Ничего не крутится.
solomonovic
Ничего не крутится.
Сообщение solomonovic »
Здравствуйте!
Модель 3040z-dq 4 axsis, в блоке управления микросхемы TB6560ahq. До этого ни когда с чпу не общался.
3 дня ни как не могу подружить станок с mach3. Китаец прислал мне инструкцию, я все настроил согласно ей, но станок вообще ни как не реагирует.
Drive Test на 25Khz показывает стабильно 96 импульсов, на 35Khz 33720 импульсов.
LPT порт на материнке, в биосе настроен на Normal
Windows оптимизирован согласно рекомендациям.
При включенном блоке управления станком от движков слышно не громкое шипение, при перезагрузке ОС, тоже подают звук типа "рыка
Очень надеюсь на Вашу помощь, защита покупателя пока действует и можно открыть спор, но я не уверен, что проблема не в отсутствии моих знаний.
P.S. Еще на плате не подключен один разъем PWM out, это нормально?
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Ничего не крутится.
Сообщение solo »
может адрес ЛПТ порта не правильно выбран ?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
solomonovic писал(а):Здравствуйте!
Так это вам не сюда! Вам на битву экстрасенсов надо! Они и угадают причину и обряд включения проведут! :hehehe: Но при наличии фотографий, может и тут помогут...
https://vk.com/rom327
solomonovic
solo писал(а):может адрес ЛПТ порта не правильно выбран ?
Вроде все правильно везде 378.
Rom327 писал(а):Так это вам не сюда! Вам на битву экстрасенсов надо! Они и угадают причину и обряд включения проведут! :hehehe: Но при наличии фотографий, может и тут помогут...
Я с радостью скину все фото какие нужны, но я не знаю, что именно содержит нужную информацию. Если подскажите, буду благодарен.
После того, как здесь написал, решил переустановить ОС, теперь количество импульсов стало близким к нужному.
Безымянный.jpg (4087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.92 КБ)</a>
Снова настроил Mach3, как в этой инструкции. Но с места так и не сдвинулось ничего.
2017-01-17_18-29-46.png (4087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.48 КБ)</a>
2017-01-17_18-30-27.png (4087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.53 КБ)</a>
2017-01-17_18-30-45.png (4087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.4 КБ)</a>
2017-01-17_18-30-57.png (4087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.1 КБ)</a>
Не вижу настройки сигнала Enable.
solomonovic писал(а):P.S. Еще на плате не подключен один разъем PWM out, это нормально?
Нормально.
solomonovic
michael-yurov писал(а):Не вижу настройки сигнала Enable.
Это во вкладке Output Signals ? К сожалению, по ней ни какой информации в инструкции нет.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Можно фотографию платы, крупно, с подключениями. Есть какие приборы на руках? Если настройки проводил дважды и с одним результатом, может проблемы в железе... Кнопка стоп в маче нормально отрабатывает? Там есть закладка с тестами входов, посмотри, может концевик какой держит?
solomonovic писал(а): Это во вкладке Output Signals ?
Да.
solomonovic писал(а):К сожалению, по ней ни какой информации в инструкции нет.
Моторы встают в режим удержания при не мигающем Reset?
solomonovic
На руках только мультиметр. Фото платы смогу завтра выложить. Концевики не настраивал.
michael-yurov писал(а): Моторы встают в режим удержания при не мигающем Reset?
Да, они постоянно в таком режиме после включения блока управления.
Еще, может важно, кнопка экстренной остановки на блоке управления не останавливает шпиндель, хотя, мне кажется, должна.
solomonovic
Вот такая у меня стоит плата (фото из интернета)
photo1_zps6873bc3a.jpg (4056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.77 КБ)</a>
solomonovic
Вот нашел на официальном сайте производителя еще одну инструкцию к этому станку и настройки уже иные.
Там есть окно настройки Enable.
2017-01-18_10-43-19.png (4034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606.66 КБ)</a>
Но я вот опасаюсь, если я настрою не правильно, драйвераем каюк?
Внешне, станок такой же, только имеет плюсом к LPT еще COM порт.
Rom327
Сообщение Rom327 »
solomonovic писал(а):Вот нашел на официальном сайте производителя еще одну инструкцию к этому станку и настройки уже иные.
"Enable" разрешает или запрещает вращение двигателей. Работает так: есть сигнал "Step" двигатель вращается, направление определяется сигналом "Dir". Когда сигнал "Step" отсутствует, двигатель стоит в режиме удержания и его нельзя сдвинуть с места. Если появляется или пропадает(в зависимости от настроек) сигнал "Enable", питание с мотора снимается, удержание отключается и мотор можно провернуть. Вот так работает сигнал "Enable". Спалить ты ничего не спалишь. У меня платы на отдельных TB6560. Работают БЕЗ подключения проводов к "Enable". Так что попробуй попереключать в настройках Мача сигналы "Enable".
Вернуться в «Windows / Mach»
