Страница 2 из 2
Re: Нет соосности при резке металла плазмой.
Добавлено: 18 апр 2022, 19:16
daiman444
Hachiroku писал(а): ↑
На 180 поворачивал, рез на противоположную сторону уходит.
тогда нужно пробовать поменять расходники. разберите резак проверьте тщательно люфты, и тд и тп.
если есть возможность сфотать сопло которое косит и электрод то это может быть прояснит ситуацию. сам резак с открученным стаканчиком можно пофотать. чем больше информации тем больше шансов что сможем найти проблему
Добавлено: 03 июн 2022, 09:52
Hachiroku
Расходники менял. С новья так режут, фотки прилагаю, Поработал совсем чуть чуть. Резак разобрал, вроде бы все нормально, насколько я могу судить.
Добавлено: 03 июн 2022, 14:52
daiman444
Каким током режете и какое сопло стоит? По запарке на днях с соплом 85а выставил 45а тоже криво было
Добавлено: 07 июн 2022, 13:10
Hachiroku
daiman444 писал(а): ↑03 июн 2022, 14:52
10мм 65а и сопло на 65, 16 85а и сопло на 85а
Добавлено: 07 июн 2022, 16:09
daiman444
Для 10ки мало 65а. Какая скорость на этом токе?
Получится ли сфотать с торца чтобы было видно величину скоса? Каково отклонение в мм на той же 10ке или 16 листе? По фото в начале темы мало что понятно.
Добавлено: 06 июл 2022, 04:01
forester55
Почему-то совсем не пишете про давление воздуха, я бы проверил.
В том числе и фильтр на входе в источник, не засрался ли он.
Какой компрессор?
65А для десятки Нижний диапазон, но резать можно.
Сегодня резал такими токами и соплом 8ку и вполне сносно даже малые отверстия.
Добавлено: 06 июл 2022, 04:08
forester55
Ну и грешным делом проверить правильно ли устанавливает автор направление реза, внутренние отверстия против часовой стрелки (на гипертермовских расходниках), а внешний контур по часовой
Добавлено: 06 июл 2022, 07:12
Hachiroku
daiman444 писал(а): ↑07 июн 2022, 16:09
Скорость 1100.На отверстиях d20 снижается до 220
Добавлено: 06 июл 2022, 07:13
Hachiroku
forester55 писал(а): ↑06 июл 2022, 04:08
Рез как надо установлен.
Добавлено: 06 июл 2022, 07:15
Hachiroku
forester55 писал(а): ↑06 июл 2022, 04:01
Какой компрессор?
Давление рабочее 7.Компрессор ремеза сб4/с-100.lb75.Фильтр чистый
Добавлено: 06 июл 2022, 07:18
Hachiroku
Каким амперажем и какие толщины резать?Пробовал наклонить резак в сторону закоса, ничего не меняется.
Добавлено: 06 июл 2022, 16:00
daiman444
всетаки добавить бы визуальной информации с указанием размеров отклонений и тп чтобы было понятнее о чем речь.
у меня 10ка на 80а по прямой режется на скорости 1200
Добавлено: 12 июл 2022, 08:45
Hachiroku
[/quote]
[/quote]
Уходит на 2-4мм, в зависимости от толщины металла. Таблицу скоростей прилагаю.
Добавлено: 05 авг 2022, 11:20
Chivit
Вы исключили вариант, что у Вас резак неперпендикулярен листу? В обеих плоскостях по X и Y? Регулировка резака в любом случае должна осуществляться -быть предусмотрена производителем крепежного кронштейна.
