Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение Козёл »
svm писал(а):1) что означает
Козёл писал(а): ручное управление не работает так как ожидалось (но работает).
Подправил уже.
svm писал(а):2) Неплохо-бы предусмотреть гарантированное запоминание позиции и положение в файле не только при пропадании питания , но и по инициативе оператора, а то оставлять без присмотра на ночь потенциально опасное оборудование - не комильфо
Такое предусмотрено уже, но не на ATmega328P! При нажатии кнопки стоп, контроллер спросит сохранить имя файла и номер строки.
svm писал(а):И еще один нюанс, удобнее было -бы чтобы в меню файл, высвечивался последний выполнявшийся файл. Удобно запустить на повторное выполнение или найти его при аварийной остановке (особенно если на карте много файлов).
Для повторного запуска последнего файла предусмотрено сочетание кнопок - STOP + RUN/PAUSE, но опять же, не на ATmega328P.
svm писал(а):
Козёл писал(а): Прошивку можно найти в папке DEV..
Это где?
Там же где и до этого скачивали: https://yadi.sk/d/7bHaRurQ3LtvVW
svm писал(а):Зачем автономному контроллеру, управление и программирование по КОМ порту?
Отказавшись от них можно значительно съэкономить ресурсы Ардуино и использовать более дешевую плату ардуино без USB . Программировать можно записав небольшой конфигурационный файлик на карту.
Хотямись потому, что это очень нужно мне. На более дешевой Arduino так-же стоит ATmega328P.
svm писал(а):И по поводу отключения питания, не надо ждать отключения. Имя файла писать сразу после запуска так-же записывать номер выполняемой строки кода перед выполнением. После завершения всего кода пометить его как выполненный. Тогда не нужно ни о чем думать в аварийной ситуации. При повторном включении в спокойной обстановке проанализировать эти данные и принимать решение. При выжигании если строка и повторится еще раз может быть и появится какой артефакт, но не факт.
Номер выполняемой строки кода перед выполнением всегда равен 1.
Bender писал(а):Нужно добавить 2 фильтра
1. сделать фильтр по времени.. (чтобы не хватал промежуточные значения)
например если одно и тоже напряжение на ножке больше 5мс(или сколько то тактов), значит нажата соотв кнопка.
2. сделать детекцию отпускания (если её нет)...
т.е. после каждого нажатия кнопка должна отпуститься (напряжение уст. в базовое состояние). и только после этого можем детектировать новое нажатие.
Так и было реализовано ранее. Читалось значение -> Задержка -> Повторное чтение значения. Если значения сильно отличаются тогда игнорируем. Думал может есть какое-то другое решение. Детекции отпускания не было, т.к. с этим не было ни каких проблем.
Q-starь писал(а):Козёл, схемотехническое решение остаётся то же или что то поменяется. А то я уже паяльник запалил, могу и подождать.
Кнопки будут совсем по другому подключены. Но это будет не скоро. Ждать не нужно.
AlexeyKL писал(а):Скажите пожалуйста. Дунька ведь применена на 328 Меге? Мой вопрос к тому, что если бы хватило 128й, то хотелось бы использовать ProMini.
https://ru.wiktionary.org/wiki/дунька ?
AlexeyKL
Настоящее имя: Алексей Владимирович
Сообщение AlexeyKL »
ArrSoft писал(а): "ё.п.р.с.т." купите что надо для контроллера и не мучайте себя экономией 1см размера корпуса, цена одинаковая почти.
Просто хотелось встроить еë прямо в ПП, без всяких usb и "гребëнок". Конечно можно и с nano всë лишнее посдувать.
Козёл писал(а):https://ru.wiktionary.org/wiki/дунька[/url] ?
:hehehe: Это Вы к чему? Прошу прощения, если такая "кличка" arduino Вас обидела. Просто ни когда не встречал защитников железа. Даже рьяные "плейстейшеновцы" называют консоль "плойкой", а их обрезаные версии "костратками" (а я стеснялся еë так называть на тематическом форуме пока не увидел).
санчо писал(а):
AlexeyKL писал(а):хотелось бы использовать ProMini
они есть и на 328й
Спасибо за подсказку, я таких не встречал. Это хорошо, буду искать. Или действительно, возьму nano и просто посдуваю всë лишнее.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл писал(а):Кнопки будут совсем по другому подключены. Но это будет не скоро. Ждать не нужно.
Значит я правильно решил всё на макетке собирать ;-)
Козёл
Сообщение Козёл »
AlexeyKL писал(а):Или действительно, возьму nano и просто посдуваю всë лишнее.
Наверное проще будет взять просто ATmega328P и кварцевый резонатор на 20MHz, вместо 16.
ALViktor
Настоящее имя: Виктор
Сообщение ALViktor »
AlexeyKL писал(а):Спасибо за подсказку, я таких не встречал. Это хорошо, буду искать. Или действительно, возьму nano и просто посдуваю всë лишнее.
так возьмите тогда мегу и кварц и прямо на печатку. Тут была такая версия платы.
ALViktor
Q-starь писал(а):Значит я правильно решил всё на макетке собирать ;-)
Может и правильно, только не спешите, автор несколько раз писал не на меге 328. В 769 сообщении.
Aleksey173
Сообщение Aleksey173 »
ArrSoft писал(а):да и кнопки нормально работают если от дребезга конденсаторы 0.1-0.2мКф поставить,
Здравствуйте .Спасибо за подсказку,про дребезг слышал но подпаять кондеры не решался ,а то кнопки бу по несколько раз нажимаю что бы сработало,особенно ху-0.контроллер всем устраивает,супер.
ALViktor
Aleksey173 писал(а):Здравствуйте .Спасибо за подсказку,про дребезг слышал но подпаять кондеры не решался ,а то кнопки бу по несколько раз нажимаю что бы сработало,особенно ху-0.контроллер всем устраивает,супер.
Конденсаторы не помогут, просто окислены контакты. Бывает средство в болончиках для очистки контактов, или попробуйте капните спирта в кнопку и по нажимайте, бывает очищаются контакты.
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Aleksey173 писал(а):а то кнопки бу по несколько раз нажимаю что бы сработало,особенно ху-0.
Кнопки однозначно менять. Я с первым вариантом клавиатуры на Б/У кнопках замучался. Потом решил проверить клавиатуру отдельно, написал простенький скетчик для ардуино и вывел на серийный монитор. Некоторые кнопки вели себя как переменные резисторы. Сопротивление замкнутой кнопки доходило до 10 КОм. Если покрутить и постучать, то удавалось достичь 50-100 Ом, но не лучше. Сейчас пришли новые из китая. Добиться неправильной работы не удалось ни разу. Хоть и старался. Конденсаторы, в данной ситуации тоже не помощники. Они могут только ускорить деградацию кнопок. Когда кнопка разомкнута - конденсатор заряжается, при замыкании кнопки разряжается на неё, выжигая и без того убитую пленку кнопки.
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
парняга про дребезг сказал спасибо, про случайные срабатывания речь, а Вы его про контакты учите, да знает он .
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
да хотя бы вот :) не сочтите за рекламу https://ru.aliexpress.com/item/1-Pro-Mi ... 359844eca3
Новичок2
Сообщение Новичок2 »
Добрый день . Спасибо за Ваш контроллер .Только собрал и он мне очень нравится ,сейчас разбираюсь с управлением .Фото с оттенками лазером получилось , а с вектором нарисовать,вырезать не могу разобраться , . В конвертаторе для лазера автора нет такой функции , а создал векторы в арткаме , сгенерировал код и не могу подобрать в каком (формате ) его сохранить для автономки .
Подскажите пожалуйста за арткам или чем можно сгенерировать код из вектора понятливый для контроллера и меня .У самого ума не хватает .
Заранее благодарю .
ALViktor
По видимому нужно сохранить в формате который примет программа автора, потом загрузить в программу автора и сделать файл для автономки
sergan
Сообщение sergan »
Новичок2 писал(а):чем можно сгенерировать код из вектора понятливый для контроллера и меня .У самого ума не хватает .
Заранее благодарю .
Генерировал этой прогой https://github.com/selenur/ToolsGenGkod ... 51/v51.zip есть новая версия , но с этой попроще все. Почитать как пользоваться можно тут http://selenur.ru/?page_id=400. Точно не помню , но там еще надо будет профиль переписывать, а может и нет.
Козёл
Сообщение Козёл »
Новичок2 писал(а):Подскажите пожалуйста за арткам или чем можно сгенерировать код из вектора понятливый для контроллера и меня .У самого ума не хватает .
Я в Vectric Aspire создаю. Вот постп-процессор, для резки, перед началом реза включается лазер, затем задержка 0.5 сек, и только потом резка. Файл извлечь в папку "C:\Users\All Users\Application Data\Vectric\Aspire\V8.0\PostP".
_papper.zip
(385 байт) 384 скачивания
ALViktor писал(а):Может и правильно, только не спешите, автор несколько раз писал не на меге 328. В 769 сообщении.
Да, здесь как-бы есть намек, но это не так. Имелось ввиду, что таких функций на m328p нету и небудет, т.к. просто больше нету памяти. От этих функций было бы больше пользы на фрезере.
Последний раз редактировалось Козёл 11 янв 2018, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
svm
Сообщение svm »
Тоже делал в GenGkodes v51 , программа неплохая. Немного непривычная, но работает.
Новичок2
Благодарю всех откликнувшихся , буду изучать .
svm
Сообщение svm »
sergan Спрашивал модели выжигателя, есть вариант в Скетчапе, но им мало кто пользуется,поэтому даю ссылку на
STLки основных деталей. Некоторые элементы придется доработать напильником. Может еще кому пригодится.
https://yadi.sk/d/0fhUhOdL3RQBqj
ССылка на проект в Скетчапе в посту #759/
Последний раз редактировалось svm 12 янв 2018, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
svm писал(а):sergan Спрашивал модели выжигателя, есть вариант в Скетчапе, но им мало кто пользуется,поэтому даю ссылку на
https://yadi.sk/d/FtApBGBm3RHmFt
В обоих сообщениях ссылка на один и тот же файл.
svm
Сообщение svm »
spryt писал(а):В обоих сообщениях ссылка на один и тот же файл
Извиняюсь, вторую ссылку поправил. Пятница.......... :wik:
Если кому нужны модели Скетчап, пишите, выложу более свежие, но тоже с косяками. Исправлять не хочется. Второй раз печатать уже не буду.
