Delta Servo driver ASDA-B2 step/dir подключение
arelav
Помогите пожалуйста подключить сервомоторы Delta ASDA-B2 400W по степ\дир к плате управления.
у меня есть схема подключения старых сервомоторов к плате управления.
Выходы с платы 1. Drive ground 2. Drive enable, open drain or high 3. Open Drain Direction 4. Open Drain Step. 5. Drive alarm active high
Входы старого драйвера
Pin 1: Gnd
Pin 2: Motor free signal (low active) Pulse/Dir, CW/CCW mode, Analog
Input 0~5(Vdc) for analog input mode.
Pin 3: CCW, Dir, serial data in(SI) for SPI mode(Optional).
Pin 4: CW, Pulse, serial clock input for SPI mode(Optional).
Pin 5: On position signal (low active) for CW/CCW mode, serial data
output for SPI mode(Optional).
Выходы с платы нужно подключить к новым приводам Delta ASDA-B2 400W
Заранее благодарен за любой ответ
Pin 1: Gnd
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Delta Servo driver ASDA-B2 step/dir подключение
А где входы Delta ASDA-B2 400W ?arelav писал(а):у меня есть схема подключения старых сервомоторов к плате управления.
arelav
- Nick
А есть ссылка на полную документацию?
По идее тупо на PULSE и SIGN соответственно Step и Dir...
- Nick
Я так понимаю, что схема подключения к Open Drain пинам нарисована на странице 3-24 русского мануала.
arelav
подключал я по этой схеме, не крутятся моторы.
- Nick
Но хоть включаются? А Drive Enable подключен?
arelav
Спасибо Nick, за поддержку.
Разобрался, всё заработало и закрутилось - ( схема подключения к Open Drain пинам) только дополнительно надо контакты sign 37, pulse 41 вместе соединить с COM- 14 и все три контакта пустить на граунд управляющей платы.
dj_move
arelav можете схему накидать как подключали эти серваки
Купил такие-же не получается запустить. Молчат моторы !!!
dj_move
Всем спасибо !!! Все заработало !!!
plotik
- Настоящее имя: Евгений
Задам и я тут вопрос--куда 220 вольт подключать?
см вложение--какие три фазы 220 Вольт
- Вложения
- H3N Series User Manual-no HD logo-140812.pdf
- (819.95 КБ) 2181 скачивание
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
R S и паралельно r t к 220 вольт
