Страница 10 из 12
Re: Тпк-125 надо ли в хозяйстве
Добавлено: 07 ноя 2020, 19:08
ANDRUXA_VAP
Malyarka74 писал(а): ↑ Не хочется поломать чего-нибудь
сфотографируйте пожалуйста планшайба как реализована в данном патроне. есть подобный патрон но без планшайбы(. там должны быть пружины которые разжимают или сжимают губки.
Добавлено: 11 ноя 2020, 19:04
Malyarka74
ANDRUXA_VAP писал(а): ↑07 ноя 2020, 19:08
Там нет планшайбы. Патрон на резьбу накручивается. Воздух подаётся напрямую, через проходной шпинделя.
Добавлено: 12 ноя 2020, 19:50
ANDRUXA_VAP
А за счет чего он сжимает ? воздуха а разжимает тогда за счет чего?
Malyarka74 писал(а): ↑ . Воздух подаётся напрямую,
Добавлено: 12 ноя 2020, 20:45
Malyarka74
Воздух подаётся через проходное шпинделя. На резбе стоит уплотнение. Сам патрон не разбирал.
Добавлено: 25 ноя 2020, 18:31
ANDRUXA_VAP
У кого стоит робот ? как он в работе ? нужная опция или не очень ?
Добавлено: 25 ноя 2020, 20:59
Malyarka74
Я выкинул. Там целая куча пневматики. Да и судя по видео, не очень то он и быстро работает
Добавлено: 28 ноя 2020, 19:18
Malyarka74
Отмечусь для проформы)) Дела идут, но медленно. Работаем по вечерам над станком и то не каждый день. Помыли весь, установили асинхронник 3квт, энкодер на шпинделя, сделали обе опоры на поперечку и механизм натяга винта. Сейчас занимаемся централизованной смазкой и кожухами ( хотим попробовать сож).
Добавлено: 01 дек 2020, 19:08
ANDRUXA_VAP
Malyarka74 писал(а): ↑ Я выкинул. Там целая куча пневматики. Да и судя по видео, не очень то он и быстро работает
совсем выкинул ? не продашь робота ? если не нужен ? я хочу его на переднию бабку поставить + немного добавить механники.
Добавлено: 01 дек 2020, 19:10
ANDRUXA_VAP
я за место энкодера повесил геркон. пишут что должно хватить для нарезания резьб, а по смазки по возможности побольше информации. я просто этот момент пропустил пока буду смазывать в ручную.
Добавлено: 01 дек 2020, 19:16
ANDRUXA_VAP
Прикупил заднюю бабку с направляющей от станка. но если с креплением к передней бабки все понятно то с задней стороны стонка должен быть какой то уступ у меня его нет. если у кого то стоит сфотографируйте пожалуйста как крепится данная конструкция .
Добавлено: 01 дек 2020, 21:50
Umnik
да, там отдельная проставка ставится с задней стороны
Я попробую сфотать, но добраться до нее непросто сейчас...
Станок завален всяким хламом до поры-до времени.
Добавлено: 01 дек 2020, 21:53
Malyarka74
ANDRUXA_VAP писал(а): ↑01 дек 2020, 19:08
Да, он был частичнотразграблен по пневматики и лоток не весь был. По этому сразу уехал в приёмку с остальным борахлом.
Добавлено: 02 дек 2020, 07:55
ANDRUXA_VAP
Надо было хоть пневмозахват оставить. Там приделать можно было б куда то его) у меня ещё есть мысле 6 соевого робота поставить) напечатанного на 3 д принтере. Около 5 кг весит подъемная сила до 12 кг. Ну это пока так планы на будущее
Добавлено: 04 дек 2020, 23:43
vinhest
DSC_0848.JPG (3150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.99 МБ)</a>
Подошва задней бабки из архивов..
Добавлено: 05 дек 2020, 16:27
Malyarka74
Доброго всем времени суток. У тех, кто запустил, какой патрон поставили. Ищем поляка на 125, но чёт не по подаётся по норм. Вроде есть пару на белке, после неправильного хранения.
Добавлено: 05 дек 2020, 16:34
Umnik
у меня планшайба родная вроде как стоит, точно не мерил, но по моему она под патрон поменьше...
Под 100 мм, однако.
Добавлено: 05 дек 2020, 17:04
Malyarka74
Я по пневматического померил, который у меня стоит, он 130 примерно.
Добавлено: 14 дек 2020, 08:05
ANDRUXA_VAP
vinhest писал(а): ↑ Подошва задней бабки
Спасибо !!!
Добавлено: 14 дек 2020, 08:06
ANDRUXA_VAP
Umnik писал(а): ↑ Под 100 мм, однако.
Да тоже под 100
Добавлено: 14 дек 2020, 08:17
ANDRUXA_VAP
Я приобрел 3 патрона
1) кулачковый пневматический патрон (вроде как от шаублин ) ему нужно подводить воздух + вакуум ! или придумывать механизм тяги.
так же на каждый размер заготовок нужны ему свои кулачки.
2) патрон на 80 мм ручной с проходным отверстием и с обратными кулачками белорусский очень добротный патрончик) .
3) родной патрон хочу переделать его на прутковый, что тянет за собой рассверливание проходного отверстия шпинделя, возможно приобрету еще один шпиндель для точных единичных заказов а родной рассверлю на 22-26 мм(много да знаю но прикинул что примерно в этом размере основные детальки будут )
