Выдвижной центроискатель на профильной рельсе.
Re: Выдвижной центроискатель на профильной рельсе.
Потому , что на лапе датчик стоит в одном положении и настройка электронная
nik1, не фтопку делать свои ци без них есть чем занятся.
ridirt
Сообщение ridirt »
sima8520 писал(а):Почему стилус не надо регулировать?
Потому что у стилуса имеются координаты относительно шпинделя, зачем нам какие то определенные координаты когда мы можем в скрипте вбить абсолютно любые, какие получились такие и вбиваем, к тому же при юстировке они меняются. Другими словами регулируются координаты а не сам стилус, не знаю как еще по другому обьяснить.
то есть стилус можно раком вкрутить и будет норм?
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Сима, подумай сам))
Шарик на конце имеет сферическую форму, и если его диаметр больше диаметра оси стилуса, то до тех пор, пока границы проекции оси не выходят за габариты шарика, то наклон или эксцентриситет стилуса не влияет особо ни на что.
Т.к. ЦИ не крутится, как при вставлении в шпиндель, а опускается каждый раз в одно и то же положение.
Поэтому нет необходимости его калибровать, добиваясь отсутствия биений, как при вращающемся варианте.
ну да, ну да, согласен
ridirt
Сообщение ridirt »
sima8520 писал(а): отпиши как пощупаешь его
https://youtu.be/RKYhpmDm-00
Пощупал, установил, Вроде работает точно, погрешность в районе 0.03 намерял щупами. Но китайцы конечно еще те кадры, прислали инструкцию от другого датчика, в итоге спалил внутренний источник питания на STEPMASTERе. Датчик работает как обычная кнопка а в инструкции он через оптопару инвертируется из нормально замкнутого. Кнопка двухсекционная, второй уровень поставил на аварию, скорости замедления впринципе хватает с головой чтобы не доехало до аварии.
4a9zBtHEsZQ.jpg (7067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.72 КБ)</a>
I-JS-HNfbfA.jpg (7067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.76 КБ)</a>
W1lRugfANFw.jpg (7067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.69 КБ)</a>
на сколько мягкая там пружина? фрезы 0,2 мм реально замерять?
ridirt
Сообщение ridirt »
sima8520 писал(а):на сколько мягкая там пружина? фрезы 0,2 мм реально замерять?
Для 0.2 мм наверное туговата будет. Подковы для блохи изготавливаешь?
не обязательно. обычный гравер имеет пятку 0,2 мм, есть и с 0,1 мм
Лодочник
Сообщение Лодочник »
ridirt писал(а):погрешность в районе 0.03
А установил площадку параллельно плоскости x-у? Там два отверстия под винты крепления и три винта для установки в плоскости х-у.
ridirt
Сообщение ridirt »
Да, я фрезернул поверхность , а потом шлифанул. Про три винта не был в курсе, спасибо, я так понимаю они под самой контактной поверхностью. Они настолько мелкие , что под них придется ключ еще покупать на вид шестигранник 0.3 мм.
Надо будет катнуть индикатором, вдруг и вправду криво настроено относительно платформы
Лодочник
ridirt писал(а):Да, я фрезернул поверхность , а потом шлифанул. Про три винта не был в курсе, спасибо, я так понимаю они под самой контактной поверхностью. Они настолько мелкие , что под них придется ключ еще покупать на вид шестигранник 0.3 мм.
Нет, отверстия в основании 2 шт сквозные и 3 шт с резьбой (М5). Вот эти с резьбой и нужны для выравнивания.
ridirt
Сообщение ridirt »
ну больше я там ничего не заметил, М5 там точно нет, там даже крепеж на м4 и обдув крепится на м3. Больше ничего там нет, и около контактной платформы еще эти крошечные
ridirt
Сообщение ridirt »
Выдалась свободная минутка и решил добить этот начатый проект. Проект готов, осталось только продумать конструкцию самого щупа.
Уже начал потихоньку делать детали на него.
gB6EkxjpJVI.jpg (5681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (420.86 КБ)</a>
k971McUQMSM.jpg (5681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (511.37 КБ)</a>
вообще непонятно что это.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Тоже думаю сделать выдвижной на одном из таких мини супортов.
IMG_20210117_165201.jpg (5620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
ridirt
Сообщение ridirt »
frezeryga писал(а): ↑ непонятно что это.
Тут понимать то нечего, выдвижная лапа, плюс клапан воздушный.
Bioraptor писал(а): ↑ Тоже думаю сделать выдвижной на одном из таких мини супортов.
Скинешь тему сюда потом, если начнешь?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
ridirt писал(а): ↑27 янв 2021, 14:58
Если найду подходящий краеискатель
ridirt
Сообщение ridirt »
Наделал кучу деталюшек из непривычной мне сталюги, зачистил все и попробую сегодня все это дело спаять и начну уже собирать потихоньку. Почему пайка , а не сварка? Для минимизации поводок и остаточных напряжений, да я знаю, что от пайки тоже утягивает, но если использовать не так много припоя, они будут незначительны. Да и всегда хотел попробовать этот вид соединения. Целую неделю уже убил на этот проект.
IMG_20210128_203532.jpg (5515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
IMG_20210129_213535.jpg (5515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
IMG_20210127_194325.jpg (5515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
Вернуться в «Механика»
