(Сборка) Хоббийный фрезер на алю плите 15мм с полем 350*250*100
Питерский
Re: (Сборка) Хоббийный фрезер на алю плите 15мм с полем 350*250*100
Сообщение Питерский »
Ну раз уже шпиндель заказан, то тут дальше советовать и не буду.
А насчет компьютера, то я тоже начинал с обычного РС. Но сейчас у меня ноут - IBM T42, куплен бу. Машина хоть и не новая, но пашет надежно под станок уже лет 5, у меня там и МАЧ стоит, и Автокад, и Арткам. И все уживается!
Alexandr Borisjuk
Настоящее имя: Александр Борисюк
Сообщение Alexandr Borisjuk »
iroka писал(а): ↑23 апр 2022, 16:08 Смотрел смотрел я на nc studio... Все же решил начать со своей красной платы mach.
Есть ещё один очень интересный вариант, хочу себе такой купить когда-нибудь. Идёт в комплекте с пультом. И управление шпинделем плавное:
https://aliexpress.ru/item/33049792614. ... 7400531224
Здесь можно послушать:
https://www.youtube.com/watch?v=7OAbrGQys_Q
А здесь - о различии мача и нц студио:
https://www.youtube.com/watch?v=LtxuS8ET728
Питерский
Спасибо за презентацию НЦ СТУДИО и МАЧа!
Закончу насчет своего перехода от обычного системника до ноутбука. Приобретен на компьютерных развалах бу IBM T42 с WIN XP SP3 за недорого. Месяца два не мог запустить его на нормальную работу с МАЧ, но потом разобрался. Обычно на ноутах Винды стоят с некоторыми модификациями под конкретный ноут. Поэтому их ПО надо привести в состояние "стандартный компьютер". У Артсофта на этот счет есть своя методика по такой "оптимизации", после чего любой ноут с WIN XP SP3 начинает работать с МАЧ без глюков. Проверено временем!
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Ничего против хп не имею, а на 7ке(32) не пробовали, вроде тоже хвалят, работал и на хп, и на 7ке, особо разницы не заметил, есть момент с версией мача, не все адекватно работают, но думаю, на хрюшке также, не все версии нормально отработают.
Питерский
Насчет Винды 7-й версии не пробовал, поэтому ничего однозначного сказать не могу. Но с XP SP3 все работает нормально, по-моему у меня до сих пор МАЧ стоит версии 2.63...
iroka
Сообщение iroka »
Подходит к концу эпопея с профилем стола. Не прошло и года... Точнее месяца. Точнее как раз месяц с момента заказа и до получения) завтра в тк поеду забирать. Кит вез с нижнег до уфы две недели. На верблюдах похоже...
Пришел шпиндель на 1.5кВт, с насосом, частотником, цангами и шлангами. Кронштейн не просверлен, надо прикинуть, но похоже полюбому новые отверстия с резьбой делать на оси зед
IMG_20220429_204555.jpg (3656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
IMG_20220429_204220.jpg (3656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
iroka/Ufamak Уфа, центр 8
iroka
Сообщение iroka »
Собран стол и ось У. Когда собирал стол, все казалось что я стол к профилю прикручиваю, а не наоборот :hehehe: потому что профиль стола тяжелее остальной части и весит 11кг, фото наглядное ниже толщин того и того. Пришлоть кучу раз разбирать собирать, очень пригодилась электроотвертка. Сам профиль я стыканул на герметик, и в отверстия болтов тоже его добавил - с расчетом под сож и если буду делать ванну, т.к. сомневаюсь что с алюминием получиться нормально работать на сухую.
Пока жду длинные болты чтобы прикрутить ось зед. Они едут вместе с концевиками.
В сумме по весу получается совсем не портативный вариант. На вскидку больше 50кг. За сим решено прописать его на даче. На специальной тумбе
IMG_20220509_140752.jpg (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
IMG_20220509_140810.jpg (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
IMG_20220509_140905.jpg (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
IMG_20220509_141315.jpg (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
IMG_20220509_151215.jpg (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
IMG_20220509_165432.jpg (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
IMG_20220509_184810.jpg (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
IMG_20220509_184830.jpg (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
IMG_20220509_185742.jpg (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Один не удачный момент: в случае необходимости снятия кареток, придётся раскидать 2/3 станка.
Все "новички-станкосторители" делают одну и туже ошибку. Кто наступил на эти грабли, проектируют так, что-бы можно было обслужить станок или заменить кареки без полной разборки механической части.
iroka
Сообщение iroka »
да. простор для улучшений несомненно есть! все это выясняешь когда именно собираешь руками, крутишь туда/сюда, смотришь в живую. просиживание за пк такого очучения не дает. по поводу доступа к рельсам - достаточно скрутить переднюю панель нижнюю. другое дело это 20 болтов :D а я кстати при проектировании смотрел на этот момент, и специально оставил выступы. и чтобы мясо (вес) побольше был, и как возможные площадки под концевики. даже как то не думал о доступе к рельсам :D спасибо что сказали. в будущем учтем этот момент
iroka
Сообщение iroka »
Получил lapp овский кабель экранированный для шд и шпинделя. Дабы исключить из возможных проблем наводки
IMG_20220516_164723.jpg (3390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
iroka
Сообщение iroka »
Поставил наконец то ось зет. Смотришь так со стороны и думаешь, не станок а сплошной набор отверстий) на этой плите их 32) кстати, двуваловые шд оказались полезны не только для крепления ручных маховичков, но и шурик удобно цеплять и гонять ось туда сюда...
Получил индуктивные концевики и кнопку аварийной остановки.
Теперь чушусь насчет донора для начинки. Пока кандидаты: миниатх от пк, корпус от упс. Еще варианты?
IMG_20220522_151949.jpg (3288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
IMG_20220522_151926.jpg (3288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
IMG_20220522_151919.jpg (3288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
iroka
Сообщение iroka »
Продолжаю. В валах сделал прорези под биту шуруповерта. Теперь удобно гонять оси шуриком в ручном режиме
IMG_20220527_231323.jpg (3188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
IMG_20220527_231558.jpg (3188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
IMG_20220527_231612.jpg (3188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Только не делайте так с подключеными драйверами, а то сюрприз будет.
iroka
Сообщение iroka »
Верхний маховичок
IMG_20220604_123135.jpg (3152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
IMG_20220604_123125.jpg (3152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
iroka
Сообщение iroka »
Крепление концнвиков. И фрезеровка сейчас на сверлильном)
IMG_20220604_142948.jpg (3151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
IMG_20220604_150942.jpg (3151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
IMG_20220604_150952.jpg (3151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
IMG_20220604_151105.jpg (3151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
IMG_20220604_192239.jpg (3151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
iroka
Сообщение iroka »
Прям муки выбора. Ставить, не ставить кабель канал. С одной стороны для красявишности по идее при моих малых перемещениях. Минусы - лишний габарит сбоку и боюсь что стружкой будут забиваться (всякое бывает, накрался вот пылесос). Увязать в пучок и пусть ходит туда сюда, лапповские кабеля гибкие...?
IMG_20220604_193513.jpg (3150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Кабельканал ставь, без него плохо, пару раз кабель зажмешь - поймешь))))
iroka
Сообщение iroka »
Прикупил корпус от ибп. Разобрал, сломал все что мешалось внутри, прикинул что как внутри будет и... собрал и поставил на полку. Маловато места. Такой корпус идеален под что то типа ардуино с бп. И вилка есть, и кнопка перезагрузки и под кнопку вкл/выкл.
IMG_20220606_213334.jpg (2999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
IMG_20220607_203355.jpg (2999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
Нашел корпус от стабилизатора напряжения, он идеален по размерам, внутрь все спокойно поместиться и места немного занимает. На неделе заберу
IMG_20220611_215426.jpg (2999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.98 КБ)</a>
iroka
Сообщение iroka »
Решил я поставить кабель каналы
IMG_20220611_213425.jpg (2999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
Mixer777
Настоящее имя: Денис
Сообщение Mixer777 »
Вот только совсем зря кнопку аварийного стопа на подвижную ось ставить.
