Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Maxekb77
Re: Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMP
Сообщение Maxekb77 »
Загонишь шд в точку кьюри , аккуратнее.
Просто надо ли оно все это, у меня комфортно получилось где то 28вольт.
Шаговикам хорошо на низки оборотах - сервам на верхних. Можно ременные редукторы попробовать 1:2 1:3.
Ovaday писал(а):3) Портал трясется. Индикаторную стойку закрепил, упер в стенки портала, во время перемещений на 50-60мм/сек портал прогибается на 0.8мм, во время резкого торможения после этого почти на 1.3мм в самой верхней точке.
Ну только искать слабые точки :))) полтора года и появился индикатор )))
З.ы. Зачетные прижима сегодня откопал
image.jpg (3956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):Загонишь шд в точку кьюри , аккуратнее.
До 150 градусов и более вряд ли дойдут, сейчас посадил радиаторы на термоклей, завтра ещё вентиляторы на них посажу.
На 5В линию только нечего крепить, лампочки разве что... Кулеры 12В, заканчиваются
Для такого станка отклонения допустимы эти, для большого сейчас таскаю железо, вот на нем можно будет, надеюсь, резать с отклонением портала максимум 0.05мм.
У нас на горизонтально-фрезерном видел такие прижимы =)
Maxekb77
Re: Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Ovaday писал(а):До 150 градусов и более вряд ли дойдут, сейчас посадил радиаторы на термоклей, завтра ещё вентиляторы на них посажу.
как успехи ?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
как успехи ?
Кулеры установил, подцепил оба блока питания к шине земли цеха. Пока что проблемы пропали. Запустил траекторию одну, после удачных пол часа ушёл, так что кот Шредингер а сейчас там.
Пол дня смотрел на станки Roland, особого различия между их мелкими гравировальными и моим не заметил =) Разве что там стоят шпиндели не более 10тыс. оборотов. Ну и принтеров также куча, фотки смотрите.
Ну и по-тихоньку получаю сталь, сегодня 900х80х8 принесено
DSC_0042.JPG (3867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
DSC_0040.JPG (3867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
DSC_0012.JPG (3867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
DSC_0007.JPG (3867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
Ударно - гравировальный (3867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
Maxekb77
Ovaday, роланды на подшипниках скольжения ?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):Ovaday, роланды на подшипниках скольжения ?
Вроде обычные линейные. Ну те, кто стоял рядом с ними, вообще не в курсе про то, как они работают. Один вообще мощносты в оборотах мерил :)
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Всем привет друзья сейчас станок из-за помех от кабелей шаговых двигателей. Самопроизвольно срабатывают концевики Arduino сходит с ума.
Хочу завтра съездить купить МКЭШ 7х0.7 так вот вопрос Нормально ли будет пустить по нему 4 кабеля шагового двигателя и один концевик и освещение? Или лучше купить для каждой обмотки по экранированному кабелю 2х0.7 а концевик и свет через пвс?
Также делаю корпус Какие посоветуете доступные недорогие разъемы, желательно завинчивающиеся. Сам что-то не нашел
Заранее спасибо
raddd
Сообщение raddd »
попробуй простую сетевую витую пару, на каждую фазу своя пара свитых проводов. т.е. один кабель на один мотор. на концевики тоже можно но уже отдельным кабелем.
если все гуд можно найти патч-корды с многожильными проводами и их использовать.
а с экранированый провод нужно тоже использовать так. сигнальные в одном кабеле силовые в другом.
и точку сборки земли подключать к минусу ардуины там где подходит питание.
если будет подключен комп через ЮСБ могут всеравно идти помехи из-за возможно криво разведенных плат рампса и самой ардуины.
Maxekb77
Ovaday писал(а):Вроде обычные линейные. Ну те, кто стоял рядом с ними, вообще не в курсе про то, как они работают. Один вообще мощносты в оборотах мерил
Вольты не проще убавить ?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
raddd писал(а):попробуй простую сетевую витую пару, на каждую фазу своя пара свитых проводов. т.е. один кабель на один мотор. на концевики тоже можно но уже отдельным кабелем.
Витая пара ж не рекомендуется? Ее стоимость такая же, как и МКЭШ, ну, на 10р по-меньше будет. Еще в начале темы хотел использовать, кто-то написал, что нельзя, ломается, хрупка и т.д.
Рядом лежит 6 метров такого кабеля.
Кабель земли берется из распред. ящика цеха, подключен к разъему земли БП 36В, болтом прикручен к корпусу БП ATX.
Компа там нет, все автономно
Не помогло, пробовал.
От внезапного срабатывания концевика спасло только откусывание кусачками кабеля под корень
raddd
Сообщение raddd »
витую использовать нелься одножильную.
многожилку можно.
вот такая (не реклама)!!! http://www.worldvision.com.ua/catalog/k ... t-box.html
но прежде чем покупать попробовать стоит простой...
из практики:
принесли в ремонт дорогущий звукозаписывающий пульт на 24 канала записи. 6 воспроизведение.
проблема в следующем, под виндой отваливается пульт от драйвера.
поставил линух и кое как вывел звук через него.
общается с компом по fireware.
под линуксом звук просто хрипит (ему то пофиг есть там кто на том конце или нет он упорно продолжает пихать туда пачки)
тогда созрела мысль развалить дорогой кабель от сего чуда. который состоял из 3х НЕ витых пар в экране.
и впаял туда простую витуху. радости кореша небыло предела!!!
еще когдато занимался автозвуком (и занимали даже места в IASCA)
больная тема когда слышно в акустике все электрооборудование авто от свечей и генератора до форсунок и цифрового фона. витуха выручала когда чел не давал полностью поднять пол для прокладки сигнального кабеля вдали от штатной проводки.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Вот такой есть уже
DSC_0049.JPG (3797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
raddd
Сообщение raddd »
зачисти один провод. если там одна жила то только на пробу.
если много то его можно использовать при условии не сильно острых перегибов.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
raddd писал(а):зачисти один провод. если там одна жила то только на пробу.
Жила одна.
UAVpilot писал(а):Нельзя их использовать, я уже раз 5 об этом тут писал.
У этих кабелей (даже многожильных) довольно слабая изоляция и от частых перегибов, сдавливаний она продавливается до контакта между жил.
Эти кабели предназначены для телекомуникаций в шкафах и датацентрах - там их проложили и они лежат не двигаясь...
Для шаговиков берите ПВС - и гибкий и недорогой,
Значит беру МКЭШ, остался вопрос, либо ставить два двужильных 2х0,75(по одному на обмотку) + ПВС 3х0,5(свет 12В + концевик)
ЛИБО брать 7х0,75 и пускать по нему сигнал для шаговика, концевика и свет
Все из того, что нашел в городе (3793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.43 КБ)</a>
Ovaday
Сообщение Ovaday »
И нашел такие разъемы
150464493_1_644x461_razem-4pin-5a-200v-gx16-4-m16-shteker-gnezdo-dlya-chpu-kiev.jpg (3787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.26 КБ)</a>
Разъем: GX16 16M-4A и GX16 16M-4B
Пока остановлюсь на них, дешево(80р комплект) и сердито :)
Red_Extreme
Настоящее имя: Денис Юрьевич Хмельницкий
Сообщение Red_Extreme »
Опа,а где такие разъемы нашел?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Red_Extreme писал(а):Опа,а где такие разъемы нашел?
Магазин, недавно узнал про его существование, ассортимент весь чип-дипа(за небольшими исключениями), на складе в Уфе почти ничего нет, но бесплатная доставка из московского склада каждый вторник.
1457093308184438023.jpg (3780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.98 КБ)</a>
Red_Extreme
раз в месяц в Уфу мотаюсь...так,что надо поплотнее к этому сайту присмотреться
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Наверное возьму МКЭШ 2х0,75 по одному на обмотку шаговиков; и тот же 2х0.75 на свет и концевик, земля - экран, внутри кабеля сигнальный и 12В.
Китайский мастер
Сообщение Китайский мастер »
Зайди в электронику на проспекте там разъёмы есть подшипники линейные ардуино трапеция тоже есть правда дорого,3D принтер точно можно собрать.
Подскажи где трапецию заказывал для своего нового станка.Смотрю на али а там диаметром только 8мм ,может что о не правильно пишу в поиске.
