Контроллеры myCNC
mycnc
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение mycnc »
Umnik писал(а):Ясно, значит в топку кнопки...
А по флешке подскажете что нибудь?
Это компьютер Tinkerboard?
Раньше работало?
Флэшки видно, если зайти обычным файл менеджером?
По результатам набросаем инструкцию по проверке-восстановлению
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Да, комп ваш, шел в комплекте с контроллером.
Не работало с момента попадания ко мне в руки...
Если не брать в расчет программу, то работает как и на моем старом контроллере с аналогичным компьютером - флешку воткнули, инициировали, после чего она отображается в файловом менеджере.
mycnc
Сообщение mycnc »
Тут инструкция
Если которко, то разрешить автомонтирование флэш-дисков при вставлении,
затем прописать папку, куда монтируются диски в настройки программы
mycnc-update-001-104.png (3483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (820.55 КБ)</a>
mycnc-update-001-105.png (3483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (572.55 КБ)</a>
mycnc-update-001-106.png (3483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (574.85 КБ)</a>
bitmap-usb.png (3483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.68 КБ)</a>
mycnc-update-001-108.png (3483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (422.99 КБ)</a>
mycnc
Сообщение mycnc »
Добавили окошко с индикацией времени - сколько прошло и сколько осталось до конца выполнения.
mycnc-update-001-109.png (3477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.43 КБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
Спасибо за статейку по флешке, починил.
Правда, автоматом монтироваться все равно не хотит...
Вопросец теперь такого плана - в теме про СОЖ на вашем форуме Кирилл писал, что при регулировании оборотов шпинделя меняются обороты шаговика насоса.
Сегодня столкнулся с тем же, при повышении оборотов с 13 до 19 тыс. на драйвер насоса пошла частота, которую он переварить не смог и шаговик сорвался в пропуск.
Можете скинуть подчищенный макрос, дабы такого не случалось? М03 треба подкорректировать, я так понимаю...
Еще вот что вылезло сегодня...
Если жмем паузу во время выполнения УП, в начале которой была команда М08, а потом жмакаем продолжить, то при возобновлении работы туман включается через раз.
Можно как-то это исправить?
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Umnik писал(а):Спасибо за статейку по флешке, починил.
Вопросец теперь такого плана - в теме про СОЖ на вашем форуме Кирилл писал........
Это я был, если что. :) Путь решения там тоже описал.
Umnik
Сообщение Umnik »
да, я знаю.
Но мне бы чуть понятнее, для чайников...
Ты все же более продвинут в этих делах)
ssisk
Сообщение ssisk »
mycnc писал(а):Добавили окошко с индикацией времени - сколько прошло и сколько осталось до конца выполнения.
Доступно во всех профилях или в каком-то конкретном?
mycnc
Сообщение mycnc »
Доступно в новых профилях
X1366P - плазма
X1366P-T6 - плазма, 6 осей, резка труб
X1366G - газ
X1366M - фрезер-роутер
X1366M3 - фрезер-роутер
X1366M4 - фрезер-роутер 4 оси
X1366V - роутер-поворотные ножи-камера
В них есть окошко с закладками, куда влезло больше элементов.
Думаю, что в старые профили не получится добавить просто потому, что нет места на экране.
ssisk
Сообщение ssisk »
У меня главный экран уже отличается от того что был по умолчанию, думаю проще будет на нём место найти, чем в новом профиле всё переделывать под себя. Сегодня посмотрю те профили, что вы написали, попробую разобраться как в своём добавить.
Kiriller
Umnik писал(а):да, я знаю.
Пришли профиль, погляжу.
Umnik
Сообщение Umnik »
да вроде разобрался уже, спасибо...
ssisk
Сообщение ssisk »
А версия софта последняя нужна, или на более ранних тоже будет работать?
mycnc
Сообщение mycnc »
Нужна.
Номер строки и время сколько прошло с запуска будет показывать и старая версия,
А ProgressBar и оценка времени сколько осталось - было сделано несколько дней назад.
На форуме тех-поддержки сообщили, что на Windows версии эти опции еще не работают, но это не проверенная информация.
mycnc
Сообщение mycnc »
Уже и на Windows работает
ssisk
Сообщение ssisk »
У меня с последней версией много иконок пропало, пришлось на старую вернуться. Видимо придется пока всё оставить как было, хотя я очень ждал когда заработает оценка оставшегося времени.
Видимо старые профили с новыми версиями не очень дружат. Очень жаль.
mycnc
Сообщение mycnc »
Совместимость со старыми профилями восстановим позднее.
ssisk
Сообщение ssisk »
Хорошо, будем ждать.
mycnc
Сообщение mycnc »
ssisk писал(а):У меня с последней версией много иконок пропало, пришлось на старую вернуться. Видимо придется пока всё оставить как было, хотя я очень ждал когда заработает оценка оставшегося времени.
Запустил старый профиль 1280M5 на последней версии софта - не понял какие иконки надо восстановить.
Проверялось на Tinkerboard
mycnc-update-001-119.png (2986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.5 КБ)</a>
ssisk
Сообщение ssisk »
Установил заново последнюю версию, действительно всё на месте за исключением одной иконки, ну она не так уж и важна, видимо установилась криво с первого раза.
2019-06-09_174603.jpg (2949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.68 КБ)</a>
Если я правильно понял, то информация о расчёте оставшегося времени берется из файла x-bottab-left-mill, но я что-то никак не могу в свой профиль добавить расчёт.
Если будет время может посмотрите как с моим профилем всё подружить. Предпочтительно немного сузить окно со служебной информацией и туда расчёт добавить (№1), если так нельзя сделать, то вверх можно закинуть вместо двух иконок (№2), я ими всё равно не пользуюсь.
2019-06-09_174338.jpg (2949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.06 КБ)</a>
Или хотя-бы краткую инструкцию о том как добавить, а я сам ёще раз попробую.
Профиль свой прикрепил.
1280M5.rar
(316.35 КБ) 215 скачиваний
