Страница 273 из 341
Добавлено: 19 дек 2021, 12:21
AeroFly
vitzin писал(а): ↑18 дек 2021, 20:17
Думал,верну опять обратно,благо на жостком диске есть Рековери,
да не тут то было,уже раз пять попобывал,ответ один,система не полная,
попробуйте еще раз.
Скорее всего уже больше не получится. 10ка меняет или прописывает новые параметры в BIOS возможно и в UEFI.
Надо будет прошивать или чип менять.
Добавлено: 19 дек 2021, 21:51
steals_y2k
AeroFly писал(а): ↑
бред бредовейший.
в худшем случае придётся удалить всё с хдд, создав на ём таблицу разделов мсдос вместо гпт.
в менее худшем-просто отключить уефи в биос (в сеуьюрити или ещё где, искать в великом и могучем)
а если нет-просто установить 7ку и всё.
Добавлено: 19 дек 2021, 21:53
steals_y2k
vitzin писал(а): ↑
Придется наверное все таки раскашелится и приобрести
легальным путем.
я, конечно, езжу на рр, но даже у меня нет причуды покупать винду. 7к х86/х64 навалом на рутракере, с 10й сложнее, но у меня одна из двух нормально работала. правда, сделать это "нормально" было сложнее, чем обычно с 7кой.
Добавлено: 19 дек 2021, 23:39
vitzin
Простите,на чём вы ездиете?
А так,попробывал метод,который предлажыл Сергей(Kupferschmidt)
с поиском ключа в Биосе,не пракотило, это только с восьмой винды такое пошло.
На семерке еще наклейка была с ключом,но она за 14 лет стерлась на нет.
Вобще не панимаю эту систему, с Рековери спрятанном на жостком диске,
везде пишут,для дураков типа.
Ну убил я систем в хлам,не важно,чем,десятку на верх накатил,линух да мак попробывал
должна она востонавливатся с Рековери,я же ее не трогал.
Но не тут то было.
Добавлено: 20 дек 2021, 00:00
vitzin писал(а): ↑
Если задели важные областя (это пара мегабайт, на которые запускают при помощи кнопки), то при при нажатии на рековери кнопку не будет реагировать, не смотря на то что раздел с резервом не трогали. (типа бут сектора для встроенной системы восстановления - проходил, так что в курсе, только с самсунгом.)
По этому проще всего написать в поддержку и попросить у них полный образ диска. (там все разделы и рековери.)
Добавлено: 20 дек 2021, 02:26
AeroFly
steals_y2k писал(а): ↑19 дек 2021, 21:51
бред бредовейший.
Ну-ну...
Возможно даже и новый винт не поможет. Установка 10ки не редко дорога в одну сторону.
Иногда помогает поставить винт на другой комп (где 7ка ставится), провести установку до момента перезагрузки, пока еще не началась установка драйверов и перенести винт уже на проблемный комп
vitzin писал(а): ↑19 дек 2021, 23:39
ключ затерт
- Поищи выкинутые компы в тот день когда у вас мебель на мусорку выставляют, они почти все с наклейками. Приду завтра с работы поищу у себя, где то отдирал пару штук.
- Активируй KMS-активатором.
- Скачай как советовали уже активированный. Могу дать ссылки на безопасные ресурсы, хоть на русском, хоть на немецком.
Добавлено: 20 дек 2021, 19:19
steals_y2k
vitzin писал(а): ↑
на том, про что уже говорят "у богатых свои причуды"
vitzin писал(а): ↑
так и есть. раздел для тех, кто убил винду и желает своими руками восстановить. для среднего пользователя с опытом установки ОС-уже не актуально, разве что драйвера не искать. с другой стороны, на асере, например, восстановление идёт до 3 часов, установка с образом-минут 25, распаковка образа акрониса-вообще 2-5 минут минимум/15 максимум.
AeroFly писал(а): ↑
Ну-ну...
ещё раз. не надо мне сказок, я занимался установкой/переустановкой/восстановлением прилично лет (и клиентов за сотни), если бы всё было так плохо-не говорил бы.
как раз из недавнего опыт-винда 10 создаёт файловую таблицу gpt, в которую установить что-то бывает не всегда возможно. потому и говорю, что оное легко прибить при помощи акрониса. или затереть при помощи мхдд, например, начало диска
тут вообще всё наглухо обычно
Добавлено: 20 дек 2021, 19:55
AeroFly
steals_y2k писал(а): ↑20 дек 2021, 19:19
Я тоже этим занимался, пока 10ку не выпустили, но не по работе, а из интереса. себе и знакомым. После четвертого лептопа из под 10ки теперь сразу отвечаю, что не возьмусь. На 2 из них так 7ка и не встала. Решали проблему на сайте производителя с коллегами по несчастью и супортом, но без результата.
Добавлено: 20 дек 2021, 22:43
Димидрол
Привет всем ! Выручайте где поискать инфУ как откалибровать станок ! Рисую отверстие 6 мм прохожу в нутри измеряю 5.5 ! Слеп ин степ 5 раз прошёл ! Ни чего не меняется ! Выручайте !
Добавлено: 20 дек 2021, 23:06
steals_y2k
AeroFly писал(а): ↑
и по работе, и по другим работам.
да, бывают такие, где уефи в биос не отключается.
но туда его прошила не 10ка, а изготовитель ващета.
Добавлено: 20 дек 2021, 23:56
AeroFly
steals_y2k писал(а): ↑20 дек 2021, 23:06
Все без уефи были, старенькие аппараты начала 20х.
Что точно было уже не припомню, кажется у одного в биос перестало пускать, у другого бут меню исчезло, и еще два реагировали только на 10ку и линукс, даже акронис игнорили
Добавлено: 21 дек 2021, 08:01
Сейчас делаю барабанно-шлифовальный станочек, похоже проблема с приводом. Хотел взять коллекторный 600Вт старый привод от токарного MML-1830 на 220В, но уже на этапе выравнивания барабана понял что не тянет даже это (не то что обработку металлов). Думаю взять сервопривод на 750Вт, есть пока в продаже вариант за 10к.
Собственно по приводу и вопросы - знаю что можно запустить на постоянное вращение с заданной частотой (и это хорошо что можно частоту регулировать), редукция планируется в районе 3, барабан 120мм длиной 250мм, достаточно ли мощи будет у этого привода и можно ли его использовать в режиме S1 (постоянная работа)?
зы. Больше 10к вкладывать как-то грустно совсем будет учитывая что станок без расходки обходится в 1к в итоге. Собственно коллекторный если разогнать по полной вроде справляется, но 5к оборотов на двигателе и 2к на барабане... страшно.
Добавлено: 21 дек 2021, 10:44
steals_y2k
AeroFly писал(а): ↑
как раз уефи.
только что ставил лснс на такой комп, но там пришлось сохранить раздел уефи и ставить с ним включенным. всё ок. просто в биос он нормально не отключается.
Добавлено: 21 дек 2021, 13:52
Rus_Lan
Как думаете, если 2 сервы Nema 23 iHSV57-30-18-36-01-BY (контроллер USB ZK-Motion) в параллель на ось Y подключить. Я к тому что пропусков вроде не должно быть.
Сейчас работаю Y+A(подчинённая). Купил выносной пульт с ним засада двигает в данный момент только по одной выбранной оси. т.е. Y отдельно и А отдельно. Вот думаю плюнуть на ось А и объединить сигналы на моторы.
Добавлено: 21 дек 2021, 14:37
nevkon писал(а): ↑
Б/Ушный движок от стиралки, регулятор оборотов и редукцию побольше
Rus_Lan писал(а): ↑
Начальное выравнивание (поиск дома) обоих приводов нужно делать. Если ЧПУ не умеет, то отдельной платкой электроники можно замутить. А уж потом, сервошаговики пропускать не должны.
Добавлено: 21 дек 2021, 15:08
Rus_Lan
MX_Master писал(а): ↑
Home датчики есть на 2-х осях. Сейчас выравниваю только по Y, видимого перекоса портала нет. Мощности движков хватает меня возить, портал сам 35кг.
Мне кажется всё таки не будет перекоса так как в движках стоят энкодеры.
Добавлено: 21 дек 2021, 17:23
steals_y2k
Rus_Lan писал(а): ↑
удержание снялось, один вал по какой-то причине чуть повернулся....
Добавлено: 22 дек 2021, 15:56
wldev
Подскажите пожалуйста, что за вывод R(9 ножка) на разъёме (db9) оптической линейки?
https://aliexpress.ru/item/32830180883.html
Добавлено: 22 дек 2021, 16:07
alex_sar
reference
что-то вроде z метки. через 5 мм или вроде того.
Добавлено: 22 дек 2021, 17:07
Посмотри на осцилограмму, и коментарий мой:
https://www.instagram.com/p/CTXk9k7jwoP
