Нечто похожее на Прюшу из подножных материалов.
Ershoff
Re: Нечто похожее на Прюшу из подножных материалов.
Сообщение Ershoff »
PKM писал(а):БП лучше накручивать на 13.5-14В, тогда все работает получше
Как-то 60Вт маловато мощности для столика
Оно вроде и так, и такие рекомендации уже встречал, но вроде всё вполне бодро греется и бегает.
Но дальше будем посмотреть. По задачам ...
У меня сейчас вообще всё забавно запитано :)
На шилд подаю 33.7 V. На ардуину -напрямую 5V стабилизированных (БП от какого-то древнего банкомата,линия 12 V увы хиленькая)
Хотэнд от 4 амперного БП 12V от какой-то оргтехники
Стол от 5 амперного БП 12V тоже из той-же кучки :)
Как дойдут руки разобрать корпуса может и подкручу если там будет чем. а может комповый БП присобачу...
короче я утилизировал кучку неликвидов :)
Меня сейчас больше волнует система управления станком в дальнейшем - как писал выше - обратил пристальное внимание на Klipper и Octoprint
Пока курю мануалы и допечатывая всякие деталюхи к принтеру, осваиваю тонкие настройки собственно самой печати.
Раньше как-то об этом не задумывался - а оказалось увлекательнейшее занятие ;)
PKM
Сообщение PKM »
Ershoff писал(а):Раньше как-то об этом не задумывался - а оказалось увлекательнейшее занятие
Да, затягивает не слабо :)
И отлично дополняет станочки, можно выбирать, как проще изготовить детальку.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
PKM писал(а): И отлично дополняет станочки, можно выбирать, как проще изготовить детальку.
Есть такое :)
Завтра куплю пробников разных материалов, и буду задротить до достижения 80 левела :)
а то на хозяйстве только PLA и АБС - никакого богатства выбора :)
PKM
Сообщение PKM »
Я до сих пор печатаю в основном АБС, и ничего. Достиг определенного левела в определенных деталях :)
Ershoff
Сообщение Ershoff »
PKM писал(а):Достиг определенного левела в определенных деталях :)
Ну да лучший инструмент - тот которым умеешь пользоваться :hammer: :rasp: :spanner: :spanner:
насчёт систем управления - не доводилось сталкиваться с тем, что я выше упоминал ?
После прокачки теории, мне вот почему-то категорически не хочется, в дальнейшем использовать банальные Рампсы и иже с ними...
Экзотики хотца :)
PKM
Сообщение PKM »
Не доводилось... У меня старенький принтер на рампсе, большой на Duet WiFi.
Octoprint как-то не впечатлил, сам не знаю почему.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Давно не писал.
Станок немного модернизировался.
Подрос габаритами рабочего поля 230х200х230.
После модернизации нарисовались проблемы вобблинга по зет.(коряво собрал - на тяп -ляп)
Пока проблемы не решены, но не критично - печатает функциональные детали(всякие проставки и и прочие поддерживающие элементы), где красота пофигу.
Скорее всего больше доработок не будет, он себя полностью окупил, и стабильно приносит прибыль. (немного, но постоянно).
пысы Возможно, если будет час та натхнення, поставлю нормальные подшипниковые опоры для винтов по зет или перейду на один движок
но тут как карта ляжет, по настроению и наличию свободного времени)
IMAG0979.jpg (6571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (961 КБ)</a>
https://youtu.be/hVNlRJh5t-Y
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Аз есмь извращенец и задрот 80+ левела :)
Меня в какой-то момент так напряг воблинг по зет, что я решлся на радикальные меры.
Ну а чё ? Пан має час та натхнення и 30 баксов на недостающие детали :)
Утилизировал имеющийся принтер в алюминиевый лом.
IMAG1059.jpg (6247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (604.31 КБ)</a>
Выпилил новый каркас более приближённый к классической прюше.
И заодно принял волевое решение делать один движок по зет и вообще саму ось зет на роликах.
Пока проект в таком состоянии, но думаю в ближайший месяц-два добью до рабочего состояния.
IMAG1014.jpg (6247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (796.7 КБ)</a>
IMAG1016.jpg (6247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (705.93 КБ)</a>
IMAG1041.jpg (6247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (743.09 КБ)</a>
IMAG1042.jpg (6247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (478.39 КБ)</a>
IMAG1057.jpg (6247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (807.61 КБ)</a>
IMAG1058.jpg (6247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (879.92 КБ)</a>
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Двигаюсь помалу.
В целом всё готово, но уже больше месяца едет рельса на ось Х и кой-какая мелочь из Поднебесной.
Как приедет - сразу запущу в работу - уже накопилось разного...
IMAG1096.jpg (6064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (789.76 КБ)</a>
IMAG1098.jpg (6064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (874.08 КБ)</a>
IMAG1099.jpg (6064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (681.82 КБ)</a>
пысы. ремень за доллар, приехал в течении недели - абыдна однако :(
_taras_
Сообщение _taras_ »
Как Вы ремень в кольцо соединили?
Ershoff
Сообщение Ershoff »
_taras_ писал(а):Как Вы ремень в кольцо соединили?
Померял нужную длину и купил на алиэкспрессе https://ru.aliexpress.com/item/3D-GT2-2 ... 33edq3tej4
Но если бы не нашёл,то сращивал бы, невелика проблема.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
йеееее - чудо произошло, мои пасочки доползли до меня.
IMG_7400.JPG (5957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (887.21 КБ)</a>
Уголки взял на всяк случай - за 4 бакса десяток грех не взять :)
В соседней моей же теме, коллега обратил моё внимание на вроде как приличный магаз на алике
Nonstopich писал(а): По непроверенной информации вот эти какие-то особенно "хорошие".
https://ru.aliexpress.com/item/1-MGN7-M ... 85305.html
Я решил заценить и таки да.
Рельса вполне ничего себе - не люфтит, сделана аккуратно. Вроде бы лучше чем те,что я себе на дельту взял - оценим в работе.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Ну что, наконец-то пофиксил почти все косяки.
Перевёл принтер на обычную Ардуино мега с Рампсом, прошивка Репетир.
Установил боуден экструдер Титан с хотэндом E3d V6 (китайский клон естессно)
Перешел на слайсер Симплифай.
Рабочее поле вышло 240х200х200
Я наконец-то доволен. В принципе надо было первую итерацию принтера вообще не трогать,
а сразу собирать этот (от базового варианта остались только валы, каретки стола и сам стол. Ну и 3 шаговика.
Остальное с нуля. Ну да ничего страшного. Ценник не считал, но вполне гуманный.
Вона працює(с) Я доволен.
Печатаю вот всякое для разного применения...
IMG_7429.JPG (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
IMG_7432.JPG (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
IMG_7433.JPG (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
Не без косяков естессна ;)
IMG_7438.JPG (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
Собственно что должнобыло получиться.
IMG_7439.JPG (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
И вот для чего, есть у меня грех - люблю на досуге мастерить всякие бетониевые
утилитарные изделия типа лампочек и прочих цветочных горшков...
И принтер тут очень даже в помощь.
IMG_7434.JPG (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
IMG_7436.JPG (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
IMG_7437.JPG (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
IMG_7435.JPG (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
Ещё весчЪ полезную за 15 баксов на местной барахолке прикупил.
IMG_7440.JPG (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
Осталось 2 доработки - стеклянный кубик и полочки в тумбу, засим данный проект более модернизироваться не будет.
Хай работает.
пысы Вру - всё же хочу попробовать прикрутить к нему Клиппер с Октопринтом, и возможно сделать быстросменный хотэнд под разные сопла, но то как карта ляжет...
Cvazist
Сообщение Cvazist »
По Z в качестве направляющих профиль. А почему на остальных осях применены направляющие? Невозможно на всех осях использовать профиль как направляющие?
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Cvazist писал(а):По Z в качестве направляющих профиль. А почему на остальных осях применены направляющие? Невозможно на всех осях использовать профиль как направляющие?
Вы, явно, совсем невнимательно читали данный топик... Или даже вообще не читали. Даже заголовок говорящий мимо прошел... Но это нормально, хотя и прискорбно...
Возможно всё, было бы желание и отсутствие лени. А вот нужно ли...
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Я пока не весь " жаргон" строителей 3D принтеров знаю. Так что что увидел , то и спросил.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Первый принтер на круглых направляющих. Второй - сборная солянка. Вам Ershoff, трудно объяснить новичку почему именно так ? Пуст тогда истина останется понятна только избранным.
Chili
Сообщение Chili »
Прошу пардону :wik: ,но я тоже не пойму - что автор темы должен прояснить :thinking: ...ну в первом сообщении все же написано и всего две странички темы :wik: . Помню, когда только на форум начал заходить инкогнито, - темы зачитывал взахлёб :hehehe: просто смотрите на некоторые непонятки по другому.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Хм...что может быть непонятного в словосочетании "из подножного материала"... :wik:
Вроде по русски пишу.
Ну ок. Попробую дать определение одного слова,раскрывающего всю глубину глубин принятых конструктивных решений:
Подножный - валяющийся под ногами, легкодоступный, имеющийся в наличии. ;)
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Ershoff писал(а): Подножный - валяющийся под ногами, легкодоступный, имеющийся в наличии. ;)
Ок. На точность печати не влияет что Z ездит по профилю? Если это так, то зачем направляющие на других осях? Для всех осей были круглые направляющие, но Вы купили линейную направляющую на ось Х , при этом она долго шла и работа и за этого стояла. Отсюда вопрос: Какие преимущества даёт линейная перед круглой для принтера?
Вернуться в «3D принтеры»
