Ничего не крутится.
solomonovic
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Ничего не крутится.
Здравствуйте!
Модель 3040z-dq 4 axsis, в блоке управления микросхемы TB6560ahq. До этого ни когда с чпу не общался.
3 дня ни как не могу подружить станок с mach3. Китаец прислал мне инструкцию, я все настроил согласно ей, но станок вообще ни как не реагирует.
Drive Test на 25Khz показывает стабильно 96 импульсов, на 35Khz 33720 импульсов.
LPT порт на материнке, в биосе настроен на Normal
Windows оптимизирован согласно рекомендациям.
При включенном блоке управления станком от движков слышно не громкое шипение, при перезагрузке ОС, тоже подают звук типа "рыка
Очень надеюсь на Вашу помощь, защита покупателя пока действует и можно открыть спор, но я не уверен, что проблема не в отсутствии моих знаний.
P.S. Еще на плате не подключен один разъем PWM out, это нормально?
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Ничего не крутится.
может адрес ЛПТ порта не правильно выбран ?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Так это вам не сюда! Вам на битву экстрасенсов надо! Они и угадают причину и обряд включения проведут!solomonovic писал(а):Здравствуйте!
https://vk.com/rom327
solomonovic
- Новичок
Вроде все правильно везде 378.solo писал(а):может адрес ЛПТ порта не правильно выбран ?
Я с радостью скину все фото какие нужны, но я не знаю, что именно содержит нужную информацию. Если подскажите, буду благодарен.Rom327 писал(а):Так это вам не сюда! Вам на битву экстрасенсов надо! Они и угадают причину и обряд включения проведут!Но при наличии фотографий, может и тут помогут...
После того, как здесь написал, решил переустановить ОС, теперь количество импульсов стало близким к нужному. Снова настроил Mach3, как в этой инструкции. Но с места так и не сдвинулось ничего.
- michael-yurov
- Почётный участник
Не вижу настройки сигнала Enable.
Нормально.solomonovic писал(а):P.S. Еще на плате не подключен один разъем PWM out, это нормально?
solomonovic
- Новичок
Это во вкладке Output Signals ? К сожалению, по ней ни какой информации в инструкции нет.michael-yurov писал(а):Не вижу настройки сигнала Enable.
- Rom327
- Почётный участник
Можно фотографию платы, крупно, с подключениями. Есть какие приборы на руках? Если настройки проводил дважды и с одним результатом, может проблемы в железе... Кнопка стоп в маче нормально отрабатывает? Там есть закладка с тестами входов, посмотри, может концевик какой держит?solomonovic писал(а):P.S. Еще на плате не подключен один разъем PWM out, это нормально?
- michael-yurov
- Почётный участник
Да.solomonovic писал(а): Это во вкладке Output Signals ?
Моторы встают в режим удержания при не мигающем Reset?solomonovic писал(а):К сожалению, по ней ни какой информации в инструкции нет.
solomonovic
- Новичок
На руках только мультиметр. Фото платы смогу завтра выложить. Концевики не настраивал.Rom327 писал(а):Можно фотографию платы, крупно, с подключениями. Есть какие приборы на руках? Если настройки проводил дважды и с одним результатом, может проблемы в железе... Кнопка стоп в маче нормально отрабатывает? Там есть закладка с тестами входов, посмотри, может концевик какой держит?solomonovic писал(а):P.S. Еще на плате не подключен один разъем PWM out, это нормально?
Да, они постоянно в таком режиме после включения блока управления.michael-yurov писал(а): Моторы встают в режим удержания при не мигающем Reset?
Еще, может важно, кнопка экстренной остановки на блоке управления не останавливает шпиндель, хотя, мне кажется, должна.
solomonovic
- Новичок
Вот такая у меня стоит плата (фото из интернета)
solomonovic
- Новичок
Вот нашел на официальном сайте производителя еще одну инструкцию к этому станку и настройки уже иные.
Там есть окно настройки Enable. Но я вот опасаюсь, если я настрою не правильно, драйвераем каюк?
Внешне, станок такой же, только имеет плюсом к LPT еще COM порт.
- Rom327
- Почётный участник
"Enable" разрешает или запрещает вращение двигателей. Работает так: есть сигнал "Step" двигатель вращается, направление определяется сигналом "Dir". Когда сигнал "Step" отсутствует, двигатель стоит в режиме удержания и его нельзя сдвинуть с места. Если появляется или пропадает(в зависимости от настроек) сигнал "Enable", питание с мотора снимается, удержание отключается и мотор можно провернуть. Вот так работает сигнал "Enable". Спалить ты ничего не спалишь. У меня платы на отдельных TB6560. Работают БЕЗ подключения проводов к "Enable". Так что попробуй попереключать в настройках Мача сигналы "Enable".solomonovic писал(а):Вот нашел на официальном сайте производителя еще одну инструкцию к этому станку и настройки уже иные.
