информации, что бы оказать какую то помощь.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 83#p442983
Denis71
Сообщение Denis71 »
Ac сервопривод драйвер контроллер aasd-15a-v5.1-15a-v6.2
Denis71
Сообщение Denis71 »
goldmen8
Denis71 писал(а):...контроллер aasd-15a-v5.1-15a-v6.2
Хорошо...
А кроме таблицы, в том документе ещё что то есть, может картинки со схемами и описание?
Следуя по ссылке, разница только в наименовании выводов.
PP - PUL
PD - DIR
SVR (ON) - ENA
Denis71
Сообщение Denis71 »
СЕРВОПРИВОД 60ST-M01930 с https://purelogic.ru/data/docs/nabory_c ... ual_ru.pdf
goldmen8
Denis71 писал(а):СЕРВОПРИВОД 60ST-M01930 с https://purelogic.ru/data/docs/nabory_c ... ual_ru.pdf
Прочитал! Спасибо! Помогло!
ош.jpg (3953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.92 КБ)</a>
Denis71
Сообщение Denis71 »
Извиняйте отправляю файл!
cnc_set_plc6x_g2_user_manual_ru.pdf
(3.53 МБ) 623 скачивания
goldmen8
Я наверное плохо объясняю ...?
Описание контроллера, который на второй (нижней) картинке меня не интересует, там всё понятно.
Я спрашиваю остальное, от первой (верхней) картинки, таблица из какого документа выдрана? Там схемы и описание есть?
У тебя загвоздка в том что по другому обозначены выводы на серво усилителе (контроллере) aasd-15a-v5.1-15a-v6.2
Здесь я спрашивал и описал разницу обозначениях (наименованиях) выводов: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 24#p443624
PP - PUL
PD - DIR
SVR (ON) - ENA
Denis71
Сообщение Denis71 »
это инструкция серво драйвера их два на одну ось!
Servo drives instruction books8.1.zh-CN.ru.pdf
(8.44 МБ) 770 скачиваний
goldmen8
Берём следующие картинки и соединяем. Можно ориентироваться на эту картинку. Обрати внимание как подключены (соединены) выводы на рис. 5 и на последней картинке: -> STEP+; DIR+; ENB+(ENABLE). Они объединены на плате. А вот подключать лучше всего витым проводом, как советуют производители серво-усилителя.
Итак нужно соединить (плата управления) >> (№ разъёма серво-усилителя):
STEP+ >> PP+ ( 3 )
STEP+ >> PP- ( 14 )
DIR+ >> PD+ ( 4 )
DIR+ >> PD- ( 5 )
рисовать лениво... :wik:
Denis71
Сообщение Denis71 »
Спасибо будем пробовать!
goldmen8
Настоящее имя: Александр.
Удачи!!!
Denis71
Сообщение Denis71 »
Что то пошло не так не запускается
STEP+ >> PP+ ( 3 )
STEP+ >> PP- ( 14 )
DIR+ >> PD+ ( 4 )
DIR +>> PD- ( 5 )
goldmen8
Прошу прощения ... опечатка в двух местах. "+"
вот что бывает от тупого копирования... :thinking:
STEP + >> PP + ( 3 )
STEP - >> PP - ( 14 )
DIR + >> PD + ( 4 )
DIR - >> PD - ( 5 )
Denis71
Сообщение Denis71 »
И так тоже пробовал не получилось сигнала нет на мотор.
rehden
Сообщение rehden »
Приветствую.
как успехи по запуску?
у вас привод при подачи питания встает в удержание?
