VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
сначала делается станок где габариты вообще не волнуют и каждый ЩД торчит сбоку на 15см, и нужен периодический доступ со всех 4х сторон, для размещения минимум в гараже, а потом ищется комп управления к нему на плате с ноготь.
в игноре:
Афтаев
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
VAT писал(а): ↑ на плате с ноготь
имеется 40каногая гребёнка в которой 28 входов/выходов ,может в этом дело ?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Вот чо спрошу:
Есть у меня вот такой колхоз:
123.jpg (1048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (600.37 КБ)</a>
И понадобилось его иногда выключать... Поставил на "IN" выключатель - работает. Только теперь в выключенном состоянии "глюки" ловит, один вход оптопары в воздухе то висит :monkey: Как побороть? :idiot:
niksooon
Сообщение niksooon »
выключатель на питание переставить.?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Q-starь писал(а): ↑ Как побороть?
123.jpg (1421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.67 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
niksooon писал(а): ↑ выключатель на питание переставить.?
тогда схема вообще не будет работать, а мне надо что бы она не переключалась.
Чутка не корректно написал, схема без светодиода:
123.jpg (1401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (474.57 КБ)</a>
Плюс там ещё два светдиода на индикацию. Коротить светодиод как то не кошено, что ли?
Последний раз редактировалось Q-starь 24 авг 2021, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Q-starь писал(а): ↑ тогда схема вообще не будет работать, а мне надо что бы она не переключалась.
Как это не будет? Когда выключатель разомкнут система работает как обычно. Когда выключатель замкнут, система не реагирует на низкий сигнал на входе, но светодиод будет зажигаться. Тот же алгоритм, что и у тебя:
Q-starь писал(а): ↑ Поставил на "IN" выключатель - работает.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Rom327 писал(а): ↑ Rom327
Выхода 1 и 2 идут на L298, которая переключает двуполярный соленоид, если схему обесточить, то соленоид останется без напряжения.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Q-starь писал(а): ↑ Rom327 писал(а): ↑
Я про отключение питания ничего не говорил. :hehehe:
D.L.
Сообщение D.L. »
Q-starь писал(а): ↑ Чутка не корректно написал, схема без светодиода:
Попробуйте сделать так:
123.gif (1387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.95 КБ)</a>
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Вот так:
123.jpg (1379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.33 КБ)</a>
Попробую.
Q-starь писал(а): ↑24 авг 2021, 12:08 Вот так:
Попробую.
Иии... не поможет. Будет еще лучше ловить помехи.
С ключом замыкающим оптопару верно советовали.
netricks
Сообщение netricks »
Товарищи. Подскажите пожалуйста, какое типовое ограничение по количеству импульсов в секунду у контроллеров ЧПУ при управлении сервоприводами или шаговыми двигателями? Сколько импульсов в секунду способен генерировать станок?
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
nevkon писал(а): ↑ Иии... не поможет. Будет еще лучше ловить помехи.
Ага. Тоже бы замкнул ключом оптопару. Просто в реализации и заработает "из коробки".
Если чем-то не нравится такое решение, то можно применить выключатель на 2 пары контактов, обрубая и Vcc и Vin.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Возникла нужда в изготовлении ложементов для киношных приблуд, включая оптику. Насечённый поролон, который обычно идёт с защитными кейсами совсем мягкий, ну и конфигурация квадратно-гнездовым методом тупо некрасивая...на сторону отдавать - выйдет довольно дорого, да и поэкспериментировать хочется. Вопросов два в связи с этим. Что можете посоветовать? Второй вытекает из того, что я уже нашёл. Это сшитый полиэтилен (ППЭ) и ЭВА. Изготавливаются они в разных видах и толщинах, но найти в продаже сложно. В основном это тонкий материал в рулонах или, в случае ЭВА, это обувной материал с соответствующим рифлением поверхности. А мне нужен ровный, плоский, гладкий серенький и в толщинах 20-30-40 мм. ППЭ есть, но где-то в жопах мира, не люблю я этого. Москва или любая точка мира с доставкой.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Вопросов два в связи с этим
На заре занятия электроникой была необходимость упаковывать микросхемы в dip корпусах для транспортировки. В те года упаковочный материал были только картон и поролон. Что мы делали. Разводили нитролак ацетоном до состояния практически воды. Мочили поролон в этом лаке, затем отжимали и сушили. Получался более жесткий поролон, в который с удовольствием втыкались ножки микросхем. Может устроит такой способ?
Kupfershcmidt
Да более жёсткий поролон продаётся..но не совсем жёсткий...и в обработке неудобен. На пробу ППЭ (или НПЭ) от упаковок использую - в самый раз. Но это случайные куски, и хочется помягше. Но с частниками не особо производители, у которых есть и разные толщины и разные жёсткости, любят работать.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Если оборудование однотипное можно заполнять форму пеной с уложенными муляжами с последующей оклейкой поролоном.
niksooon
netricks писал(а): ↑ какое типовое ограничение по количеству импульсов в секунду у контроллеров ЧПУ при управлении сервоприводами
от десятка-другого килогерц и до 2-5 МГц.............
netricks писал(а): ↑24 авг 2021, 17:04 Товарищи. Подскажите пожалуйста, какое типовое ограничение по количеству импульсов в секунду у контроллеров ЧПУ при управлении сервоприводами или шаговыми двигателями? Сколько импульсов в секунду способен генерировать станок?
Недорогие решения типа GRBL, и программы использующие LPT порт, обычно генерируют до 20 кГц, чем дороже контроллер тем обычно выше частота, но и сами драйвера моторов, имеют такую-же закономерность.
Вернуться в «Общие вопросы»
