FLATCAM в комиксах
odekolon
Настоящее имя: Борис
FLATCAM в комиксах
Сообщение odekolon »
Понадобилось тут печатку фрезернуть
потыкался по форуму, CopperCam триальный, качать с варезных сайтов не хотелось
скачал FlatCAm
сначала не понял нихрена, потом разобрался.
Делать сегодня нефига (предвыходной), сделал комиксы для понимания работы :hehehe:
Пока все "чисто теоретически" - станочек в другом месте.
но думаю, все получится :D
итак заходим на страницу http://flatcam.org/download переходим в https://bitbucket.org/jpcgt/flatcam/downloads/ качаем flatcam 8.5 для виндовз
устанавливаю, проблем вроде не было
настраиваем:
options_1_C.jpg (17819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.52 КБ)</a>
options_2_С.jpg (17819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.28 КБ)</a>
options_3_С.jpg (17819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.98 КБ)</a>
Внимание! чтоб параметры применились, лучше перезагрузить FLATCAM
начинаем сврловку - не факт, что сверлить сначала, просто сверленую плату можно ЛУТом сделать
загружаем exellon-файл
drill_0.jpg (17819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138661&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.49 КБ)</a>
drill_1_C.jpg (17819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.93 КБ)</a>
drill_2_C.jpg (17819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.05 КБ)</a>
drill_3_C.jpg (17819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.62 КБ)</a>
drill_4_C.jpg (17819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.27 КБ)</a>
drill_5_C.jpg (17819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.54 КБ)</a>
drill_6_C.jpg (17819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.05 КБ)</a>
Теперь фрезеровка
загрузим Gerber-файл
Frez_1.jpg (17819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.03 КБ)</a>
Frez_2_С.jpg (17819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.55 КБ)</a>
Frez_3_С.jpg (17819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.49 КБ)</a>
Frez_4_С.jpg (17819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.3 КБ)</a>
Frez_5_С.jpg (17819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.41 КБ)</a>
drill_7_C.jpg (17819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.56 КБ)</a>
Frez_6_С.jpg (17819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.49 КБ)</a>
теперь вырезание платы из заготовки
Cutout_1_C.jpg (17819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.91 КБ)</a>
Cutout_2_С.jpg (17819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.96 КБ)</a>
Cutout_3_С.jpg (17819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.67 КБ)</a>
Cutout_4_С.jpg (17819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.46 КБ)</a>
В заключение, скажу, что меня постоянно вводили в заблуждение диаметры инструментов для прорисовки
думаешь, что правишь диаметр фрезы, а на самом деле - диаметр линии на экране.
Поэтому лучше сразу вбить нужные параметры на вкладке "Options"( верхний скриншот) и дальше не менять
Не забываем, про "Спасибо" - мне будет приятно :hehehe:
2476
Настоящее имя: serg
Re: FLATCAM в комиксах
Сообщение 2476 »
здравствуйте. Я с FlatCAM уже неделю сражаюсь,там пишут что данное п.о работает через Python 2.7 32-битный. Мне неизвестна данная среда и в командной строке работать не приходилось.Как Вы ее ставите на винду?
2476 писал(а):Как Вы ее ставите на винду?
В первом сообщении же есть ссылка для скачивания.
выбираете setup для Винды и просто устанавливаете
2476
Настоящее имя: serg
Сообщение 2476 »
т.е ничего мудрить не надо? я пытался завести прогу на винде 7, 64 битной - программа запускается,но файлы гербер не открываются.
А вы там в списке нашли 64 битную версию? ;)
2476
Настоящее имя: serg
Сообщение 2476 »
нет,таковой там нет.следовательно проблема в битности ос?
2476 писал(а):т.е ничего мудрить не надо? я пытался завести прогу на винде 7, 64 битной - программа запускается,но файлы гербер не открываются.
Прога не любит длинный путь. Закинь гербер на диск С, без каких либо папок и сложных путей. И все будет
2476
Настоящее имя: serg
Сообщение 2476 »
офигеть,чудеса! вот спасибо! открылись.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
sima8520 писал(а):Прога не любит длинный путь. Закинь гербер на диск С, без каких либо папок и сложных путей
И это в 2018 году... :)
Alexaz7
Сообщение Alexaz7 »
Здравствуйте! Вот такая проблема. Жгу черную матовую краску на текстолите и травлю. Применяю всего лишь заливку полигонов с отступом. Обозначил области заливки, и каждый заливаю отдельно. Указать сразу все не выходит. В принципе все шикарно, но! Если этих областей 100?! 200... получается 100 g-кодов. Можно в принципе вручную объединить, но это ОЧЕНЬ долго! Чего делать? ALARM HELP SOS!
copy 1+2+3+4+5+6+7+8 all.txt
уверен, можно и скрипт написать с FOR
Alexaz7
Сообщение Alexaz7 »
SVP писал(а):copy 1+2+3+4+5+6+7+8 all.txt
Это в смысле командной строкой, или как то в консоли flatcama?
SVP писал(а):уверен, можно и скрипт написать с FOR
Я тоже уверен, что можно, но не уверен в себе)
Это в смысле почитайте справку на команду copy (для консоли конечно)
И на всякие FOR тоже почитайте.
Из всего этого довольно легко слепить простенький бат-файл собирающий из кучи файлов один.
Если, конечно, задача именно такая.
Могу я за вас слепить. 2000руб. надо будет перечислить куда-нибудь в pomogi.org итп.
Либо всё-таки почитать простую документацию - выйдет бесплатно.
KingTime
Настоящее имя: Kira
Сообщение KingTime »
Подскажет может быть кто то. Как в этой программе 1ним сверлом на 0.5 не просто за сверлиться а рассверлить любое отверстие хоть на 0.8 или 1.5 ? Как в CopperCam (Dril at centre)
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
" Mill Holes — это интересная опция, указываем ей предельный диаметр. Скажем 1мм и все отверстия больше 1мм он будет пытаться не сверлить, а фрезеровать. Тогда можно воткнуть вместо сверла фрезу диаметром 1мм и забить на остальные размеры. Он их фрезанет и все. "
Гравировка печатных плат на ЧПУ фрезерном станке. Часть первая. FlatCam
Как вылечить глюк, при загрузке гербера не отображается плата? хотя УП могу вывести, но вслепую
версия 8,991, до этого 8,98 была
разобрался, переключился на другой графический движок
SerGerZ
Настоящее имя: Сергей Зуев
Сообщение SerGerZ »
sima8520 писал(а): ↑ разобрался, переключился на другой графический движок
Как это? Столкнулся с аналогичной проблемой на Win7x64.
kfmut
Сообщение kfmut »
SerGerZ писал(а): ↑ Как это? Столкнулся с аналогичной проблемой на Win7x64.
раньше вот так было http://flatcam.org/discussion#!/usage:b ... d-of-plo_2 , как сейчас я не знаю
Вернуться в «CAM пакеты»
