моя история с bf20
Patrick Yegor
моя история с bf20
Сообщение Patrick Yegor »
Итак, под конкретную задачу был приобретен BF20 производителя (Марки Zenitech) для дальнейшего использования как ЧПУ станка с 4 координатами.
Какие в общем впечатления?
Это какой-то позор.
Я сначала думал что это только мой станок такой кривой, в прямом смысле этого слова), но потом понял что они все такие.
Это не станок, это какой-то колхоз.
хватит о плохом, расскажу о хорошем.
Что было произведено для улучшения станка и устранения всех его проблем.
1. Были отданы на плоскошлифовальный все базы, разброс в несоосностях достигал 0.03мм (это недопустимо), после шлифовки, несоосность в среднем 0.008мм
2. Растянута ось Y (поперечная) средством удлинения вала и установки сзади упорных подшипников.
3. Растянута ось Z (вертикальная) точно так же, установкой подшипников и удлинения вала
4. Пофрезерованы маслоканалы в ласточкиных хвостах для автоматической смазки
Решено пускать 4.8нм шаговые моторы через редукцию 3:1
Как быстро и просто изготовить (и главное дешево) шкивы, могу подсказать, они были изготовлены из акрила на лазерном раскройном столе.
Расчеты у меня есть, сходится идеально
https://www.youtube.com/watch?v=rQxjxxA1FOA
DR190054.JPG (7659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.82 КБ)</a>
DR190116.JPG (7659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.08 КБ)</a>
DR190131.JPG (7659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.38 КБ)</a>
DR190153.JPG (7659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.85 КБ)</a>
DR190254.JPG (7659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.9 КБ)</a>
DR190307.JPG (7659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.3 КБ)</a>
DR213028.JPG (7659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.82 КБ)</a>
IMG_0164.jpg (7659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.69 КБ)</a>
Patrick Yegor
Re: моя история с bf20
Решили не углубляться пока в переделку станка, запустить хоть так, но не удержался, еще и в гайки подачу масла сделал
Кто вообще делает гайки из чугуна?)))) они потрескались все,пришлось новый разрез делать)
Прикрепленные изображения
_MG_3728-small.JPG (7658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.85 КБ)</a>
_MG_3730-small.JPG (7658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.34 КБ)</a>
Patrick Yegor
ну что)) выкладываю первый запуск
Dominator:
у меня несоосность была такая:
X: + .06 в права до упора
Y: - .04 вперед до упора
Z: - .07 вниз до упора
Стала такой:
X: + .01 до упора вправо
Y: - 0.1 до упора вперед
Z: - 0.4 до упора вниз
Станок кривой, даже трудно говорить о станке подразумивая BF20
ось Z - это тихий ужас, на ней работать нельзя
ШВП спасли ситуацию
https://www.youtube.com/watch?v=oRt6poRtUpQ
Patrick Yegor
Первый полноценный запуск, все подключено кроме сожа и концевых датчиков, но это вопрос одного дня
все оси отьюстированы
использую в ролике англ. язык, так как снимал для приятеля, он по русски не понимает
осталось много проблем связанных с жесткостью самого станка, но все решится постепенно и будет реализовано когда уже ШВП на Z приедет
https://www.youtube.com/watch?v=cQLxo0FD7u0
Patrick Yegor
При первом тестовом фрезеровании продолжительностью в 11 минут, датчик температуры шпинделя начал показывать странные значения в виде 74с и 88с
в скором темпе появилась идея об охлаждении и решением было сделать водяное охлаждение, в котором есть один главный плюс - малые габариты.
Что нам понадобилось:
1.Медный блин
2.Термопаста
3.Фреза (так как ни одни из наших фрез не в состоянии резать медь)
этот фрезерованный блин будет иметь два штуцера, вход и выход
воду будет гонять через него насос омывателя стекла и бачок омывателя (дешево и сердито)
пластина на термопасту крепится между упорной шайбой наружной обоймы шпинделя и станиной.
IMG_0235.JPG (7635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
IMG_0282.JPG (7635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
kress1050-bf20l-cnc-2of9.jpeg (7635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.17 КБ)</a>
Patrick Yegor писал(а):Как быстро и просто изготовить (и главное дешево) шкивы, могу подсказать, они были изготовлены из акрила на лазерном раскройном столе.Расчеты у меня есть, сходится идеально
Насколько надежным получается крепление к валу? Не разболтается ли оно со временем?
Как себя показало охлаждение? Выглядит очень простым :)!
ЗЫ А для чего планируется использовать станок? Учитывая все эти переделки не проще ли было взять что-то другое или пока не возьмешь в руки, не видно всех этих недостатков?
ЗЫЫ Отличный подход к началу работы со станком :D! Прямо таки чувствуется рука профессионала!
Patrick Yegor писал(а):воду будет гонять через него насос омывателя стекла и бачок омывателя (дешево и сердито)
моторы в омывателях не рассчитаны на продолжительную работу, их задача прыскать воду короткое время
Patrick Yegor
Nick.
Станок приобретен для изготовления товаров категории "Cinematography equipment"
обработка дюрали и низколегированной стали
Пока что шкивы не разболтались, там нет сумасшедших нагрузок.
поставлю 4ю ось на днях - сделаю шкивы из дюрали, но акрил неплох
aftaev.
Моторы омывателя скорей вообще ни на что не расчитаны, обыкновенный коллекторный мотор, такой же как и в недорогих насосах для аквариумов.
За весь вечер работы он даже не нагрелся, тем более что я его при 6В использую а не при 12ти как положено, потому что слишком высокое давление.
из них же делают СОЖ насосы Epple и другие китайцы
через часик выложу обзор охлаждения шпинделя
Patrick Yegor
Вот так стала шайба
IMG_0291.JPG (7612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (926.49 КБ)</a>
А если упрется стол или шпиндель во что-нибудь? Считаем: движки развивают 4,8 Нм. Редукция 3:1. Имеем 14,4 на ходовом валу. Плечо шпонки шкива - миллиметров 6 максимум. Получаем 2400 Н, или около 240 кГс. Рабочая длина шпонки - где-то 10 мм. Акрил точно сдюжит? И это не считая ударных нагрузок.
Patrick Yegor
уже часов 200 фрезеровок было
все со шкивами гуд
не упрется-концевые датчики же стоят
вот 4ю координату поставили (на днях патрон цанговый и фланцы приедут) пока что хотелось попробость че-то фрезернуть))на сверлильном патроне попробовали)
_MG_4975-small.JPG (7440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.69 КБ)</a>
_MG_4984-small.JPG (7440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (370.09 КБ)</a>
Я смотрю на шпинделе вентилятор добавился. Это в дополнение к водяному охлаждению?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
охлаждать надо маслом, а масло охлаждать фрионом - самый продвинутый вариант.
:bender:
Patrick Yegor
Поставили нормальные подшикники, больше не греется.
Сейчас от БФ20 останется только станина, ласточкины хвосты решили снести
Пацаны, шкивы - фигня
Напрямую без редукции, лл-лучче )
хорошо что я это понял) когда изучил графики моторов)
быстрые выросли до 6000мм.мин
со шкивами, в 4.5 раза ниже
шаговик загоняется выше 1500об.мин и тухнет
понятное дело
напрямую, с швп - рулез
Patrick Yegor
На данный момент
станок бегает 11000мм/мин
напрямую с швп с шагом 5
люфты на гайках 0.005мм
Вернуться в «Станки»
