Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
nevkon писал(а): ↑ С ключом замыкающим оптопару верно советовали.
У меня "IN" берётся с ардуины на прямую, ни чо там ей не поплохеет?
uralpt писал(а): ↑ то можно применить выключатель на 2 пары контактов, обрубая и Vcc и Vin.
Такой возможности нет, выключатель уже стоит ( отобрал у другой опции ) с одним контактом.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Q-starь писал(а): ↑ У меня "IN" берётся с ардуины на прямую, ни чо там ей не поплохеет?
Не поплохеет! А тебя в нагрузке останется светодиод через резистор.
123.jpg (990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.67 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Rom327 писал(а): ↑ Не поплохеет! А тебя в нагрузке останется светодиод через резистор.
Нет там у меня светодиода ( картинку вставил, какая попалась )
Rom327
Сообщение Rom327 »
Q-starь писал(а): ↑ Нет там у меня светодиода ( картинку вставил, какая попалась )
Вот ты молодец! Зачем вводишь в заблуждение? :) Схема работать все равно будет, подключай!
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
не поплохеет. Ток будет (если ардуина 5-ти вольтовая) 5 / 1000 = 5 мА.
С лапы ардуино можно снимать до 20 мА.
Допишу. Хотя, сообществу до сих пор неизвестно, а какой потенциал на Vcc :))
Но, по памяти предполагая падение напряжения на 817 оптопаре что-то около 1.5В и имея 1кОм нагрузки, не поплохеет даже от 12В
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Q-starь писал(а): ↑ Чутка не корректно написал, схема без светодиода:
Плюс там ещё два светдиода на индикацию. Коротить светодиод как то не кошено, что ли?
Если не нравиться так, то
А) поставить выключатель между плюсом оптрона и землей.
Б) постпвить в разрыв транзистора оптрона
А чтотза светодиоды индикации? Где они? А-то опять выйдет, что не то советуем.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
uralpt писал(а): ↑ а какой потенциал на Vcc )
Питание регулируемое 4-9В ( это для регулировки силы прижима )
Делаю как Rom327 сказал, придётся опять лезть всё перепаивать :monkey:
calabr писал(а): ↑ А чтотза светодиоды индикации? Где они? А-то опять выйдет, что не то советуем.
Два последовательно от +5 к - , между ними "IN", показывают уровень сигнала на "IN".
calabr
Сообщение calabr »
Q-starь писал(а): ↑26 авг 2021, 06:36
На входной части питание отдельно должно быть 5в, а-тотвесь смысл оптрона теряется, да и поплохеть ардуине от 9в может
vestkot
Настоящее имя: konstantin
Сообщение vestkot »
День добрый уважаемые камрады, вопрос общего плана - на своём станке китайце добился точностей в сотку, но дальше уже никак, собсно вопрос - при бюджете в районе 1 миллиона рублей, стоим перед выбором фрезера(цветмет\лёгкие стали обороты до 12к, поле в районе 1000х500х400, точность хочется видеть в районе 5 микрон), либо искать на сурплексе в Евпропе что-то примерно 2000х годов с лёгким ремонтом, либо строить самому с заказанных чугунных\полимербетонных плит, либо взять убитого зверя и оЧПУшить его. Собсно сопрос - Во что ГЛАВНЫМ образом упирается точность станка как системы, и что же проще, купить бу европейца, или колхозить самому (я вижу это как качественные швп пары, всё на преднатяге, ось Z на противовесе, оптические линейки, возможно гармонические редуктора на все оси, сервы с энкодерами)
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
vestkot писал(а): ↑ Во что ГЛАВНЫМ образом упирается точность станка как системы
Имхо в этот самый миллион.
При 5 микронах даже температура в помещении играет большую роль. Так что мульёнов может быть и больше..
mikehv
Сообщение mikehv »
vestkot писал(а): ↑ 2000х годов с лёгким ремонтом
Взаимоисключающие понятия. Реально будет замена всего. Рельсы, швп, подшипники, ревизия шпинделя. Ну и электронную часть надо смотреть...
vestkot
Сообщение vestkot »
mikehv писал(а): ↑26 авг 2021, 19:00 Взаимоисключающие понятия. Реально будет замена всего. Рельсы, швп, подшипники, ревизия шпинделя. Ну и электронную часть надо смотреть...
Вот с этим вопросы, понятно что бу станки с китая это одно, снг это второе, про европу и хаасы 2002+ годов слышал нормальные отзывы, но нету возможности смотреть на месте что там как, так что конечно аргумент. В общем понятно, проще строить с нуля)
MX_Master писал(а): ↑26 авг 2021, 18:55 При 5 микронах даже температура в помещении играет большую роль. Так что мульёнов может быть и больше..
C Этим спору нет, кондей на помещение и стабильные +22, ровно так-же как и подходящий фундамент(тут ещё хуже по последствиям)
Kachik
Сообщение Kachik »
Если есть постоянная работа с микронами - только покупать. У микронных станков система охлаждения проходит внутри станины и держит температуру всего ОЦ постоянной...
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
calabr писал(а): ↑ На входной части питание отдельно должно быть 5в, а-тотвесь смысл оптрона теряется, да и поплохеть ардуине от 9в может
На этот колхоз и есть отдельное питание на LM2596. Собрал в кучу полную схему :
Стабилитрон 5-ти вольтовый (1409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.39 КБ)</a>
Предыдущий вариант с перемыканием светодиода не работает, вернее работает только когда цикл не выполняется или цикл стоит на паузе, и то наоборот. А когда идёт резка не реагирует. Автономник Артура, если это важно.
Фото релиза на стадии тестирования :wtf:
Драйвер соленоида.JPG (1406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
:lol1: :monkey:
Rom327
Сообщение Rom327 »
Q-starь писал(а): ↑ На этот колхоз и есть отдельное питание на LM2596. Собрал в кучу полную схему :
А зачем весь колхоз? Почму не подключить ардуину к мх1508 двумя сигналами?
hohol_62
Сообщение hohol_62 »
подскажите, был ли опыт у кого-то по наращиванию длины направляющих?
допустим, нужна длина 6 метров, а в стандарте продавцы предлагают 4...,
возможно ли грамотно организовать стык без ущерба качеству и нормальной функциональности?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Rom327 писал(а): ↑ Почму не подключить ардуину к мх1508 двумя сигналами?
А где взять второй сигнал?
Там ещё задержка вкорячена.
На что ума хватило так и сделал. :monkey:
hohol_62 писал(а): ↑27 авг 2021, 07:56 подскажите, был ли опыт у кого-то по наращиванию длины направляющих?
https://www.youtube.com/watch?v=h8wRffh_mn8
niksooon
Сообщение niksooon »
hohol_62 писал(а): ↑ возможно ли грамотно организовать стык без ущерба качеству и нормальной функциональности?
торцы рельс взаимно друг с с другом пришлифовываються ......
Вернуться в «Общие вопросы»
