CNC 1610 проба аллюминия
slovo13
Настоящее имя: Словохотов Андрей Александрович
Сообщение slovo13 »
Поменял на 1610 шпиндель на 12 вольтовый 130 ватт.
Попробовал погравировать люмин с бытовым маслом для швейных машинок, фреза V 30 градусов 0,1. Шаг 0,05; шаг по Z 0,25; подача 3 мм/сек; выборка 1,2 мм в глубину и 5 х 5 мм по сторонам, получилось 4 прохода, обрабатывалось 14 минут. Работал без напряжения, думаю можно увеличить и по Z и подачу.
https://www.youtube.com/watch?v=ZmZOgPx ... e=youtu.be
Люмин 2-х миллиметровый (3304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
Udjin
Re: CNC 1610 проба аллюминия
Сообщение Udjin »
Водка. не нужно масло использовать.
Если таки масло - то концентраты сож используйте.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Udjin писал(а):то концентраты сож используйте.
Кстати какие порекомендуете? Желательно чтоб объемами не по 20л :)
slovo13
Сообщение slovo13 »
Udjin писал(а):Водка. не нужно масло использовать.
А что порекомендуете из того что можно найти дома или в хозмаге? Читал что керосин можно
cncmybox
Сообщение cncmybox »
Taganrog писал(а):Кстати какие порекомендуете? Желательно чтоб объемами не по 20л
Пользуюсь Zet-Cut 906 (производства Zet-Chemie GmbH Германия), прошлым летом 5 литров 3000 рублей стоило. www.zet-chemie.ru
Правда, я его китайским "разбрызгивателем" подаю,https://ru.aliexpress.com/item/60cm-Alc ... 32461.html
Бди! (с) Козьма Прутков
Taganrog
cncmybox писал(а): 5 литров 3000 рублей стоило
Не кисло так.. У меня на обработке АМГ при включенном тумане 5 литровая канистрочка за 6часов непрерывной работы испаряется обратно стекает в лучшем случае стакан.
cncmybox
Ээээ. Ну так это ж не сож, которую льют. Это туман. У меня очень мало уходит (Д16Т и АМГ6). С августа прошлого пятую часть канистры только использовал.
Ну и, это самое дешевое, что нашлось. С учётом того, что эта жидкость из серии "безопасных" для здоровья :)
slovo13
Сообщение slovo13 »
cncmybox писал(а):Ээээ. Ну так это ж не сож, которую льют. Это туман. У меня очень мало уходит (Д16Т и АМГ6). С августа прошлого пятую часть канистры только использовал.
А что можно использовать не в промышленных масштабах? Из тех что можно купить
Taganrog
slovo13 писал(а): Из тех что можно купить
У нас в городе тоже как то пусто в этом отношении. только подзаказ нашел конторки. Но если брать по таким ценам то обработка с туманом золотая получается.
Udjin
Сообщение Udjin »
Я использую PROMA.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
slovo13
Сообщение slovo13 »
Udjin писал(а):Я использую PROMA.
А что это и где достать?
Nixon
Сообщение Nixon »
slovo13 писал(а):А что порекомендуете из того что можно найти дома или в хозмаге? Читал что керосин можно
Я пользую средство для розжига мангалов. Для дома - самое то. Не пахнет, смазывает-охлаждает хорошо. А то на керосин домашние выражают свое решительное "фи". Можно еще глицерин. От него детальки просто отчищать, ополоснул водой и все.
Последний раз редактировалось Nixon 14 фев 2018, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
slovo13
Сообщение slovo13 »
Nixon писал(а): Я пользую средство для розжига мангалов. Для дома - самое то. Не пахнет, смазывае-охлаждает хорошо. А то на керосин домашние выражают свое решительное "фи". Можно еще глицерин. От него детальки просто отчищать, ополоснул водой и все.
Спасибо, а то все молчат, как партизаны на допросе, секрет наверное :hehehe:
Nixon
Сообщение Nixon »
Дополню. Глицерин, правда, использую безводный, сливали когда-то при регламентах с кислородных компрессоров. Аптечный смачивает плоховато. Я в него пенообразователь добавлял (капля на" ведро"), в принципе, можно любой ПАВ.
Udjin
Сообщение Udjin »
Я ведь написал - если в жилом помещении - то водка. Спирто-водяная смесь.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
cncmybox
slovo13 писал(а):А что можно использовать не в промышленных масштабах? Из тех что можно купить
На одном из форумов товарищ, изготавливающий детали из дюрали на продажу (то есть достаточно большими тиражами), поделился, что использует масло для автоматических коробок передач (ATF). Тоже, туманно-капельной подачей. Но вот если Taganrog расход при использовании "тумана" считает "золотым", то и ATF будет "дороха" :)
Udjin писал(а):Я ведь написал - если в жилом помещении - то водка. Спирто-водяная смесь.
Я по-началу использовал "Мистер-мускул" (синенький), та же смесь воды с изопропиловым спиртом и ПАВ. Хорошо охлаждает, смазывает не очень.
Парни - вот для чего вот эти опыты и извращения ??? Почему не взять нормальной СОЖ ??? берем дорогущий "блазер 2000 универсал" - литр стоит 1400 рублей.. дорого ? дорого... но производитель рекомендует для АЛ концентрацию 5-7%... то есть литр разводится на 17-18 литров воды.. короче 20 чтоб удобно считать... итого 70 (ну пусть даже 80) рублей литр готового раствора... Без запаха, без гемороя, без танцев с бубном.. нипанимаю я вас....
slovo13
Сообщение slovo13 »
Подумал что это шутка. Спасибо, попробую, и главное остатков не будет, а жене скажу что это для работы, станок смачивать... :good:
slovo13
Сообщение slovo13 »
Hanter писал(а):Парни - вот для чего вот эти опыты и извращения ??? Почему не взять нормальной СОЖ ??? берем дорогущий "блазер 2000 универсал" - литр стоит 1400 рублей.. дорого ? дорого... но производитель рекомендует для АЛ концентрацию 5-7%... то есть литр разводится на 17-18 литров воды.. короче 20 чтоб удобно считать... итого 70 (ну пусть даже 80) рублей литр готового раствора... Без запаха, без гемороя, без танцев с бубном.. нипанимаю я вас....
Если фрезеровать раз в месяц детальки размером 5 на 5 см., то на сколько хватит одного литра? На 500 лет хватит? Я планирую лет 600 прожить... :thinking:
cncmybox
Hanter писал(а):Без запаха, без гемороя, без танцев с бубном.. нипанимаю я вас....
Потому что вы мыслите как бизнесмен: затраты - прибыль. А здесь разговор, про то "как оторвать от семейного бюджета кусок, и получить какой-никакой результат". У вас - расчёты и цифры, тут - эмоции и жаба
